Aktive Türwarnleuchten hinten nachrüsten
leider über die Suche nichts gefunden.
Wer kann mir sagen wo ich hinten die beiden Kabel für die Türwarnleuchten anklemmen/abzweigen muss. Im Golf Forum was gefunden aber der Passat ist doch anders.
Es leuchtet! Habe heute die Leuchte mit Prüfnadeln und dem original Kabelsatz angeschlossen, es geht obwohl laut Multimeter nicht?!
Plus vom Fensterhebermotor (oberes Kabel) und geschaltete Masse vom Türschloss (2. Kabel von oben).
Die original Leuchte geht ohne Probleme, eine Projektorleuchte ist im Auszustand noch ganz leicht an, hier ist sicher noch ein Vorwiderstand nötig.
Ein Danke tut nicht weh.
99 Antworten
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:45:58 Uhr:
@Golfi30 schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:40:14 Uhr:
Wenn du die hart verdrahtest nichtalso mit Stromdieben oder?
Stromdiebe würde ich nicht nehmen. Ich habe alles gelötet, isoliert und die Kabel mit Tesa (antiklapper) Band gewickelt.
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 22:49:18 Uhr:
jepp, fix fertig zum "einpinnen"
OK! Jetzt muss ich noch wissen welche Farbe an welchen Pin am schwarzen Stecker angeschlossen ist.
@Signumfahrer schrieb am 20. Oktober 2019 um 23:20:51 Uhr:
Sollte wie folgt sein: Steuergerät Pin 13 geht an Pin 1 vom Stecker der Rückleute und Pin 12 geht an Pin 2 vom Stecker der Rückleuchte.
@Signumfahrer schrieb am 12. Oktober 2019 um 22:43:56 Uhr:
@combatmiles schrieb am 12. Oktober 2019 um 17:13:28 Uhr:
i reih mich hier mal ein:
Passat Mj 2016
aktive Leuchten vorne, gegen R Leuchten getauscht.
die hinteren "Leuchten" sind nur rote Kappen ohne Licht.
Die vorderen würden hinten auch passen.Ich hab mir bei eBay R-Leuchten bestellt und die kamen mit einem Kabelsatz denn ich jetzt gerne mit den vorderen übrigen Leuchten hinten einbauen würde.
Meine Türstg sind lt VCDS:
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 395 E HW: 5Q0 959 395 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 020316EBT16173
Codierung: 000010200100020000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMINKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 438E3D7FCA2C885288-8016Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 020316EBT16176
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMINKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
VCID: 438E3D7FCA2C885288-8016Wo werden da jetzt die Pins dazu geklemmt?
Kann jemand sagen ob dieses Steuergerät die Rückleuchte unterstützt.
Vorab vielen Dank!
Signumfahrer
Jetzt fehlt noch die Info ob dein Steuergerät die Rückleuchte unterstützt.
Kann da niemand helfen?
Vorab vielen Dank!
Schöne Grüße
Signumfahrer
Muß das hier mal aus der Versenkung holen ,welche TN haben die Stecker und Pins für Einsiegesbeleuchtung .
Schönen Sonntag noch
@Golfi30 schrieb am 30. Januar 2022 um 16:51:27 Uhr:
Tn müsste ich nach schauen, habe hier 4 Stück (mit Kabel dran) liegen...
Hallo, passen die beim Passat/Arteon?
Sind das China Dinger?
Danke vorab!
Signumfahrer
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Habe vor kurzem die Rückfahrkamera an meinen B8 nachgerüstet dank eure Beiträge. Jetzt habe ich vor bei mir die Türwarnleuchten nachzurüsten. Hab hinten die verkleidung ab und bei mir festgestellt das ich dort kein Steuergerät eingebaut habe wie bei Passat_drive. Nun dachte ich mir das ich es ebenfalls wie Passat_drive (ohne zu codieren da kein Steuergerät hinten) es einfach überall an die Turschlösser geschaltete Masse und Fensterheber für Dauerplus anklemme. Habe aber in einer Bewertung von jemanden zu den leuchten gelesen das bei im, beim betätigen des Fensterhebers die beleuchtung flackert. Ich weiß nicht wie der die verbaut hat, aber ich vermute das es bestimmt auch so angeklemmt wurde. Jetzt macht nicht jeder bei geöffneter Tür das Fenster runter so das es auffällt. Könnt ihr mir eure erfahrung damit hier beschreiben und auch ob es bis heute alles funzt? Welches Dauerplus an der Tür wäre sonst die alternative um sowas zu vermeiden. Und leuchtet bei euch das Licht an der Tür im original auch ohne eingeschaltete Beleuchtung? Ich hoffe Passat_drive ist noch aktiv und bekommt es mit ?? vielen dank schon mal für eure Unterstützung ??
