AGR-Rate N57 - das unbekannte Wesen
BMW 5er F10
Altes Thema - wer weiß zwischenzeitlich mehr?
Wie ist der Wertebereich (0 - 0,7) bei Einstellung der AGR-Rate zu interpretieren: Liegt die minimale
Abgasbeimischung beim Wert "0" oder bei "0,7"?
Die Erläuterung in RHEINGOLD ist hier nicht eindeutig.
Ebenso kryptisch ist dort der Satz, diese Werte seien "multiplikativ" zu verstehen.
Womit werden sie multipliziert?
Ich freue mich auf eine fundierte Antwort - Danke!
Jörg
1. RHEINGOLD starten und Zündung "an"
2. Rechner und Fahrzeug per ENET-Kabel verbinden
3. Fahrzeugidentifikation durchführen
4. Fahrzeugtest durchführen
5. AGR-Rate einstellen über folgende Schaltflächen im Programm:
Tätigkeiten } Servicefunktionen } Antrieb (Ebene 1) } Dieselelektronik (Ebene 2) } Abgleichprogramme (Ebene 3) } Abgasrückführung (Ebene 4) } "Suche starten" } ABL Abgasrückführung
6. Gewünschten Faktor (0,7) in's Eingabefeld tippen
7. Das System speichert den neuen Wert beim Ausschalten der Zündung ("Klemme 15" ist das geschaltete +, die Zündung)
Möglicherweise kann man sich den Fahrzeugtest vor der Änderung sparen.
1470 weitere Antworten
1470 Antworten
Moin, gibts jemand im Raum 99084 der die AGR Anpassung machen kann?
Hallo!
Ich komme zwar aus der Voreifel westlich von Köln, bin aber gelegentlich (selten und sehr unregelmässig) beruflich in Seebach. Wenn Du also gar niemanden finden solltest könnte ich vielleicht helfen.
Groetjes, R.M.
Wie kann man die Motorkontroll leuchte „deaktivieren“ bei gezogenen agr stecker? Bzw mit welchem Tool
@Maarioo007 schrieb am 15. März 2019 um 01:19:07 Uhr:
garnicht... bestenfalls der Tuner mit Anpassung in der DDE. Dann kannst du es aber auch programmieren, statt abklemmen.
Muss dazu das DDE raus? Könnte das auch per Remote gemacht werden (mit entsprechendem Netzteil)?
@hob747 schrieb am 15. März 2019 um 11:07:13 Uhr:
Nein, muss nicht raus. Geht über OBD. Per Remote... habe ich im Zusammenhang mit Chiptuningeingriffen (das wäre es in dem Sinne - egal ob mit oder ohne Mehrleistung) noch nie gehört und gesehen.
@miata&e46 schrieb am 15. März 2019 um 09:08:50 Uhr:
Irgendjemand sagte das man die Motor Kontrolle Leuchte „ausblenden“ kann (der Fehler ist natürlich noch hinterlegt. Das möchte ich auch haben, nicht wie du Warscheinlich denkst, Das agr ventil per Software zu deaktivieren.
Einfach nur ausblenden 😁
Kann sein das ich das war, nur habe ich momentan kein funktionierendes Esys mehr. Meine mich erinnern zu können im Kombi unter CC checkcontrol die acht Bits einzeln zu deaktivieren bis die gelbe Kontrollleuchte erlischt. Aber wie bereits erwähnt, erlischt nur die Leuchte. Der Fehlereintrag im Steuergerät bleibt.
Hallo!
Das sind nicht acht Bytes, dass sind ca. 13 mal 8 Bytes zum probieren.
CU Oliver
Bytes oder Bits? 😉
@milk101 schrieb am 16. März 2019 um 15:46:10 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Richtig, ich mein erste oder zweite Bytereihe der Zweite von rechts.
Update:
cc_Aktivierung1 Byte 3 war es bei mir
@oysaas schrieb am 16. März 2019 um 16:20:11 Uhr:
Damit kann man also die MKL wg. abgeklemmen AGR unterdrücken? Würde die Leuchte in anderen Fällen noch leuchten oder ist die dauerhaft damit aus?
Bin hier fleißig am Lesen und man liest, dass, das umcodieren doch möglich ist. Wie ist es eigentlich mit dem Motor auf Dauer, die Folgen? Was macht der Kat bzw. bei mir Sammeln Kat Euro6 Motor B47?
Habe irgendwo gelesen, dass der Motor unruhig läuft.
Wen der AGR zu ist dann gehen die Abgase direkt in den Kat, die Steuerung muss das alles ausgleichen, funktioniert das wirklich?? Oder wird der Kat noch schneller zu ?
@miata&e46 schrieb am 16. März 2019 um 21:37:48 Uhr:
Ich denke es ist nur für den Fall. Es gibt ja noch so viele (13x8) Möglichkeiten für Fehlermeldung aber sicher ist man sich nie.
@monty111 schrieb am 16. März 2019 um 22:29:58 Uhr:
Ich habe Euro 5 und da haben die Herren mit der Abgasrückführung mächtig übertrieben. Physikalisch gilt: sauerstoffarme Verbrennung = viel Russbildung, sprich mit viel AGR. Sauerstoffreiche Verbrennung = mehr Effizienz und weniger Russbildung dafür mehr CO2
