Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 Antworten
hatte dir auf deine PN geantwortet
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Apple Carplay Wireless per VCDS freischalten' überführt.]
@Scotty18 schrieb am 1. November 2021 um 14:04:23 Uhr:
Könntest du bitte mal die genaue Codierung reinschreiben die auch funktioniert.
Vielen Dank
Auswendig weis ich die nicht; da ich sowas immer aus dem Kopf mache
Hab es dem TE aber geschrieben ; kann er dann mitteilen
Ich werde es übernächstes Wochenende (19.11.) ausprobieren, weil ich aktuell beruflich unterwegs bin. Ich berichte dann hier, ob es funktioniert und wo man hin muss.
Habe seit kurzem einen A6 TFSIe 55 und würde gerne das quittieren der DWA freischalten. Nach 183 Seiten, der Link von hadez16 zu der wiki (geht bei mir leider ins leere) sollte es aber mit den diversen Kommentare zu STG46 ect. ja funktionieren.
Die Frage, da ich selber kein VCDS habe und nur ein Kollege es für mich codieren würde, in meinem GTI gab es noch zusätzlich etwas für das MMI Analogon, so dass es auch ohne VCDS an und ausgeschaltet werden konnte. Geht das beim A6 auch und wenn ja was muss dafür codiert werden?
Danke Euch!
@q_doc schrieb am 3. November 2021 um 19:33:03 Uhr:
Hi,Habe seit kurzem einen A6 TFSIe 55 und würde gerne das quittieren der DWA freischalten. Nach 183 Seiten, der Link von hadez16 zu der wiki (geht bei mir leider ins leere) sollte es aber mit den diversen Kommentare zu STG46 ect. ja funktionieren.
Die Frage, da ich selber kein VCDS habe und nur ein Kollege es für mich codieren würde, in meinem GTI gab es noch zusätzlich etwas für das MMI Analogon, so dass es auch ohne VCDS an und ausgeschaltet werden konnte. Geht das beim A6 auch und wenn ja was muss dafür codiert werden?Danke Euch!
Seite 180 steht was genau codiert werden muss. Hat bei mir einwandfrei geklappt.
Ich habe versucht den Komfortblinkerzyklus anpassen bei kommt immer Wertebereich ungültig mache ich was falsch oder habe ich was vergessen.
Motorhaube war auf und Zündung war auch an
@olaf c220 sport schrieb am 8. November 2021 um 17:43:34 Uhr:
5 sollte gehen^
mehr macht auch kaum sinn
Moin.
Ich habe per OBDeleven einmal meinen A7 über "Livedaten" die Batterie beobachtet.
Mir ist aufgefallen, dass die Batteriespannung bei laufenden Motor nur auf 12,8-13,0 Volt kommt (Batterieladezustand bei 76%)
Ist das normal?
@Scotty18 schrieb am 14. November 2021 um 16:24:05 Uhr:
Motorhaube war auf und Zündung war auch an5 sollte gehen^
Hatte mich vertan wenn hat alles ge klappt
@hadez16 schrieb am 31. Oktober 2019 um 21:41:03 Uhr:
Ich habe das von hier:https://www.motor-talk.de/.../...rungen-am-touareg-3-t6471628.html?...
Touareg 3 ist ein A6 4K
Moin zusammen....
kann jemand was aktuelles zum Thema Standheizung (Motorerwärmung sagen...).....
@rudiyoda1 schrieb am 18. November 2021 um 18:35:48 Uhr:
Moin zusammen....
Ich habe heute beim Bosch Dienst nachgefragt es geht bei meinem Audi nicht denn spinnt die Elektronik sagt der Mitarbeiter
Du kannst gerne da nachfragen die haben nur die Schlüsselnummer verlangt und den nachgeschaut war sehr freundlich der Mitarbeiter
Ich habe BNF da geht es nicht
