  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Abgasdrucksensor (Differenzdrucksensor)
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe folgende Frage und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe einen Golf 6 aus 2010 gekauft. Schon am Telefon sagte mir der Händler das eine Werkstatt bei dem er zum Check war sagte das der Differenzdrucksensor (Abgasdrucksensor) defekt sei. Laut Aussage der Werkstatt kommen sie dazu, weil sie bei Messung in Echtzeit nicht plausible Daten erfasst haben.
Vor Ort haben wir das Fahrzeug ausgelesen, einziger Fehler ->
Rußpartikelfilter voll beladen
Danach direkt die Parameter ausgelesen, Ergebnis :
berechnet 18g
gemessen 11g
Anschließend eine Regeneration durchgeführt
neue Werte nach erfolgreich Abgeschlossen :
berechnet 0,55 g
gemessen -9,99g
Meine Frage:
sind die neuen Werte realistisch? Hat der besagte Sensor damit etwas zu tun? Sollte ich ihn trotzdem wechseln?
Der Sensor war als Fehlercode nie hinterlegt! Es hat auch vor dem Auslesen nichts im Cockpit geleuchtet.
Der Wagen hat keinen Leistungsverlust und es leuchtet keine Kontrolllampe. Oder ist alles gut, weil auch nichts leuchtet?
Danke !!
58 Antworten
Wenn Du nicht weiterkommst schreib einfach in den Thread - irgendwer wird schon eine Antwort parat haben.
Kann mir jemand sagen wie genau ich den neuen Abgasdrucksensor anlerne? Hab einen besorgt
vcds -> Motorsteuergerät -> Grundeinstellung -> Adaption des Differenzdruckgebers für Partikelfilter.
Es wird bestätigt. Er erkennt nicht das ein neuer Sensor drin ist - DESWEGEN ist die Adaption erforderlich.
Und Grundstellung oder Anpassung? Weiter oben meintest du Anpassung
Ich schlage vor Du stöpselst dein VCDS einfach mal an und rufst dir die Menüs auf, die Angelegenheit ist quasi selbsterklärend - finde einfach den passenden Menüpunkt im Motorsteuergerät und klick da drauf.
Habe jetzt mal alles ausgelesen im Foto zu sehen. Sieht das soweit gut aus?
Wäre das am 2ten Bild zu sehen das richtige für den neuen Sensor?
Ich würde erst die Lernwerte löschen und dann die Adaption starten.
Sehen denn die Messwerte okay aus @alex1234567890 ?
@alex1234567890 schrieb am 15. Februar 2020 um 11:24:38 Uhr:
Wie löscht man die Drucksensor Lernwerte? Ich habe im Dropdown-Menü nichts passendes gefunden
IDE00468=Rücksetzen der Lernwerte Differenzdrucksensor???
Sieht mann doch in Bild 2...
@Naphtabomber also erstmal IDE00468=Rücksetzen der Lernwerte Differenzdrucksensor und dann das darunter neu adaptieren?
