Airbag defekt ? (Nicht ausgelöst)
Seit ein paar Wochen leuchtet in meinem Audi A6 (2,4l 165PS Avant Bj´99) das Airbaglicht auf. Ich war jetzt schon in 2 Werkstätten (Freie und Audi) dort haben sie jeweils den Fehlerspeicher abgerufen und dort trat dieser Fehler auf den man nicht löschen kann.
Steuergerät diagnose vom Fehlerspeicher: 024D Zündkreis 1 Frontairbag Beifahrerseite Hochohmig Fehleranzahl 1
Die Diagnose war dann, das Handschuhfach aufzumachen und zu gucken ob welche Kabel nicht mehr richtig dran sind. Wenn es nicht an dem liegt wird ein neuer Airbag+Einbau fällig und das ist gar nicht billig.
Kann mir einer ein Tipp geben, an was das noch liegen kann?
PS: Es wurde nichts an meinem Audi gemacht (Handschuhfach raus, Anlage verlegt oder sonstiges), fehler is von heute auf morgen aufgetreten.
ich hol Chips und Bier....😁
66 Antworten
Original geschrieben von Megaquack
Na hat denn jemand mal den Stecker abgezogen und geprüft, sofer da ein Stecker ist...?
Genauso hab ich vor kurzem im TV gesehen:
Alle wollten an einem Golf IV den Airbag wechseln, lag wohl an einem Wackler im Kabelbaum, konnte dann für kleines Geld repariert werden.
War aber der Airbag im Fahrersitz...🙁
JB
Original geschrieben von flip1337
sonst noch eine idee ?
Im Moment nicht - ich hätte auch in die Richtung Kabel/Wackler gesucht und getippt 😉 Den Fehler hatte mein A4 auch mal, aber da lies er sich löschen und ist auch nie wieder aufgetreten.
Man sagte mir da ich dasselbe Problem immer noch habe(Hab mich auch noch nichts dran gemacht)dass es auch mit dem Gurtstraffer,bzw. mit dem Beifahrersitz zusammen hängen kann!!!!!
Also muss man den Beifahrersitz demontieren und die Sitzbelegungskontakte kontrollieren.
Dann Fehler löschen wenns dann wieder kommt, hmmm dann weiß ich auch nicht.
Gruß Manne
Ich würde auf eine schlechte Verbindung in einem der Stecker tippen...da Problem der zu hohen Übergangswiderstände in Steckverbindungen tritt sehr oft auf...
Original geschrieben von Mashinegun
Gruß Manne
Ein Airbagsteuergerät ist durchaus in der Lage, verschiedene Fehlerursachen und -orte durch unterschiedliche und auf die jeweiligen Fehlerorte und Fehlerarten ausgerichtete Fehlercodes und Fehlertexte zu erkennen und die erkannten Fehler entsprechend auszugeben.
Wenn da was mit "Fahrerairbag / Beifahrerairbag" steht, hat das NIX mit irgendwelchen "Sitzbelegungskontakten" oder Steckverbindungen im / am Sitz zu tun.
Bevor da an irgendwas rumgefingert wird, woran man als Laie nix zu suchen hat und u.U. weitere Fehler im Fehlerspeicher stehen, die durch solches Rumgefriemel entstehen, wäre anzuraten, eine Fachwerkstatt mit Prüfung und Instandsetzung des Airbagsystemes zu beauftragen.
Der Fehler deutet trotzdem durchaus auf einen erhöhten Widerstand des Zündkreises hin, was eben durch einen hohen Übergangswiderstand an einer Steckverbindung hervorgerufen werden KANN
Wenn da "Beifahrerairbag" steht, aber nicht von irgendwelchen Steckverbindungen, die am / im Sitz liegen!
Sonst solltest Du mal bitte erläutern, welche Kabelverbindung des Beifahrerairbags im Beifahrersitz liegt.
Bislang KEINE.
Im / am Sitz liegen Stecker / Kabel des SEITENAIRBAGS BEIFAHRERSEITE / FAHRERSEITE.
Nimm Holsten, weil dat knallt am dollsten.
Original geschrieben von hurz100
Nimm Holsten, weil dat knallt am dollsten.Zitat:
Wenn da "Beifahrerairbag" steht, aber nicht von irgendwelchen Steckverbindungen, die am / im Sitz liegen!Zitat:
Der Fehler deutet trotzdem durchaus auf einen erhöhten Widerstand des Zündkreises hin, was eben durch einen hohen Übergangswiderstand an einer Steckverbindung hervorgerufen werden KANNSonst solltest Du mal bitte erläutern, welche Kabelverbindung des Beifahrerairbags im Beifahrersitz liegt.
Bislang KEINE.
Woher soll denn das Airbagsteuergerät wissen ob ein Stecker oder Kabel kaputt ist oder im Äirbag selbst der Wiederstand gegen unendlich geht?
PS: Das mit dem Bier und so versteh ich nicht...?!?
