ACC nachrüsten??
Hallo Autogemeinde!
Mal wieder eine unqualifizierte Frage aber ich komme alleine nicht weiter.
Kann ich bei meinem Auto ACC nachrüsten??
Habe ein Abstandsregler(Radar) 3C0 907 567E, und Steuerteil 3C0 907 427 A gekauft,wird es passen? Dann brauche ich noch Lenkstockschalter ,kann mir jemand sagen die Teilenummer für mein Auto die ich brauche? Automatikgetriebe habe ich. Noch eine Frage ob ABS-Hydraulikblock mitmacht ?
Ich habe mal gehört dass das ACC kalibriert werden muß(mit erheblichen Aufwand)angeblich?
Um eure Hilfe wäre ich euch recht Dankbar.
Hier noch meine Logdateien.
MfG aus Prag Paul
Falls noch interesse besteht: ACC nachrüsten
335 Antworten
Original geschrieben von Shanny
Leider nicht für dich möglich =(Zitat:
Original geschrieben von CaZper.GT
hat sich was getan bezüglich ACC im Bluemotion mit Start / Stop ?!? 🙂
das ist doch soooo gemein 😁
Original geschrieben von signum-cz
Hallo Autogemeinde!Mal wieder eine unqualifizierte Frage aber ich komme alleine nicht weiter.
MfG aus Prag Paul
Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum 🙂 Wollte mal fragen wozu man das Steuerteil 3C0 907 427 A braucht, im Teilekatalog finde ich keine Beschreibung im zusammenhang mit ACC! Danke fuer die Antwort 😁
Original geschrieben von bronken
Das 3C0 907 427 A hat mit ACC mal rein gar nichts zu tun.
Ich will ACC und Side Assist nachruesten, habe folgende passende Gateways gefunden:
7N0 907 530 G
7N0 907 530 L
7N0 907 530 Q
Gibt es denn einen Component-Protection Blcok beim Gateway-Steuergeraet wie beim Audi A4 8K z.B.? Danke herzlich fuer die Hilfe 😁
Nein
Aber 7N Gateways kannst du nicht mal eben so verbauen!!!
Side Assist gitb es gar nicht für den Wagen
NeinAber 7N Gateways kannst du nicht mal eben so verbauen!!!
Auch ACC gibt es nicht fuer den A3 aber ich habe mal nachgeschaut und herausgefunden dass es den im Golf VI gibt und da die beiden Fahrzeuge elektronisch sehr aenlich sind, dachte ich es koennte passen! Den Side Assist wuerde ich aus dem Passat 3AA nehmen... Hier meine Teileliste, was meinst du dazu?
ACC:
1K0 614 517 BF - ABS Einheit (1K0 614 517 BFB EF / PR-8T3 / Golf 1K 2009-})
5K0 857 511 A - Innenspiegel fuer ACC (Golf VI)
1K0 907 201 - ACC laser radar (Golf VI)
7N0 907 530 G/L/Q - CAN Gateway (Golf 10-13/Passat B6-B7/Scirocco 09-13/Tiguan 08-11)
1K0 953 503 GS - Lenkstock (Golf VI)
1K0 953 513 H - Adaptive cruise control Hebel (Golf 09-11)
1K0 953 549 CH - Lenksaeulen-Stg. ACC mit Lenkwinkelsensor 1K0 953 654 (Tiguan 08-11)
1K0 959 653 C - Schleifring (A3 04-07, Golf 04-13, Scirocco 09-13, Tiguan 08-11)
Es fehlt mir noch die Teilenummer vom Kabelbaum zum Radar... die vom Passat ist 3C0 971 206 A... Fehlt auch anderes?
Side Assist:
8F0 857 527 C - Alu-S3-Spiegelkappe fuer Side Assist links
8F0 857 528 C - Alu-S3-Spiegelkappe fuer Side Assist rechts
8F1 949 145 - Side Assist LED links
8F1 949 146 - Side Assist LED rechts
3AA 907 566/A/B/C - Master Stg. (HW: 4G0 907 566)
3AA 907 568/A/B/C - Slave Stg. (HW: 4G0 907 568)
3AF 907 455 - Halterung Stg. links
3AF 907 456 - Halterung Stg. rechts
Es fehlen mir die Teilenummern vom Taster (im A4: 8K1 927 451) und vom Kabelbaum im Stossfaenger hinten (im A4: 8K0 971 104 L). Fehlt anderes?
Danke sehr 😁
Ja klar. Der Golf 6 ist sogar so weit vom Passat entfernt, dass er sogar eine andere Plattformidentifikation hat! PQ46 vs PQ35
Das 7N Gateway läuft nicht fehlerfrei im Passat. Glaube es oder finde es selber heraus.
In deiner Teileliste ist kaum etwas ernst zu nehmen. Ein Golf ABS in PQ46? Höchst gefährlich! Und dann erzähl mir mal was ein Laser Radar ist. Den Golf Lenkstock in den Passat einzubauen wir sicher lustig, ähnelt er dem Passat Lenkstock ja in keinster Weise. Den Cruise control Hebel kanst du im Passat nicht verwenden, da der Passat alle Lenkstockhebel nicht einzeln wie beim Golf sondern in einer Lenkstockeinheit vereint. Das Lenksäulenstg vom Golf passt hinten und vorne nicht. Weder mechanisch noch Elektronisch da der Passat ein elektronisches Zündschloß hat.
Vielleicht kannst du ja noch ein paar Ford Teile verbauen, ist ja schließlich auch ein Auto 😉
Das 7N Gateway läuft nicht fehlerfrei im Passat. Glaube es oder finde es selber heraus.In deiner Teileliste ist kaum etwas ernst zu nehmen. Ein Golf ABS in PQ46? Höchst gefährlich! Und dann erzähl mir mal was ein Laser Radar ist. Den Golf Lenkstock in den Passat einzubauen wir sicher lustig, ähnelt er dem Passat Lenkstock ja in keinster Weise. Den Cruise control Hebel kanst du im Passat nicht verwenden, da der Passat alle Lenkstockhebel nicht einzeln wie beim Golf sondern in einer Lenkstockeinheit vereint. Das Lenksäulenstg vom Golf passt hinten und vorne nicht. Weder mechanisch noch Elektronisch da der Passat ein elektronisches Zündschloß hat.
Sorry, ich glaub du hast mich total missverstanden!!! ich glaubte du hättest gelesen das ich einen Audi A3 habe, eshatte ich auch im vorigen Kommentar erwähnt... Es hatte ja auch keinen Sinn da für den Passat schon mehrere detaillierte Tutorials vorhanden sind. Also zurück zum Problem: das ganze soll in einen A3 also selbe Plattform vom Golf, deswegen die Golf Teile... Also siehe die Sache in dieser Hinsicht 😉
Dann würde ich das mal im A3 Forum posten, was soll das denn hier? Da drüben kennen sich doch viel mehr Leute damit aus.
Schon allein, weil es Golf Plattform ist, hast es hier nichts zu suchen.
Probieren oder lassen..., aber nicht hier. Das ist einfach zu unübersichtlich.
Original geschrieben von valesic92
Auch ACC gibt es nicht fuer den A3 aber ich habe mal nachgeschaut und herausgefunden dass es den im Golf VI gibt und da die beiden Fahrzeuge elektronisch sehr aenlich sind, dachte ich es koennte passen! Den Side Assist wuerde ich aus dem Passat 3AA nehmen... Hier meine Teileliste, was meinst du dazu?ACC:
1K0 959 653 C - Schleifring (A3 04-07, Golf 04-13, Scirocco 09-13, Tiguan 08-11)Es fehlt mir noch die Teilenummer vom Kabelbaum zum Radar... die vom Passat ist 3C0 971 206 A... Fehlt auch anderes?
Side Assist:
3AF 907 456 - Halterung Stg. rechtsEs fehlen mir die Teilenummern vom Taster (im A4: 8K1 927 451) und vom Kabelbaum im Stossfaenger hinten (im A4: 8K0 971 104 L). Fehlt anderes?
Danke sehr 😁
Ich habe es hier anfaenglich geschrieben weil ich nicht verstand wozu dieses 3C0 907 427 Steuergeraet diente... Ich fuerchte dass sich dort weniger Leute damit auskennen weil es keine ACC und Side Assist als urspruengliche Assistenten fuer den A3 gibt: ich moechte den ACC vom Golf adaptieren und Side Assist vom Passat. Ihr beide seid schon Retrofit-Zauberer 😁 Ich habe auch deine Website bronken.de gesehen, meine Komplimente 🙂
Und dann wird wieder der 3AA Teil schwierig
Was meinst du damit?
Stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch?
Du schreibst immer wieder A3 baugleich Golf 6, aber der Golf 6 hatte doch auch weder ACC nocht Sideassist.
Doch ACC hatte er sonst hätte ich die Teileliste nicht erstellen können. Auch bei ETKA steht bei den verschiedenen Teilen "PR-8T1" also ACC...
