Zusatzwasserpumpe läuft immer
VW Golf 4 (1J)
Hallo Miteinander
Hab ein problem bei meinem 4er R32. Bei mir läuft die zusatzwasserpumpe immer, auch wenn der motor läuft. das hatt zur folge dass meine wassertemperatur im winter beim abwärtsfahren bis ca. 70 grad sinkt. Thermostat, Wasserpumpe und thermoschalter am kühler habe ich fälschlicherweise schon getauscht. Der nachlauf bei ausgeschalteter zündung vom ca. 10 min funktioniert jedoch wie er soll. Wenn ich die zuleitung (wasser) zur zusatzwasserpumpe abklemme hält er die temperatur wie er soll und wird au schneller warm. Wird die vom lüftersteuergerät angesteuert? Vielen Dank
http://www.golf4.de/.../...ehlmittelnachlaufpumpe-anschliessen-v5.html
https://data.motor-talk.de/.../...tanschl-j293-2135307066979873251.jpg
Hilft dir das?
5 weitere Antworten
5 Antworten
Hilft dir das?
Vielen Dank dass war schonmal aufschlussreich
Heute das neue Lüftersteuergerät verbaut, immer noch genau gleich. Wenn ich die pumpe ausstecke hält er die temperatur wie es sein soll. Jemand ne idee was es noch sein könnte?
Keiner eine idee?
Hast du es mittlerweile herausgefunden?
Wäre cool zu wissen
