86c startet nach anschleppen normal
VW Polo 2 (86C)
Abend,
eine Bekannte von mir fährt einen 86c.
Dieser startet nicht mehr. Ich habe bemerkt, dass kein Zündfunke von der Zündspule zum Verteiler hin besteht.
Ihr Freund fährt auch einen 86c. So haben wir die Zündspule an seinen angeschlossen und der lief Einwandfrei.
Da ich schonmal da war, habe ich noch die Tachobeleuchtung gewechselt. Um zu sehen, ob die Tachowelle wieder richtig im Tacho sitzt, haben wir den wagen geschleppt.
Da habe ich einfach mal in den ersten Gang geschaltet und die Kupplung kommen lassen.
Und siehe da... er lief... jetzt sprang er auch wieder mit dem Anlasser an.
Wir warteten eine halbe Stunde und versuchten es erneut - nichts!
Er orgelt und orgelt aber springt nicht an...
Wir haben es jetzt dabei belassen, bis ich über das Forum etwas herausgefunden habe...
Wäre echt nett, wenn jmd. eine Idee hätte...
MfG scrat92
19 Antworten
Original geschrieben von scrat92
Abend,
MfG scrat92
Was liegt denn dann näher als eine neue oder gebrauchte neue Zündspule zu holen, oder war nach der halben Stunde immer noch die vom anderen Polo drinn?
maz4
ne neue zündspule holen und beide laufen wieder 🙂
Aber er läuft mit der aus dem anderen Polo auch nicht... und mit der aus dem Passat (ist die gleiche) ihres Vaters auch nicht...
Ich meine, ich bin KFZ-Mechatroniker und auf die Idee Zündspule bin ich auch schon gekommen.
Dafür muss man keinen Gesellenbrief haben... Aber die Spule ist zu 100 % i.O.
Aber Danke schonmal
scrat92
Aber Danke schonmal
scrat92
ahhh jetzt ...
Tauscht mal den mittleren stecher Zündspule/Verteiler denn die stecker haben 1kohm widerstand wenn der kaputt iss gehts auch ned Kabel kann auch defekt sein
Hallo,(ich weiß schon,es ist spät...)
ich hätte da mal eine Frage... 🙄
Um welchen Motor handelt es sich hier eigentlich?
Motorkennbuchstabe(MKB) ist innen im Rahmen der Heckklappenöffnung unter dem Schloß.
Denke mir,daß dann die Hilfe zielgerichteter ausfallen könnte 😉
Zündkabel sind neu..
MKB habe ich zur Zeit nicht... es ist ein 1.3er mit kat...
Mir ist eingefallen, dass der Hall-Geber defekt sein könnte...
Bekommt man den einzeln oder nur mit neuem Verteiler?
scrat92
den hallgeber bekommste beim schrotti
Krigste bei BOSCH auch einzeln für 30 €ier ca... Sag mal Baujahr, Luftfilterbauform und PS dann wissen wir den Mkb...
@Basti da täuschste dich ...den Hallgeber Bekommste bei bosch und VW nur noch Komplett🙁
und der issn Bissel teuerer
Also nen Arbeitskolege hat mir vor 3 Wochen ca. erst gesagt dass es den einzeln gibt bei BOSCH Oo
wo denn ???
bei uns nur kommplett mit gehäuse über 100 €uronen
Naja beim Bosch Service 😛 bei so einem Mistladen arbeite ich ja...
des weiss ich ,und frage mal ob du das innenteil(Hallgeber) bekommst
..aber ich habe dich ja schon mal gefragt 😉😎
Joa nur das Innenteil mit dem Käbelchen und Stecker... etwa 30€ier
