Aktive Türwarnleuchten hinten nachrüsten
leider über die Suche nichts gefunden.
Wer kann mir sagen wo ich hinten die beiden Kabel für die Türwarnleuchten anklemmen/abzweigen muss. Im Golf Forum was gefunden aber der Passat ist doch anders.
Es leuchtet! Habe heute die Leuchte mit Prüfnadeln und dem original Kabelsatz angeschlossen, es geht obwohl laut Multimeter nicht?!
Plus vom Fensterhebermotor (oberes Kabel) und geschaltete Masse vom Türschloss (2. Kabel von oben).
Die original Leuchte geht ohne Probleme, eine Projektorleuchte ist im Auszustand noch ganz leicht an, hier ist sicher noch ein Vorwiderstand nötig.
Ein Danke tut nicht weh.
99 Antworten
@__NEO__ schrieb am 11. Oktober 2019 um 21:07:10 Uhr:
@Signumfahrer schrieb am 11. Oktober 2019 um 21:05:36 Uhr:
Dann werden nur die vorderen leuchten, so wie bei meinem Arteon...
Das bei der mehrfarbigen Ambientenbeleuchtung die Dinger hinten nicht tun finde ich einen Witz!
Schöne Grüße
SignumfahrerVielleicht wurden bei Deinem nur die vorderen nachgerüstet und hinten nicht. Oder VW spart sich beim "Coupe" die Leuchten hinten. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Der war Fabrikneu... und kein Reimport. Von mir bestellt...
Aber leider wahr! Hab meinen 🙂 schon gefragt ob es nicht ein Fehler ist. Laut 🙂 ist das Serie. Da ich meinen 🙂 nicht mehr traue hatte ich auch hier im Forum dazu einen Thread erstellt.
Schöne Grüße
Signumfahrer
@__NEO__ schrieb am 11. Oktober 2019 um 20:57:28 Uhr:
@Micha_1987 schrieb am 11. Oktober 2019 um 20:51:24 Uhr:
Bei mir sind die wie bereits gesagt „zweifarbig“.
Also Unterseite transparent für die Austiegsbeleuchtung und seitlich Ansicht ist rot eingefärbt (nicht transparent).Grüße
Micha
lass mich raten: Und bei offener Türe leuchten die? 🙄
Du verdammtes Genie 😉
Micha
@Micha_1987 schrieb am 11. Oktober 2019 um 21:21:20 Uhr:
Micha
SCNR
Auch bei Meinem Arteon Leuchten sie Hinten nicht! Obwohl ich den 280PS igen mit absoluter Vollausstattung habe! Nur Vorne, und die hab ich gegen R Projektoren getauscht Was ich eigentlich auch Hinten machen wollte.
Ich finde es Seitens VW schon etwas Schade das es beim Arteon einige Sachen nicht gibt die der Passat allerdings hat!! Zumal der Arteon doch deutlich teurer als der Passat ist.
@pimpl1 schrieb am 12. Oktober 2019 um 10:52:05 Uhr:
Der Arteon ist halt ein abgespeckter Passat 😁
@Passat_drive schrieb am 12. Okt. 2019 um 11:8:42 Uhr:
Dann fang mal bei mir an 😁
i reih mich hier mal ein:
Passat Mj 2016
aktive Leuchten vorne, gegen R Leuchten getauscht.
die hinteren "Leuchten" sind nur rote Kappen ohne Licht.
Die vorderen würden hinten auch passen.
Ich hab mir bei eBay R-Leuchten bestellt und die kamen mit einem Kabelsatz denn ich jetzt gerne mit den vorderen übrigen Leuchten hinten einbauen würde.
Meine Türstg sind lt VCDS:
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 395 E HW: 5Q0 959 395 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 020316EBT16173
Codierung: 000010200100020000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMINKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 438E3D7FCA2C885288-8016
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 020316EBT16176
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMINKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Wo werden da jetzt die Pins dazu geklemmt?
@Passat_drive schrieb am 12. Oktober 2019 um 13:11:45 Uhr:
Verkabelung fertig 🙂
hallo kannst du bitte mal die pins dazu schreiben wäre echt nett
@combatmiles schrieb am 12. Oktober 2019 um 17:13:28 Uhr:
Passat Mj 2016
Die vorderen würden hinten auch passen.Ich hab mir bei eBay R-Leuchten bestellt und die kamen mit einem Kabelsatz denn ich jetzt gerne mit den vorderen übrigen Leuchten hinten einbauen würde.
VCID: 438E3D7FCA2C885288-8016Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCID: 438E3D7FCA2C885288-8016Wo werden da jetzt die Pins dazu geklemmt?
Kann jemand sagen ob dieses Steuergerät die Rückleuchte unterstützt.
Vorab vielen Dank!
Signumfahrer
