ABS leuchtet
ich weiß, daß hier viel drüber geschrieben wurde - aber es ändern sich immer wieder die Erkenntnisse! Ich habe ein VW Cabrio 1.8 Ltr. Bj. 96
und möchte den Speicher auslesen ---H i i i i i i i lfe. Bin Computermäßig
dumm! ABS- Leuchte dauernd an. Habe alle Sensoren getauscht ! und
die Käfige sind i.O. Möchte jetzt mit einem Interface die Macken auslesen.
Was muß ich kaufen? und wo? und kommt mir nicht mit dieser ganzen
Computerscheiße. Bitte für Dumme: Schritt 1. 2. 3. 4.---- Ziel!!!!!
Bitte?! Euer Seglertrader 🙂;
Hi, folks, hier ist der Themenstarter "Seenix". Vielen Dank, für die
vielen doch inhaltsschweren Beiträge. Mir hat die Diskussion sehr
geholfen, sodaß ich mit meinem Problem jetzt fertig bin. Bei mir
waren es zunächst die hinteren Sensoren (einer mit Auslesen von
ATU 120 €, der andere aus ebay für 12,50). Doch dann wieder die
(Scheiß) ABS-Leuchte. Lange gezögert, mich dem Diktat von VW zu
beugen, aber der anstehende TÜV machte es notwendig! Doch siehe da, auslesen des Fehlerspeichers - kostenlos!!! Fehler: ABS-Pumpe ausser-
halb Toleranz ! Pumpe lief, über die Batterie direkt angeschlossen!
Bitte hier Plus und Minus nicht verwechseln! ABS ging immer noch nicht!
Nachdem ich mehrfach, das unter der Rücksitzbank liegende Steuer- gerät für das zuständige ABS-STGerätgehalten hatte, ging ich mit der
Teilenr. zu VW, um ein neues zu bestellen!Doch der(nette) Herr sagte mir, das es sich hier um das STGERAET für die Automatik handeln würde.
Mein Stgerät läge unterhalb des Ventilblocks (silbern) in der Nähe des
BKV!Hallooooo!! Kosten ca.500. Wasss? Aus diesem Forum : Pins für
die Ppe. müssen nachgelötet werden! Mit Fummelei (sehr viel) den Stblock ausgebaut (extra Werkzeug) und nachgelötet -----------sofort
Erfolg! Jetzt, bei jeder Gelegenheit voll in die Eisen, um diesen Kontakt
aufrecht zu erhalten!
Euer Seenix
100 Antworten
hey hoffe bei dir ist alles klar..
mal ne frage
abs und motorsteuergerät sind doch eins oder also 2 in einem
es gibt ein MOtorsteuergerät für einen ABS Motor, der hat aber mit dem ABS System der Bremse nix zu tun, der Motorkennbuchstabe ist nur zufällig auch ABS.
Original geschrieben von engin1988
sag mal hast du dein steuergerät noch da fürs abs??
weisst schon..bremse 😁
ich blicke einfach nicht mehr durch!!!!!!!!
wenn ich die seriennummer von meinem abs steuergerät eingebe (z.B bei ebay)
dann kommen als ergebnisse automatik-getriebe-steuergeräte!!
hat mich jetzt irgendjemand falsch infomiert oder wie???
meine steuergerät nummer für das "abs" unter der rücksitzbank
o1m 927 733
dann klappt doch die Rückbank mal hoch und du wirst sehen das da keins ist das ist ein handgriff dazu musst du nicht mal denn fahresitz verlassen
achhhh... was meinst du denn wo ich die serien nummer her habe???
Ja was meinste, was noch unter der Rücksitzbank versteckt ist und wieso du bei Ebay Automatikgetriebe-Steuergeräte mit der Nummer findest 🙄
Aber Rücksitzbank umklappen ohne den Fahrersitz zu verlassen ist cool 😎
