Alarmanlage
Gibt es ne Möglichkeit die Alarmanlage manuell auszulösen??
35 Antworten
Hmm hast du schonmal probiert den Wagen mal ein bischen derber zu rütteln? Vileicht funktioniert das ja.
Geht ganz einfach...
Scheibe runter lassen und Auto abschließen. Die Arlamanlage von VW sollte ca. nach 30 Sek "scharf" sein, sieht man am roten blinklicht (Blinkt schneller).
Dann stecke man den Schlüssel ins Schloß und versuche zu starten, aber nimm vorher den Gang raus *zwinker*.
@ Snowstorm: Sofern Du nur die Alarmanlage ohne Innenraumüberwachung hast, kannste die Scheibe einschlagen wie Du lustig bist und trotzdem passiert nix.
Die normale Alarmanlage reagiert nur auf das Öffnen von Türen, Kofferraum oder Motorraum.
@ Devil: Das mit dem Warten ist glaube ich auch nur bei der Variante mit Innenraumüberwachung nötig.
Im übrigen könnt Ihr die Alarmanlage ganz einfach testen: Reinsetzen, zuschließen und anschließend die Motorhaube von innen entriegeln.... dann geht's los!
Timo
fenster runter5 kurbeln , von ausen zuschließen, warten bis scharf (rot blinken) dann durch die geöffnete scheibe greifen und den türöffnerhebel ziehen.
hm also woran kennt man das ob man innenraumüberwachung hat?
also meine entschärft man wenn man den zündschlüssel nach rechts umdreht und 3 sekunden hält.
Oder??
Die Innenlichter hinten sehen anders aus.
Nur mal so rein informativ, wie geht die dann wieder aus??
Aufschließen bzw. bei der FFB auf Öffnen drücken!
MfG Timo
wenn man die innenraum überwachung hat kann man die alarmanlage auch auslösen, indem man das fahrzeug manuell per schlüssel öffnet und eine weitere tür oder den kofferraum öffnet. oder einfach 20sec nix tun 🙂) dann springt sie sofort an.
