330i wo geht das Motoröl hin ?
BMW 3er E46
brauche mal Eure Tipps. Mein 330i braucht im Moment 1 Liter Motoröl 5W30 auf 900 km.
Laufleistung 90000km. Er scheint nichts zu verlieren, alles was ich sehen kann ist trocken und
keine Flecken unter dem Auto.
Ich kann auch nicht erkennen, das er es verbrennen würde.... qualmt also nicht blau...
Wenn ich bei laufendem Motor den Einfüllstutzen öffne, läuft er ruhig weiter- Lege ich dann
ein Blatt Papier auf den offenen Stutzen, wird es angesaugt....
Ansonsten alles top, geht wie Bolle.....
Worauf kann ich noch achten, um das einzugrenzen ?
VG
106 Antworten
Bzgl. 0W40 habe ich andere Erfahrungen.
Mit 0W40 hab ich beim B30 einen beeindruckenden Ölverbrauch gehabt... Und das mein ich nicht positiv. 😁
Und mit 5W30 braucht er dann mehr Öl als Sprit 😁
Bitte schreibt doch bei euren Angaben zu Ölverbräuchen auch genau das Öl dazu, von dem ihr sprecht. Mit dem Satz: "Mit 0W-40 hat meiner viel Öl gebraucht", kann niemand was anfangen.
Etwa einen Liter auf gut 1000 km... Mit 0W40...
Mein B30 schluckt gut 1,2 - 1,3l auf 1.000 km.
Castrol Edge 5w30
In den letzen Tagen hatte ich allerdings Zeit und habe die KGE getauscht sowie die Öl-Leitung der Vanoseinheit neu "gedichtet". Mal schauen was er frisst sobald er wieder läuft.
Mit 0w40 habe ich persönlich eigentlich einen relativ geringen verbrauch im vergleich zum 5w30 vorher. Vorher waren es 1l auf 4000 km mit 0w40 sind es 1l auf 7000 km
@BMWRider schrieb am 26. November 2015 um 10:08:20 Uhr:
@FlashbackFM schrieb am 26. November 2015 um 12:50:39 Uhr:
@Alpha330i schrieb am 26. November 2015 um 13:10:23 Uhr:
Männer, bitte explizit das Öl dazuschreiben. Nicht nur die Viskosität! Das bringt doch niemandem was.
@JoKoe30 [ sowie die Öl-Leitung der Vanoseinheit neu "gedichtet".
Das muss ich auch machen. Die Leitung sieht bei mir immer aus wie der Servobehälter...
Wenn der Motor schon Öl braucht, is das 5w30 totaler Käse.
Die Suppe gehört nicht in den Motor.
Ich fahre Castro Edge 10W60. 😉
@FloOdw schrieb am 26. November 2015 um 13:28:11 Uhr:
In meinem fall ist die rede vom Mobil1, verzeihung hatte ich vergessen :P
In meinem auch, Verzeihung, konnte ich bei meinem Post noch nicht ahnen 😛
@Michl 1987 schrieb am 26. November 2015 um 15:09:09 Uhr:
TWS oder FST?
Was is eigentlich der unterschied? 🙄
Im ex 330ci hatte ich erst shell helix 10w60, und dann Castrol TWS 10w60.
Der V8 wird im frühjahr auf Castrol 10w60 FST umgeölt.
Die spezis schwören drauf 🙂
5W30 und sonst gar nix seit 20 Jahren im 6 Zylinder 😉
das einzig Ware 😛
kann aber jeder ölen wie er will
wieso glaubt jeder BMW würde nur Scheiße in seine Motoren ein füllen 😁
odi
