Allgemeiner A3 8Y Kaufberatungs-Thread
in guter Tradition des A3-Forums auf Motor-Talk gibt es auch beim neuen A3 8Y wieder einen Kaufberatungs-Thread, in dem ihr euch bei Fragen zu Konfigurationen und den diversen Ausstattungsmöglichkeiten austauschen und gegenseitig beraten könnt. Das Thema eignet sich dabei für Fragen zu Neu- wie auch für Gebrauchtwagenkäufe.
Viel Spaß dabei, los geht's!
ballex
MT-Team | Moderation
Mit Audi-Zentren habe ich keine positiven Erfahrungen gemacht.
Beim 8V stieg bei ca. 35.000km die Wassertemperatur dramatisch an und da ich gerade nicht in der Nähe meines Händlers war, fuhr ich kurzerhand zum nächsten
Audi-Zentrum.
Dort wurde ich wie ein Kunde zweiter Klasse behandelt. Ist ja "nur" ein A3, so nach dem Motto...
Irgendwann nahm sich dann mal ein Meister des Autos an, der hat dann kurz den Fehlerspeicher ausgelesen und kam zu dem nüchternen Ergebnis, dass keine Fehler abgelegt wären, ich das mal weiter beobachten solle und ja erstmal weiterfahren kann.😰🙄
Das habe ich natürlich nicht getan und darauf bestanden, dass sich das jetzt mal einer genauer anschaut!
Auto wird heiß, so viele Ursachen gibt es da ja nun nicht.
Am Ende stellte sich dann heraus, dass die Wasserpumpe hinüber war.
Aber fahren Sie mal ruhig weiter...🙄
Da lobe ich mir meinen kleinen Audi-Händler. Da werde ich schon mit Handschlag begrüßt und man schaut tatsächlich vorher nochmal, ob man wirklich gleich das ganze Teil tauschen muss, oder ob man da noch irgendetwas retten kann. Der 8P hat seinerzeit lediglich neue Kohlebürsten für die Lichtmaschine bekommen, woanders hätte man mir bestimmt gleich eine neue Lichtmaschine eingebaut. Und weil der auch noch in einer sehr strukturschwachen Region ansässig ist (Vorpommern) unterstütze ich ihn alle paar Jahre noch mit der Bestellung eines neuen Audis.😛
Alles noch etwas "oldschool", aber gerade das mag ich und ist mir mittlerweile einen Weg von 100km wert!
2062 Antworten
@Danielson16V schrieb am 11. Dezember 2024 um 15:35:30 Uhr:
@AudiA3Lim Alle deine gewünschten Punkten lassen sich mittlerweile rechtlich nicht mehr umsetzen, hier muss ich ausnahmsweise mal den Hersteller in Schutz nehmen.
Start-Stop ist keine gesetzliche Vorgabe, wird aber von den Herstellern zum Senken der Verbrauchswerte (Treibstoff, CO2) eingesetzt. Wenn es allerdings verbaut wurde, muss es zum Start immer aktiviert sein (deshalb ist das SSAM-Modul auch kein Problem - es drückt lediglich die dafür vorgesehene Taste).
Mild-Hybrid, Segeln etc. hat mit dem Gesetz ebenfalls nichts zu tun und dient wie Start-Stop zum Senken der Verbrauchswerte.
Der Spurhalteassistent war bis Mitte 2024 gesetzlich nicht vorgeschrieben und nur den NCAP-Sternen geschuldet.
Man kann natürlich jedes Wort genau umdrehen, aber ja, du hast recht.
Am Ende führt es aber so oder so dazu: Es wird verbaut, weil es anders bei ICE nicht mehr möglich ist, die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Die Alternative (bis auf Spurhalter) dazu gibt es ja bereits: BEV.
@MichaelN schrieb am 11. Dezember 2024 um 14:13:58 Uhr:
Also beim FL ist es so gut umgesetzt, das es mich bisher nciht gestört hat. Habe allerdings auch selten freie Fahrt und segeln ist die natürliche Fortbewegung hier.
Haben MJ24 und da ist es sehr gut gelöst. Ich habe sogar den Eindruck, dass er mehr mit dem Motor bremst. Wenn man z.B. länger bergab fährt schaltet er runter, um den A3 nur mit Motor zu Bremsen. Da geht die Drehzahl teilweise hoch bis 3000 U/min. Wird mir schon wieder zu laut.
Serienausstattung
Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag
vorn, Allradantrieb "quattro", Aluminiumoptik im Interieur, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung
ASR, Armauflage in Kunstleder, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select,
Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar,
Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff schwarz, Dekoreinlage
Aluminium Spektrum dunkel, Dekorleisten in Glasoptik schwarz, Digitales Kombiinstrument - volldigitales
Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn,
beleuchtet, mit S-Schriftzug, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS),
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk S-Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und
hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage,
Getriebe: S tronic 7-Gang, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für
die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne,
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck, Lackierung: Uni, Lenkrad:
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Mulitfunktion plus und Schaltwippen, Licht- und Regensensor,
Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Paket Ablage- und
Gepäckraumpaket, Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder - 18 Zoll -
5-Doppelspeiche-V (S-Design), graphitgrau, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige,
Reifenreparaturset, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff
Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Sportsitze
vorne, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Verglasung:
Frontscheibe in Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch
Sonderausstattung
Code Bezeichnung
6I6 Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent
8T8 Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
IT3 Audi connect Navigation & Infotainment plus
9S9 Audi virtual cockpit plus
6XI Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig
automatisch abblendend
PC2 Bremssättel, rot lackiert
UH2 Halteassistent
5J2 Heckklappenspoiler in Carbon
4L6 Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
QR9 Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
PG4 Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung
X-22365 Lackierung: Metallic
PXC LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten und
7UG Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
PCE Paket Assistenzpaket mit MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E Paket Business in Verbindung mit Assistenzpaket
4ZP Paket: Optikpaket schwarz plus
7X5 Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Y4R Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
C1I Rad: Leichtmetallräder Audi Sport, 5-Arm-Trapezoid, titangrau matt,
glanzgedreht
7FJ Rad: Winterräder mit 4 Leichtmetallräder, 5-Parallelspeichen
9VS Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
N5J Sitzbezüge in Mikrofaser Dinamica/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
mit S-Prägung
7P1 Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
3NT Sitze: Rücksitzlehne umklappbar (dreiteilig), mit Mittelarmlehne
4A3 Sitzheizung vorn
7B9 Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
9ZE Telefon: Audi Phone Box
GB1 Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box
IU1 Telefon: Smartphone-Interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI
touch
QL5 Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getön
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'S3: Ausstattung bewerten' überführt.]
Schön.
Was soll man mit diesem hingerotzten Beitrag?
Weniger Mühe kann man sich kaum geben.
Viel….und was willst du jetzt wissen?
@Hacklberry schrieb am 13. Dezember 2024 um 10:09:10 Uhr:
Findest du die Ausstattung gut? Überlege mir einen S3 mit dieser Ausstattung zu holen, leider kenn ich mich gar nicht aus.. LG
Was heisst gut ? Das schöne bei den deutschen Herstellern ist, dass fast jeder Konfi ,,Unique“ ist. Was für dich gut ist kann sein, dass für mich die letzte No Go ist!
Wenn du dich nicht auskennst (was auch immer es bedeutet) mach ein Termin bei einem Audi Händler lass dir alles erklären was du online nicht findest, mache ein Probefahrt mit dem S3, schaue youtube videos von der Ausstattung was dein Probefahrzeug nicht hatte aber du denkst dass du es haben willst usw. 🙂
Viel Glück!
@D.Mate schrieb am 13. Dezember 2024 um 10:49:31 Uhr:
Viel Glück!
Vielen dank, was ich meinte mit ich kenne mich nicht aus, ich hab keine Ahnung was ein "MUSS" für eine gute Ausstattung ist, Panorama und Ambiente hat er ja z.B. nicht, aber das stört mich nicht... wollte nur meinungen hören über die Sonderausstattung ob die wenig oder viel ist z.B. und ob sie das Auto besser macht 🙂
Panorama für mich ist ein muss have. Für viele ist das ,,zu viel Gewicht an der falschen stelle“. 🙂 deswegen sage ich, dass es alles Geschmack Sache ist und alles von dir als individuelle Person abhängt. Höre auf niemanden! Bestell was du kannst/willst und was dir dein Geldbeutel (und Frau) erlaubt! 🙂
Ich würde auf Matrix nicht verzichten zb.
Sage uns Bescheid was am es am ende geworden ist. Viel Spaß.
Willst Du den Wagen für Dich oder für uns konfigurieren? Was sagt denn Deine Hood?
Du willst da 50k hinlegen für etwas wo Du keine Ahnung von hast und Dich dazu auf die Meinung unbekannter Foren-Guys stützen? Mein Rat: nimm auf jeden Fall eine Individuallackierung.
@MichaelN schrieb am 13. Dezember 2024 um 12:07:35 Uhr:
kaufe den gebraucht und kenne mich nicht aus mit ausstattungen von autos, wollte lediglich fragen ob die gut ist
@MichaelN schrieb am 13. Dezember 2024 um 14:25:26 Uhr:
Habe gerade meinen Entwurf wieder gelöscht. Das ist doch betreutes Leben.
Vielen Darm 😁
