Ab wann Serviceanzeige?
Hallo Gemeinde!
Hab mal ne Frage. Und zwar ab wieviel km bzw. Tage vor dem Service bekomme ich eine Meldung in der MFA+ angezeigt?
Danke!
19 Antworten
Re: Ab wann Serviceanzeige?
Ich habe meine meldung heute bekommen, da stand was von 2800km drin, ich denke mal ab 3000km müßte die abzeige dann bei jedem starten mitkommen.
Maik
Bei mir lautete die erste (automatische) Meldung "Service in 2000km oder 444 Tagen". Inzwischen bin ich ca. 1100km vorm Service.
hab da mal ne frage zur Serviceanzeige. Wenn ich meinen Golf starte bzw während der Fahrt erscheint keine Servicemeldung. Wenn ich jetzt aber die O,O Taste drück und die Zündung einschalte erscheint da Service jetzt. Hab die normale MFA. Seit dem letzten Service hab ich 7000km zurückgelegt.
Die reihenfolge wie du vorgehst ist ganz einfach falsch.
Als erstes schaltet man die zündung ein und dann drückt man die 0.0 taste, danach sollte dann was von 'service in xxx km und xxx tagen' da stehen.
Maik
Original geschrieben von Maik380
Die reihenfolge wie du vorgehst ist ganz einfach falsch.Zitat:
Maik
ist das jetzt auch bei der normalen mfa
Lies dir am besten den ganzen post von
Charly250mal durch, da findes du die antwort 😉.
Maik
Lies dir am besten den ganzen post von Charly250 mal durch, da findes du die antwort 😉.Zitat:
Maik
ja aber die vorgehensweise soll ja irgendwie falsch sein laut maik380
Maik380 hat doch die richtige Vorgehesweise erklärt und dabei Charly250 geantwortet:
Bei der kleinen MFA musst du nur darauf achten, dass "service in xxx km" und "xxx tagen" nicht auf einmal dargestellt wird, sondern es sind zwei aufeinanderfolgende Anzeigen. Wenn du vorzeitig abbrichst erfährst du den zweiten Wert nicht.
Hallo,hab da mal ne frage zur Serviceanzeige. Wenn ich meinen Golf starte bzw während der Fahrt erscheint keine Servicemeldung. Wenn ich jetzt aber die O,O Taste drück und die Zündung einschalte erscheint da Service jetzt. Hab die normale MFA. Seit dem letzten Service hab ich 7000km zurückgelegt.
Guten Abend,
dass was bis jetzt gesagt wurde ist ja auch ganz richtig...will ich auch gar nicht bestreiten....
Allerdings kann es eigentlich nicht sein, dass bei Dir bereits nach 7000 km nach der letzten Inspektion schon wieder zum Service möchte... fahr am Besten zu Deinem Freundlichen, sprech das mal mit ihm durch. Ich denke, dass da einfach nur die Anzeige zurück gestellt werden muss.
Lieben Gruß
Steffi
Original geschrieben von Steffi_Golf_GT
Guten Abend,Zitat:
Das "Service jetzt" kommt ja durch die Fehlbedienung. Erst Zündung ein und dann die 0.0 Taste drücken, nicht umgekehrt!
