AKL läuft schlecht und lässt sich nicht auslesen
VW Golf 4 (1J)
Grüßt euch,
mein Golf 4 1.6 Bj 1998 AKL läuft wenn er kalt ist schlecht. Stottert und macht bei Gas Stößen fehlzündungen
Der Auspuff ist an mehren Stellen undicht, jedoch sollte das kein Problem sein. Tüv hat er so bekommen.
Nach starten dreht er hoch und geht aus.
Durch Gas geben hält man ihn bei Laune.
Im warmen Zustand läuft er jedoch wie eine Uhr.
Im rollenden Zustand mit Gang macht er leise Fehlzündungen jedoch beeinflusst das nicht das fahr fernhalten.
Getauscht wurde:
Zündkabel (kaputt)
Zündspule (kaputt)
Zündkerzen
Drosselklappe
Luftmassenmesser
Ansaugschlauch
Lampdasonde
Kraftstofffilter
Kühlmittelsensor
Unterdruckschlauch (kaputt) (Bremskraftverstärker)
Motor lässt sich nicht auslesen nicht mal von VW.
Bin um jede Hilfe Dankbar
Mfg Sebastian
48 Antworten
Ich werd mal nach der K-line sehen wenn ich zeit habe.
Jetzt läuft er wieder top, da hat das auslesen nicht mehr so die Priorität aber interessieren tut es mich auch.
Zu den Dichtung, die unteren waren so spröde das man die nur stückweiße raus bekam.
Die oberen sahen gut aus hab ich aber gleich mit gemacht.
@Shorrty_94_ger schrieb am 31. Januar 2021 um 15:42:46 Uhr:
Hast du ein Foto gemacht von den unteren Dichtungen? Würde mich interessieren
Von den kaputten?
Also die alten liegen in der Tonne
Das Auslesen hat zwar keine Priorität mehr im Moment, aber dennoch würde ich es zeitnah abstellen. Bei der nächsten Fehlersuche braucht du vielleicht dringend solche Unterstützung, blöd wenn es dann nicht geht.
