- Passat
- Passat B8
- Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
584 Antworten
Habe ich doch
@Golfi30 schrieb am 29. September 2018 um 20:29:47 Uhr:
Laut Stromlaufplan wird die Leuchte an Pin 15 Stecker A angeschlossen, bzw parallel auf dem Sensor der Dwa.
@repins
Brauch jemand die 2 ambiente leds(müssten die mit farbwechsel sein) aus den amaturenbrettleisten..? Hab die leisten gebraucht gekauft und eine war wohl schon mal eingeklebt wies aussieht...
Funktion kann nicht garantiert werden,
Deswegen geb ich die um sonst ab, nur versand muss bezahlt werden...
Würde ich nehmen.
Bin am überlegen den Umbau komplett auf Ambiente 2.
Hab mich mal mit beschäftigt, ist doch nicht so viel Arbeit wie gedacht.
@monstermolt schrieb am 4. Oktober 2018 um 09:31:53 Uhr:
Würde ich nehmen.
Dann bitte dokumentieren! ;)
Würde ich nehmen.
Bedenke das es dein Bcm unterstützten muss!
Deswegen auch die LEDs, mit Umfeldkamera hab ich alle Leitungen in den Türen und da ich eh noch die Türverkleidung abbauen will passt das.
Mein Steuergerät hat auch alle Apk, zumindest was ich überflogen ha
Unterstützt er denn auch den Lin Bus für die Ambientebeleuchtung?
Das wieder ein anderer Lin
Ist der selbe Lin wie die Umfeldkamera
Cool, dann musst du ja nur in der Türverkleidung arbeiten.
Du hattest Mj 16?
Zumindest vorne. Aber ob das dann auf Anhieb mit dem codieren klapp, glaub ich nicht.
Ja Mj16
Sonst mach doch erst eine Übung, Dauerplus, Masse, Lin Bus auf die Leuchte und codieren.
Teste es, nicht das du alles umsonst machst
Das hab ich eh vor..ich mein in der Zeit wo die verkleidung runter ist.
Würde bei meinem Golf auch testen, habe aber keine Leuchte da.. Wollte wenn auf rgb Fusraumbeleuchtung
Ich bekomm ja 2 und würde dir eine abgeben.
Hab mir wegen der Fußraumbeleuchtung auch Gedanken gemacht und mich gefragt ob es dafür extra RGB LEDs gibt.
Für Türen und Mittelkonsole gibt es 6 unterschdliche Teilenummern (ich vermute jede hat seine eigene LIN Adresse)
