AGR- Sportsitz wackelt
Opel Insignia A (G09)
Hi Leute,
habt ihr auch das Problem, das wenn man in die Kurve fährt der AGR-Fahrersitz zu viel Spiel hat? Das phänomen passiert auch nur während der fahrt, denn wenn das Auto steht wackelt garnichts.
Hat jemand schon die Lösung?
Nach oben auf den Suchbutton schaut. Egal 😉
Das Problem haben einige schon.
Bei den Fahrzeugen die ich bisher aus dem Freundeskreis gesehen habe, bin ich fest überzeugt das es nicht der Sitz ist, sondern das Teil das unter dem Sitz ist gegen die Seiten schlägt. (Vermute mal stark das es sich um den Puster oder Teile der Elektronik handelt) Das fühlt sich gleich an ob der Sitz sich bewegt, Ursache ist aber eine andere.
Ab zum FOH der soll da Abhilfe schaffen.
92 weitere Antworten
92 Antworten
Hi Leidensgenosse,
bei mir wurde bereits das Gestell ausgewechselt - ohne Erfolg, gnuckt weiterhin und ist jetzt wieder in der Werkstatt - also kein "finaler Tip" bislang verfügbar - berichte, wenn ich ihn wieder habe.
Edi10
Original geschrieben von tomuto
würde mich Eurer Diskussion mit dem Wackelsitz gerne anschliessen. Bin ebenfalls beim FOH gewesen u.a. wegen dem knacken im inneren des AGR Sitzes bei Kurvenfahrt. Leider hat der FOH nichts feststellen können, auch nach meiner Bitte eine 90 kg Person Probe Fahren zu lassen. Ist schon sehr unbefriedigend, daher hoffe ich hier den "finalen Tipp" zu bekommen, denn im ersten Kreisverkehr nach der Werkstatt merkte ich das knacken wieder!!! Außerdem hatte ich extreme Windgeräusche an ca. 130 km/h an der Fahrerseite. Dieses Problem schien bekannt gewesen zu sein, Dichtungen erneuert und jetzt ist OK.
Original geschrieben von hubschraubaer
War gestern bei meinem FOH unter anderem wegen dem wackelnden AGR Sitz. Sie hätten "ein paar Schrauben nachgezogen". Leider hat das nix gebracht.
Jetzt habe ich heute morgen folgendes probiert: Stehe über den Fahrersitz gebeugt in der geöffneten Tür, linke Hand mit Druck auf der Sitzfläche, rechter Unterarm zwischen Kopfstütze und Rückenlehne und rechte Hand an den Seitenwange der Rückenlehne (der zur Mittelkonsole hin). Jetzt festes aber langsames Bewegen der Rückenlehne. Hoppla, in der linken Hand spüre ich ein Knacken in der Sitzfläche. Ist es das?
Ich bitte um Nachahmung!! Ist das bei euch, die das Gnucken noch haben, auch so?
Das würde jedenfalls erklären warum ich nicht in jeder Kurve diese Bewegung/Knacken/Gnucken in der Sitzfläche merke, sondern nur wenn entsprechend Druck auf die Seitenwangen der Rückenlehne kommt.
Hallo!
Auch mein Insignia scheint das Problem mit dem gnuckenden Sitz zu haben. Zumindest haben das zwei meiner Beifahrer unabhängig voneinander bestätigt. Der Fahrersitz ist (bislang) noch gnuck-frei.
Hat schon mal jemand den Tipp von Hubschraubaer verfolgt? Ich kam leider noch nicht dazu.
Zur Info: AGR-Sitz, keine Leder, keine elektr. Sitzverstellung
Der Parksünder
So. Fahrersitz wurde das Gestell ausgetauscht ... nun ist das gnucksen wech ...
ich bin hier neu, habe meinen Insignia seit Anfang Feb 2010, zu beginn war alles fest, doch leider tritt das wackeln/gnucksen
inzwischen auch bei mir auf.
Hm werde wohl auch mal zum FOH fahren müssen.
Gibt es Infos welche Serien von der Rückruf-Aktion betroffen sind (Produktionszeitraum )?
Vielen Dank.
da mein Fahrersitz nun auch zu "gnucksen" beginnt würde ich diesen Thread mal gerne wieder etwas aufwärmen und hören, ob sich in der zwischenzeit was getan hat.
Ich habe nächste Woche unter anderem deswegen einen Termin bei meinem Opelhändler, wäre schön, wenn es ein paar aktuelle Infos gäbe.
Schöne Grüße
Stefan
Da wackelt der Sitz. Das Problem hatte schon mein erster Insi, der neue genau so. Schon beim ersten konnte mein FOH nichts ändern.
Da ich aber nächste Woche mit meinem 4 Wochen alten Insi schon wieder in die Werkstatt muss, werd ich da gleich noch mal den Meister drauf ansetzen. So langsam nervt das Knarren und Rappel im/am Auto.
Werde natürlich in meinem Blog darüber berichten in wie weit die ganzen Fehler die er schon hat behoben werden können/konnten.
Gruß, Peter
hab heute meinen vom foh abgeholt, der hat mir erzählen wollen das das wackeln
normal sei laut opel !!!! was ist das denn für ne sch.....
und der hit ist ja das die heute an meinem sitz den stellmotor gefettet haben da der
etwas geräuche gemacht hatte, und was ist jetzt ? der sitz wackelt noch mehr als vorher !!!
ich könnt langsam kotzen, kann jetzt wieder hin fahren und das auto abgeben !!!!!!!!!!!!!!!!!
wenn es soweiter geht findet man meinen bei autoscout !!!!!!!!!!!!!
Gruß, Peter
Mal ne Frage zu der Belüftung im Fahrersitz. Ist es bei euch auch so das man den Lüfter im SItz bei volle Kraft mit einem vibrieren merkt?
Was mir jetzt besonders auffällt, ist das der sitz im Winter ganz wenig bis garnicht gnuckt und im Sommer geht die gnucknerei richtig los. Ist es bei euch auch so?
War schon paar mal beim FOH, aber der merkt überhaupt kein gnucken.
Ja, ist bei mir das gleiche, finde ich aber nicht störend.
ich hab diese sch.... auch
und mich stört das extrem, ich kann so nicht fahren, das macht keinen spaß mehr
wenn er das heute nicht beheben kann ( ich vermute das mein foh den sitz nicht wieder fest geschraubt hat )
lasse ich ein gutachte kommen, ist mir langsam aber sicher zu blöd. wenn er es nicht auf normalen weg lösen
will das kommt halt eine anderer....... werde dann auch opel direkt einschalten !!!!!! hab die schnautze voll
lass mich doch nicht vom foh als hypochonder bezeichnen
Hmm.... also schon komisch dieses vibrieren der Lüftung. Ich finde es unangenehm. Nur wenn es jeder hat scheint des wirklich normal zu sein. ^^
Aber nicht entmutigen lassen mit Nachbesserungen ^^
Ich habe meinem FOH auch eine gute Liste gegeben 😉
es gibt etwas neues von meinem Sitz....mein FOH sagte mir, dass das Problem "rutschendes" Sitzpolster (Schaumstoff)
auf der Basisplatte sei. Dies sollte zwar nicht mehr passieren, aber es gäber eine Paste (Klaeber?) dafür.
Es hat zwar etwas gedauert, bis die da war, aber - unerwarteterweise - oh siehe da - alles fest und nichts "gnukt", nichts rutscht mehr ...
Ich fühle mich wieder stabil und sicher in meinem Sitz..
Guny
ja genau auf diese maßnahme warte ich noch.
mein foh macht das bei der nächsten inspektion, ist ja nicht mehr lang bis dahin 😁
Guny
Guny
Hallo zusammen, was ist den das für eine Paste? Gibs die im Rahmen einer Feldabhilfe? Mein AGR Sitz bewegt sich leider jetzt auch. Leimt man mit dieser Paste das Polster auf der Basisplatte fest?
grüsse bgfeller
