Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. AGR-Rate N57 - das unbekannte Wesen
BMW 5er F10
Themenstarteram 16. September 2014 um 13:49
Altes Thema - wer weiß zwischenzeitlich mehr?
Wie ist der Wertebereich (0 - 0,7) bei Einstellung der AGR-Rate zu interpretieren: Liegt die minimale
Abgasbeimischung beim Wert "0" oder bei "0,7"?
Die Erläuterung in RHEINGOLD ist hier nicht eindeutig.
Ebenso kryptisch ist dort der Satz, diese Werte seien "multiplikativ" zu verstehen.
Womit werden sie multipliziert?
Ich freue mich auf eine fundierte Antwort - Danke!
Jörg
Themenstarteram 21. September 2014 um 16:24
1. RHEINGOLD starten und Zündung "an"
2. Rechner und Fahrzeug per ENET-Kabel verbinden
3. Fahrzeugidentifikation durchführen
4. Fahrzeugtest durchführen
5. AGR-Rate einstellen über folgende Schaltflächen im Programm:
Tätigkeiten } Servicefunktionen } Antrieb (Ebene 1) } Dieselelektronik (Ebene 2) } Abgleichprogramme (Ebene 3) } Abgasrückführung (Ebene 4) } "Suche starten" } ABL Abgasrückführung
6. Gewünschten Faktor (0,7) in's Eingabefeld tippen
7. Das System speichert den neuen Wert beim Ausschalten der Zündung ("Klemme 15" ist das geschaltete +, die Zündung)
Möglicherweise kann man sich den Fahrzeugtest vor der Änderung sparen.
1468 weitere Antworten
1468 Antworten
Ja, 6.999... x 10^(-1) = 0.699...
Also eine Kommastelle nach links.
Hat schon jemand bei euro 6 zum testen den AGR Stecker gezogen? Und welche Erfahrung gemacht.
Themenstarteram 10. Juli 2019 um 16:48
...ein B47-Fahrer berichtete Notlauf.
am 10. Juli 2019 um 18:38
@mrk01 schrieb am 8. Juli 2019 um 12:58:07 Uhr:
@Stanislav520 ich meinte ob rheingold den höheren wert (mit tool32 eingestellt) auch als aktuellen wert anzeigt, obwohl er ja dort nicht einstellbar ist.
Mit der passenden rheingold Version und I Stufe ist auch problemlos 1,5 einstellbar. Rheingold kann es also definitiv anzeigen
@Bubma1506 schrieb am 10. Juli 2019 um 20:38:42 Uhr:
Brauchst aber eine alt alt Version. Und die habe ich nicht gefunden z.Z. Für ~50 Euro bekommst aber eine mit Installation via TeamViewer.
Konstenloses Programm für eine 5 min Einstellung ~50€?! Die spinnen doch.
Niko
Ich glaub ich hab RG 4.03 und da geht es noch mit 1,5. bin ich schon so Out of Date? :-)
Es gibt 4.18 mittlerweile habe beides drauf
Habe ich seit 2 Monaten beim 430d leuchtet nur die mkl Leuchte, sonst nix.
Regenerieren tut er dann aber nicht mehr oder?
Themenstarteram 12. Juli 2019 um 16:29
@rommulaner schrieb am 12. Juli 2019 um 18:14:18 Uhr:
...RG sagt, dass bei Fehlern in relevanten Systemen die DPF-Regeneration ausbleibt.
Das stimmt in dieser Allgemeinheit aber nicht.
Bisher war ich davon ausgegangen, dass es bei EUR5-Motoren ohne jeden Effekt ist - dazu gibt es ja auch viele Berichte.
Kürzlich schrieb ein Kandidat mit einem 530D aus 2011 (I-Level unbekannt), dass die Regeneration nach der Mod ausblieb - ganz so, wie RG es sagt.
Solange viele Foristen ihre Fahrzeuge nicht genau beschreiben, teilweise noch nicht mal angeben, ob es ein Diesel oder Benziner ist, werden sie - egal, um welches Problem es geht - keine spezifischen Antworten bekommen.
Deshalb sehe ich bzgl. AGR auch noch keine Linie.
Bei neueren EUR6dtemp ist AGR wohl so integriert, dass "ohne" ein Notlauf zwingend eintritt.
530dx, Bj 2011, I-Level irgendwas von 2017... und es regeneriert! Sonst wäre der DPF ja rap zap zu. Ich kann es auch seit paar Monaten mit BimmerLink schön beobachten!
Euro5 natürlich!
So ich habe es jetzt auch mal geschafft mit tool32 den Wert auf 1.5 hoch zu stellen.
Vorher bin ich mit angezogenen Stecker rum gefahren aber die leuchtende Motor Kontrolle Leuchte war mir denn auf Dauer doch zu peinlich. :D
Bei dem 320d von meinem Bruder ging es nur bis 0.87
am 16. Juli 2019 um 11:47
Eigentlich kenne ich nur 1,5 oder 0,7 als akzeptierte Werte - war zumindest bei allen Fahrzeugen die ich zum codieren hatte so
87 ist doch M47/M57
  4. BMW
  5. 5er
