Abgasleuchte und Fehler P0171
habe mir am Freitag einen Opel Astra H Caravan 1.6 TwinPort Baujahr 2005 gekauft, Motor Z16XEP.
Bereits auf der ersten Fahrt fing er an zu ruckeln, wenn man nur wenig Gas gibt, egal in welchem Gang. Bei mehr Gas gibt es keine Probleme. Nach etwa 100km ging dann die Abgasleuchte an und leuchtet seitdem auch dauerhaft. Das Fehlerauslesen in der Werkstatt brachte die Fehler 0171 -> Gemisch zu mager (Bank 1) und 1614 -> Wegfahrsperre zu Tage. Der zweite scheint erstmal das geringere Übel zu sein. Zusätzlich sagte mir der Mechaniker noch das die Werte für die Lambdasonde 2 (nach Kat) zu hoch seinen (761 mV). Habe mir nun tausende Threads in allen möglichen Foren durchgelesen und bin nun noch mehr verwirrt als vorher. Habe den Stecker vom AGR-Ventil abgezogen und das ruckeln war weg. Evtl. nicht ganz kann es aber nicht genau beurteilen, da ich das Auto ja nicht schon monatelang fahre. Hatte vorher einen Opel Omega Automatik. Evtl. bin ich auch nur zu doof zum Schalten und anfahren. Aber so wie es mit dem Stecker ist, ist es auf jeden Fall nicht normal. Der Mechaniker meinte jedenfalls das es nicht am AGR Ventil liegen könnte. Ein Anruf beim Opel Mechaniker sagte mir zu diesem Fehler: O2-Sensor, Luftmassenmesser (oder Luftmengenmesser?) oder auch Lambdasonde. Der andere Mechaniker sagte mir dieses Auto hat überhaupt keinen LMM.
Ich weiß nicht weiter. Hab öfter mal was von AGR-Kanäle reinigen gelesen, aber weiß nicht, ob ich das auf die Reihe kriege. Blinddichtung brint laut Mechaniker auch nichts, weil das MSG das wohl merkt. So richtig konnte mir bisher keiner sagen woran es nun liegen könnten. Hatte vielleicht schon mal jemand ein ähnliches Problem?
62 Antworten
hast du die AGR-Kanäle inzwischen reinigen lassen, wie ich es empfahl?
Das AGR kann nicht ausprogrammiert / stillgelegt werden, hab ich dir aber auch schon gesagt.
Hi , bekomm erst morgen das FZ rein. Muss erst nachschauen was die beim FOH alles gemacht haben . Danke ...
Problem ist immer noch da! Werde jetzt das AGR Ventil tauschen gegen neu u noch die Kanäle reinigen. Bericht folgt.
Du hast doch schon ein neues AGR drin, hast du geschrieben... `?
Ja , aber ich glaub den Fehler gefunden zu haben !!!! FZ befindet sich z Zt. in einer neuen ,, Versuchs - u Test phase ,, !! Bericht folgt !! Wenn meine Vermutung passen würde ,wäre das der ,, Hammer ,, !
Hallo ! Ich hab das Auto über 250 km ( 4 Tg ) gefahren u hab getankt ,weil er auf ,,Reserve ,, war ! 20 Ltr Super ( kein E10 ) ! MKL ging die ganze Zeit nicht an. Auch kein Fehler mehr abgelegt. Kollege kommt geht volltanken ( Er tankt fast nur E10 sagte er mir hinterher 😕) siehe da, nach 60 km geht die MKL wieder an. Fehlerauslese : P0171 wie vorher auch !! Er fährt jetzt den Tank leer u dann macht er mit Super ( kein E 10 ) voll u dann werde ich berichten was sich ergibt ! Werde dann sehen ob durch E 10 tanken dieser Fehler gesetzt wird ! Das wär ja nen ,, Ding ,, !! Tankt jemand E 10 von euch mit dem Z 16 XE 1( P ) Motor u was sind seine Erfahrungen ?? Schöner RWE
@guenter22
Bis Du dir sicher das dass ein Z16XE1 Motor ist ,bei Bj. 2007?
Am E10 kann es nicht liegen, habe alle Motoren über lange Zeit mit E10 gefahren, Z10XE im Corsa C, A/Z18XER im Insignia und Zafira B und mein Sohn in seinem Astra H GTC mit dbilas Brücke und ca. 140 PS ohne Probleme, obwohl Super Plus empfohlen wird für die Zündverstellung und Klopffestigkeit.
Gruß Werner
Ja ich hab auch den Z16XEP und fahr seit 30 000 km auf E10. Daran kann es nicht liegen.
Hab mal E50 getankt, dann kam P0170.
Ist definitiev ein Z16XE1! Hab es erst auch nicht geglaubt. EZ. 7. 2007 ! VIN Nr.W0L0 AHL487222... ! Die 1 sagt ja nur den Sitz des Ölfilters aus ! Er hatte auch so eine Art ,, Zündungsklingeln ,, wie wenn man früher bei den ,, S u SH ,, Motoren , Normalbenzin , getankt hatte !Wir werden sehen was dabei rauskommt.
