2.0 TFSI springt nicht an - Nockenwellensensor?
Audi A5 8T Coupe
Wo sitzt der Nockenwellensensor genau, beim 2.0 TFSI, 180 PS?
23 Antworten
Nockenwellensensor G30 sitzt wie auf dem Bild zu sehen
20200815
Vielen Dank.
Habe ihn bereits getauscht.
Der Motor startet trotzdem nicht.
Kann es eventuell am Kurbelwellensensor liegen?
Beim Fehlerauslesen kommt P 0016
Kann auch ein das die Kette gelängt oder übgesprungen ist... Baujahr, KM, wurden Spanner und Kette schon vorsogrlich, getauscht ?
2010, knapp 145.000 km, 2.0 TFSI, CDNB, 180 PS.
Kette wurde noch nicht getauscht, so viel ich weiß.
Ölproblem wurde in der Vergangenheit beim Audi behoben.
Ging der Wagen beim letzten Mal ausmachen noch normal aus? Oder lief er da bereit unrund?
Wurde in der Zwischenzeit irgendetwas am Wagen gemacht?
Hat der Wagen davor beim Kaltstart gerasselt (die ersten Sekunden?)?
@Amadeus74 schrieb am 14. Dezember 2021 um 09:06:10 Uhr:
Dann kanns kein fehler sein mal die Steuerzeiten zu prüfen, die Motoren sind da leider recht anfällig .
Bei mir das gleiche. Gleicher Motor, gleiches Baujahr. Fehlercode P 0016 Nockenwellensensor G40.
Getauscht und keine Änderung.
Vorgeschichte: nach gut 11 Jahren und 115.000 Km hatte der Anlasser ordentlich zu tun - drehte also schwer. Auto sprang aber immer noch an und fuhr normal. Gestern dann früh los, nach 20 Minuten angehalten, nen Kaffee geholt und startet nicht mehr. Bricht also nach Schlüssel drücken ab den Stratvorgang. Neue AGM Batterie rein, eincodiert und trotzdem nix. Also Schlüssel reindrücken und Anlasser gurgeln lassen - Motor springt an. Danach fährt sich der Wagen wie mit 20 PS, keine Leistung, etwas Röhren und nach Hause gekullert. Danach zeigt VCDS obigen Fehler. Kurz nach löschen taucht er wieder auf, trotz neuem Sensor.
Kette hat noch nie gerasselt und wurde auch bisher nicht gewechselt.
Solch Audi ist schon eine ganz schöne Wundertüte.
Hat schon jemand erfolgreich eine Ursache gefunden ???
Wundertüte ? Weiß doch eh jeder das die EA888 mit dem ersten Motor nicht alt werden, obs jetzt die Kette , die Nockenwellen, der Öldruck oder Ölverbrauch ist ist dann nur noch Formsache. Einmal Steuerzeiten und Kompression etc prüfen lassen ... ich wünsche dir einen kleinen Fehler aber aus Erfahrung würd ich mir da keine all zu große Hoffnung machen ...
Zuerst mal ne Bühne suchen, Kette, Steuerzeiten und Kompression prüfen. Dann weiß man schon mehr.
Motor wurde bei 72000 Km gemacht und lief seit dem vorzüglich. Bis auf Ölabscheider und ein Öldrucksensor war nix.
Beides hatte ich vor ca 3 Jahren selbst getauscht.
Und nun das Problem mit der Elektrik wegen der alten Batterie. Wenn ich den Wagen morgen nach Batterie laden zum laufen kriege, fahre ich zu VW Audi, wo ich weiß dass die nix blödsinniges machen und berechnen und dann messen die mal alles durch. Mal schauen...
Zu meinem Problem hier mal die Daten/Prüfprotokoll
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F 62
72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T1AA034117 Kilometerstand: 115200km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CL0MA-CDNC) Labeldatei:| DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
Bauteil: 2.0l R4/4V TF H15 0002
Revision: E1H15--- CVN: F7BDB4B4
Codierung: 0114000C241F0160
Betriebsnr.: WSC 40550 146 107056
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
ROD: EV_ECM20AVS.rod
VCID: 77AA12086F4C8C2396F-8022
VINID: 9D196AAAA2240514400C40411C949C6B54
2 Fehlercodes gefunden:
4096 - Bank 1; Nockenwellenpos. (G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G28)
P0016 00 [175] - falsche Zuordnung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 115183 km
Datum: 2022.01.11
Zeit: 07:21:06
Motordrehzahl: 1065.00 /min
Normierter Lastwert: 20.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 20 km/h
Kühlmitteltemperatur: 51 °C
Ansauglufttemperatur: 1 °C
Umgebungsluftdruck: 1030 mbar
Spannung Klemme 30: 14.112 V
Verlernzähler nach OBD: 40
5671 - Ladedruckregelung
P0299 00 [101] - Regelgrenze unterschritten
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 115201 km
Datum: 2022.01.11
Zeit: 19:54:56
Motordrehzahl: 3108.00 /min
Normierter Lastwert: 54.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 58 km/h
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 7 °C
Spannung Klemme 30: 14.135 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 156 F HW: 0B5 927 156 E
Bauteil: 0B5 20TFSIRdW H03 0008
Revision: --H03--- Seriennummer: 0000000193 CVN: 00002BCE
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02044
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 372AD2082FCC4C2356F-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA
Bauteil: ESP8 quattro H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 094D08
VCID: 7AAC0B3C5CDE914BE91-802E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0326
Revision: 00002001
Codierung: 010400
VCID: 015E7CD03108C293A8B-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0509000062118015
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 0209000081325001
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Revision: C1000000 Seriennummer: 01021120090570
Codierung: 64180000
VCID: 005879D43A02CB9BA75-8054
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 115192 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.06.26
Zeit: 00:00:34
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H28 0380
Revision: 10028001 Seriennummer: 00000000379191
Codierung: 260050914134AF010009000300005D5D4F1C430800010141000000
Betriebsnr.: WSC 06342 123 12345
VCID: 3C20CD24166A6F7BBBD-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 231009 H14 0070
Seriennummer: SWF09100235426
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10656715
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000002210091858
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840930703177
Codierung: 100107
VCID: 40D8B9D47A820B9BE75-8014
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H39 0560
Seriennummer: 003EFD06ZKG-
Codierung: 30343438363030303030554A304C38543053
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 41DEBCD071080293E8B-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4A5061559
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4A514E7BU
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME28404D34F
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME5F402126D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME68403C12Z
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME7441053E
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90304IK300033
Codierung: 000036
VCID: 3D26C0200D7066738C3-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 C HW: 8T0 920 931 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H34 0255
Revision: 00000000 Seriennummer: CHY40KXA9
Codierung: 0F07310003000008000000
VCID: 372AD2082F4C4C2356F-8062
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 HW: 4H0 265 105
Bauteil: Standheizung H20 0210
Revision: 34003004 Seriennummer: 20091024062834
Codierung: 4D1000
VCID: 5F9A5AA8E73C5463FEF-800A
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 111
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.06.26
Zeit: 00:00:01
Temperatur: 3.0°C
Temperatur: 15.0°C
Spannung: 12.50 V
aus
Fehlercode: 0
Temperatur: 0.0°C
Drehzahl: 0 /min
Ja
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Seriennummer: 5300E09A210117
Codierung: 00C303
VCID: 52FC839CA4EE890B411-8006
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0170
Seriennummer: 190960A7131009
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 J HW: 8T0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H07 1201
Codierung: 011C02624000450005
VCID: 50F88994AAE2FB1B775-8004
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0123580807
Codierung: 013A0620203904000130043280000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 J HW: 8T0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H07 1201
Codierung: 011C02224000450005
VCID: 4FFA8AE8B7DCE4E36EF-801A
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000486226
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3430E5043E3AA73B73D-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 77AA120863CC8C2396F-8022
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 342KZ097716127
Codierung: 010003020100000001
VCID: 1F1A1AA8A7BC1463BEF-804A
1 Fehler gefunden:
03029 - Subwoofer (R157)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 111
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.11
Zeit: 12:23:20
Spannung: 11.70 V
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H45 0047
Revision: -------- Seriennummer: 483JC097565896
Codierung: 010100040106E3ED01000B1E000000030001
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 J
Bauteil: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356JK091103133
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000394560
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 J HW: 8T0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H05 1201
Codierung: 010C02224000450005
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H05 1201
Ende--------(Dauer: 01:37, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.4V/14.2V)---------
Und hier von gestern Abend:
Subwoofer bitte unbeachtet, weil der war ausgebaut um besser an die Batteriehalterung zu kommen. Anlasser gurgelt ohne Ende, Motor springt nicht an - kein Mux.
Kette hat noch nie gerasselt. Nockenwellensensor und Kubelwellensensor gewechselt. Kraftstoffpumpe ist zu hören. Kerzen haben Funke.
72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T1AA034117 Kilometerstand: 115210km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
Readiness: 1110 0101
Codierung: 000001
Codierung: 094D08
Revision: 00002001
Codierung: 010400
Codierung: 64180000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 73
Kilometerstand: 115214 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.14
Zeit: 20:00:50
Codierung: 00FD11
Codierung: 02532C
Codierung: 100107
Codierung: 000036
Codierung: 4D1000
Codierung: 00C303
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.14
Zeit: 20:05:13
Binärwert: 11011
Spannung: 10.10 V
Anzahl: 6
Codierung: 0000002
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.14
Zeit: 20:00:51
Spannung: 11.50 V
Codierung: 010100040106E3ED01000F1E000000030001
Ende--(Dauer: 01:38, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.6V/11.6V. VIgn 11.6V)---
Hast die Fehler jetzt mal gelöscht?
Würde ja fast auf die Steuerzeiten tippen.
Wenn du die Batterie nicht leer hättest, vielleicht sogar ein Marder.
Ja habe die Fehler mal gelöscht. Beim neu auslesen kmmt wieder Mororelektrik Bank 1 Nockenwellensensor / Kurbelwellensensor.
Die hatte ich aber beide gewechselt. Auch kein Marderbiss zu finden. Nun mit voller Batterie springt er schwer an und läuft dann im Stnadgas normal. Wenn ich kleine Gasstöße gebe, höre ich ein dumpfes Brummen im Bereich Luftfilterkasten.
Der Öleinfülldeckel wird im Standgas angesaugt. Könnte da ein Prolblem mit der Entlüftung sein?
Wenn ich normal fahre, habe ich beim Gas geben auch dieses dumpfe Brummen, so als wenn die Abgasanlage ein Leck hat, kommt aber von vorne. Und er hat nicht seine volle Leistung.
