Airbag-Fehler
Moin Gemeinde,
habe sporadische Probleme mit einem Airbag-Stecker in den vorderen Sitzen. Vor dem Urlaub lässt sich das leider nicht mehr beseitigen. Der 🙂 hat die Fehlermeldung noch einmal zurückgesetzt. Meine Frage lautet nun, ob eine erneute Fehlermeldung nur den betreffenden Airbag (in diesem Fall Seitenairbag Sitz) larm legt, oder das gar keiner mehr im Fall der Fälle funktioniert?!
Kann da einer was zusagen?
Danke und Gruß Brain
Original geschrieben von Alex679
Glaub ich nicht. Hatse dafür einen Beweis oder war das nur die Aussage des Freundlichen?Zitat:
Original geschrieben von klausi.n
dass sich bei Fehlermeldung alle Bags deaktivieren.
Gegenfrage:
Könntest Du das Gegenteil beweisen ?
68 Antworten
Ich will das Thema mal wieder hochholen.
Ich habe vorhin mein Lenksäulensteuergerät getauscht, sowie lenkstockschalter. Dabei habe ich aber Lenkwinkelsensor und Schleifring übernommen, sodass da eigentlich alles beim alten geblieben ist.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, habe ich folgenden Fehler:
1 Fehler gefunden:
01587 - Zünder 2 für Airbag Fahrerseite (N250)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Kann es sein, dass das Steuergerät auf Einzünder-Airbag eingestellt ist? Oder ist der Airbag wirklich im Arsch -.-
Wäre schön, wenn hier jemand was dazu sagen könnte.
Danke!
Falsches Lenksäulensteuergerät vom 🙂?
Ich habe mir eine Multifunktionslenkrad in einer freien Werkstatt einbauen lassen. Alles hat wunderbar gepasst. Da ich den 2-Zünder Airbag habe, blieb ich wieder beim 3-Speichen Lenkrad, einfach mit MFL-Tasten. Ich habe erst seit ein paat Tagen VCDS, konnte auch alles wieder einstellen. Leitungssatz war 1K0 971 584 L. Lenkradsteuergerät ist jetzt 3C0 953 549 AC verbaut. Der 🙂 hat gemeint, als ich die Teile bei ihm bestellt hatte, dass das Steuergerät E schon 3 mal ersetzt wurde und hat mir das AH empfohlen.
Jetzt zum Problem. Jetzt zeigt es mir id der MFA Airbag-Fehler an:
Ich habe schon den Tipp bekommen, dass "E" das richtige Steuergerät sein soll. Sollte das der Fall sein, wäre es bestimmt auch für andere nützlich, denn ich war immer der Meinung, das die neueren Steuegeräte abwärtskompatibel wären, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
In der Bucht findet man leider selten ein "E", wenn einer gegen AC tauschen möchte oder seins verkauft, PN an mich.
Hey ixi0n. Selben Fehler hatte ich auch. Problem: Das AC Steuergerät unterstützt nur 1 Zünder (Die Pins für den 2. Kreis sind nicht vorhanden). Du brauchst dann definitiv dein altes E STG (Da funktionieren die MFL tasten auch) oder AH.
Ok, also nur das AC kann das nicht, ein AH (was neuer ist?) kann wieder 2-Zünder? Das wusste ich nicht, aber danke für den Tipp.
Dann wird meine Suche wohl doch schneller gehen, weil man ab und zu ein AH findet. Somit bleibt mir auch die Möglichkeit irgenwann ein 12 Tasten MFL zu haben, dann natürlich nicht ohne gewisse Anpassungen 😉.
Hoffe es klappt dann beim nächsten Mal ohne Fehler.
Gibt es wirklich nur E und AH als mögliche Kandidaten?
Wie sieht es mit AD, AE, K und AB aus?
Sind die nicht für MFL oder verstehen sie sich nicht mit meinem 2-Zünder?
Control Module Part Number Software Level Variant LIN Version Notes
3C0-953-549-A SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 -
3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-H SW 0015 Midline - -
3C0-953-549-J SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-L SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-P SW 0015 N/A - -
3C0-953-549-AB SW 0020 N/A - -
3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AD SW 0020 Midline - -
3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 -
3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 -
3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
3C0-953-549-AT SW 0025 Midline - -
3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline - -
Also gehen sollte: B, E, P, AF, AH (Historie aus ETKA)
Ich hab das Steuergerät hier:
http://www.ebay.de/itm/200946164861?...
das ist doch das gleiche Steuergerät wie das hier: 3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3
Die Verbindungen hab ich alle gecheckt. Hat jemand eine Idee?
Trotzdem hab ich den Fehler hier:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\3C0-909-605.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil und/oder Version: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Codierung: 0012339
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
VCID: 304045B4A30E779891C
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
Moin, ich fange auch nochmal an mit dem Prob.
Glaube nicht (nur) das es an diesen STG liegt, da wenn ich das alte STG einbaue bleibt der Fehler!?
Ich weiß auch nicht weiter Schleifring ist neu Kabelsatz im Lenkrad auch. Habe ein 4 Speichen MFL Nachgerüstet und ein M STG drin.
MFG
