AGR-Ventil ausbauen 2.7 TDI u 3.0 TDI
Da ich in einem alten Thema keine Antwort finde, stelle ich meine Frage mal hier 😉
Bei meinem Audi A4 B8 2.7 TDI mit 230000km habe ich Drehzahlschwankungen und die den Fehler Abgasrückführung Durchlass zu gering. Also voller Motivation ans Auto um alles zu reinigen. Leider ging dies doch nicht so schnell wie erwartet. Habe das Saugrohr und die Brücke zum Ventil abgebaut, nur war da minimal Belag vorhanden und die Wege frei. Dann wollte ich das Ventil (siehe Bild) ausbauen, nur nachdem ich die 3 Torxschrauben gelöst hatte, ging das ding nicht runter. Danach war es schon spät und ich habe alles wieder zusammen gebaut. Nun gehe ich demnächst wieder bei, möchte aber diesmal vorbereitet an die Sache ran gehen und folgende dinge machen:
1. Saugrohr ausbauen
2. AGR-Ventil ausbauen + reinigen
3. Drosselklappen ausbauen + reinigen + Zahnräder prüfen + Gestänge durch die neuen wechseln
4. Luftmassenmesser ausbauen + prüfen
Fragen:
1. Wie bekomme ich bei meinem Model das AGR-Ventil (Siehe Bild) ausgebaut?
2. Was brauche ich für einen Spezialtorx mit Bohrung für den LLM? Gibts den im Baumarkt?
3. Hat noch jemand Tips was ich noch prüfen beachten sollte bzw. vorher besorgen sollte?
Schonmal vielen Dank
Gruß Marvin
Hallo Uwolo,
hier mal Bilder:
109 Antworten
ich habe auch das Problem, dass im Winter Ruhe ist und sobald es wärmer wird kommt der Fehler "AGR zu gering - sporadisch, nicht bestätigt". Das Löst (zum Glück) noch nicht die OBD Warnlampe aus. Wenn der Fehler aber "bestätigt" ist, dann geht die OBD Warnlampe an. Ist schon 2x passiert in den letzten 2 Jahren. Das war immer bei ca. 120km/h auf der Autobahn, wenig Gas (bzw. sehr sachte vom Gas gehen) und irgendwas um die 18°C Außentemperatur.
Meine Theorie Nr 1 dazu: Ein versottener AGR-Kühler. Im Winter, wenn die Ansaugluft kalt genug ist, braucht es keinen AGR-Kühler, daher auch kein Fehler. Sobald es wärmer wird, wird die AGR Luft wieder durch den Kühler geleitet und dann ist der Durchsatz zu gering. D.h. die Abhilfe wäre entsprechend teuer, das am AGR Kühler liegt.
(https://www.motor-talk.de/.../...-3-0-tdi-auf-kulanz-t3967131.html?...)
Meine Theorie Nr 2 dazu: Das Thermofenster des AGR ist so klein gewählt, dass im Winter (=kalte Temperaturen) keine / kaum AGR statt findet und daher auch der Fehler nicht auftritt.
Jemand eine Idee dazu?
In einem anderen Beitrag (https://www.motor-talk.de/.../...3-0-tdi-quattro-agr-t5708166.html?...), habe ich gelesen wie man die AGR Rate reduzieren kann. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Der Fehler kommt aber trotzdem noch. Ob er allerdings nun weniger auftritt, kann ich (noch) nicht wirklich beurteilen.
Ich habe noch eine neue Diskussion zu einem ähnlichen Thema gestartet - freiwilliges SW Update für 3.0 TDI - EUR 5+6:
https://www.motor-talk.de/.../...6-dann-probleme-mit-agr-t6103389.html
möchte das AGR an meinem Audi A4, 3,0 Diesel wechseln.
Aber es sitzt extrem fest und läst sich nicht bewegen!
Habe mit dem Hammer gegen den Stellmotor geschlagen und konnte es so mit schlägen ca. 4 mm verdrehen.
Es sitzt allerdings immer noch extrem fest und läst sich nicht bewegen!!!
Bin ratlos was man da noch machen könnte, hat jemand eine Idee????
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AGR ausbauen am Audi 3,0 Diesel' überführt.]
Hi
Ich habe es vor einer Woche bei meinem 2,7 er selber gewechselt hatte das gleiche Problem wie du
Ich habe mir eine Zange genommen und auf dem Motor gestellt gleichzeitig gedreht und gezogen denn ging es raus
Läuft er nach dem Wechsel vom AGR Ventil jetzt ruhiger?
Nur das Ventil wechseln, kann man sich sparen!
Es muss der ganze Rest auch demontiert und gereinigt werden (siehe Seite zuvor).
Hat denn jemand eine Anleitung was man alles sauber machen muss
War eben am Auto hatte wieder den Fehler im Speicher hinterlegt durchsat zu gering hat also nichts gebracht nur das AGr Ventil zu tauschen
Ich habe gelesen das man das AGR Ventil in Grundeinstellung bringen musss bzw.neu anlernen
kann mir jemand sagen wie das geht .
Braucht man nicht, einbauen und funktioniert. Anlernen wird gern von den Werkstätten angeführt um die Rechnung zu erhöhen.
Hat keiner eine Anleitung für mich was ich reinigen muss um die Fehlermeldung "Durchsatz zu gering " weg bekomme
Das AGr Ventil habe ich schon geweselt Meldung bleibt
