Aktive Türwarnleuchten hinten nachrüsten
leider über die Suche nichts gefunden.
Wer kann mir sagen wo ich hinten die beiden Kabel für die Türwarnleuchten anklemmen/abzweigen muss. Im Golf Forum was gefunden aber der Passat ist doch anders.
Es leuchtet! Habe heute die Leuchte mit Prüfnadeln und dem original Kabelsatz angeschlossen, es geht obwohl laut Multimeter nicht?!
Plus vom Fensterhebermotor (oberes Kabel) und geschaltete Masse vom Türschloss (2. Kabel von oben).
Die original Leuchte geht ohne Probleme, eine Projektorleuchte ist im Auszustand noch ganz leicht an, hier ist sicher noch ein Vorwiderstand nötig.
Ein Danke tut nicht weh.
99 Antworten
@Golfi30 schrieb am 11. Oktober 2019 um 10:53:26 Uhr:
Du kannst es wie im Golf 7 machen, Dauerplus vom Fensterhebermotor und geschaltete Masse vom Schloss
Laut Schaltplan gibt es keine geschaltete Masse vom Schloss.
VX23 ist die Schließeinheit.
@Passat_drive schrieb am 11. Okt. 2019 um 11:1:39 Uhr:
Klar gibt es die,ist doch klar ersichtlich. Der Slp stammt von der Fahrerseite, sonst musst du Slp lesen noch mal üben 😉
Du hast den Slp von der Fahrerseite hinten hochgeladen, richtig?
Gut, dann siehst du ein Türkontaktschalter F10, der wird mit Masse eingespeist. Der Ausgang vom F10 ist deine geschaltete Masse
@Signumfahrer schrieb am 11. Oktober 2019 um 10:07:16 Uhr:
@Micha_1987 schrieb am 11. Oktober 2019 um 05:34:59 Uhr:
Also meiner ist Bj. 2016 und ich habe in allen vier Türen eine Austiegsbeleuchtung. Die Dinger leuchten bei mir aber nur nach unten, das rote was man bei geöffneter Tür sieht, ist nur Farbe.Zu dem Steuergerät kann ich nichts sagen, habe leider kein Foto von der Tür gemacht als ich die Verkleidung ab hatte.
Micha
Vielen Dank!
Hast Du die Möglichkeit das Fahrzeug auszulesen oder auslesen lassen?
Nach meinen Kenntnisstand sind die Leuchten vorne und hinten gleich.
Schöne Grüße
Signumfahrer
Aktuell kann ich leider nichts auslesen. Werde mir auf jeden Fall demnächst OBD Eleven zulegen.
Die Lampeneinsätze sind vorn und hinten gleich. Zumindest ist mir kein Unterschied aufgefallen. Man muss sie für die Demontage der Verkleidung auch nur hinten ausbauen, vorne muss man sie nicht ausbauen.
Micha
@Micha_1987 schrieb am 11. Oktober 2019 um 18:26:20 Uhr:
Vielen Dank!
Schöne Grüße
SignumfahrerAktuell kann ich leider nichts auslesen. Werde mir auf jeden Fall demnächst OBD Eleven zulegen.
Die Lampeneinsätze sind vorn und hinten gleich. Zumindest ist mir kein Unterschied aufgefallen. Man muss sie für die Demontage der Verkleidung auch nur hinten ausbauen, vorne muss man sie nicht ausbauen.Grüße
Micha
Danke!
Musste heute feststellen das die Leuchten hinten komplett rot sind bei meinem Arteon.
Werde versuchen eine auszubauen, in der Hoffnung sie nicht zu beschädigen. Hatte verstanden dass für den Ausbau der Leuchte die Türverkleidung nicht abgebaut werden muss. Ist das richtig?
Laut meinem 🙂 sind aber alle 4 gleich! Glaub langsam der hat keinen Ahnung... Immer wieder muss ich feststellen das er mir falsche Informationen gibt. Vielleicht mit Absicht?
Schöne Grüße
Signumfahrer
dann sind es keine Leuchten sondern nur Blindkappen ggfls. mit Rückstrahler - mehr nicht. Und dann sind die vorne und hinten so.
Wenn Türeinstiegsleuchten da sind, dann vorne UND hinten ab Werk
Bei mir sind die wie bereits gesagt „zweifarbig“.
Also Unterseite transparent für die Austiegsbeleuchtung und seitlich Ansicht ist rot eingefärbt (nicht transparent).
Micha
@Micha_1987 schrieb am 11. Oktober 2019 um 20:51:24 Uhr:
Also Unterseite transparent für die Austiegsbeleuchtung und seitlich Ansicht ist rot eingefärbt (nicht transparent).Grüße
Micha
lass mich raten: Und bei offener Türe leuchten die? 🙄
@__NEO__ schrieb am 11. Oktober 2019 um 20:57:28 Uhr:
Micha
Dann werden nur die vorderen leuchten, so wie bei meinem Arteon...
Das bei der mehrfarbigen Ambientenbeleuchtung die Dinger hinten nicht tun (beim Arteon) finde ich einen Witz!
Schöne Grüße
Signumfahrer
@Signumfahrer schrieb am 11. Oktober 2019 um 21:05:36 Uhr:
Das bei der mehrfarbigen Ambientenbeleuchtung die Dinger hinten nicht tun finde ich einen Witz!
Schöne Grüße
Signumfahrer
Vielleicht wurden bei Deinem nur die vorderen nachgerüstet und hinten nicht. Oder VW spart sich beim "Coupe" die Leuchten hinten. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Ist bei mir im Passat auch so, vorne aktiv und hinten nur Reflektoren. Aktive hinten nur in Verbindung mit Ambiente. Mit einem Paket verdient VW halt einfach mehr Geld.
