330d: 200000km Jubiläum
Moin!
Ich verkünde freudestrahlend, daß mein 2/2002 135kW 330dL Facelift heute abend während seiner Königsdisziplin - Ortsschild, 3. Gang, 70 4. Gang auf Volllast bis 145 - die 200000km-Marke überschritten hat. Deswegen habe ich beschlossen, eine Kleinigkeit zu schreiben, so daß nicht nur ich was von den Erfahrungen habe.
Zum zustand: Die 6.9 Sekunden von 80-120 im 4. Gang unterschritt er heute mit 6.0 Sekunden. Ölverbrauch ist seit der Korrektur des Polproblems auch bei Dauervolllast nicht erkennbar, Wasser ging noch nie raus. Mit dem lockeren Batteriepol gingen auf 26000km etwa 0.25L Öl raus, davon fast alles auf einer Strecke von 500km Vmax.
Die Schadensliste - während dem ersten Jahr hat der Freundliche den Wagen öfter gewaschen als ich... 🙂
16000km: Fensterheber hinten links wegen Lärm ausgetauscht. Dann Korrektur der Arbeit.
25000km: Kupplung, Zweimassenschwungscheibe (rupfende Kupplung). Ich beriet kurz vor Geschäftsschluß laut quer durch die Halle schreiend den Senior-Serviceberater über die Frage, warum die Jungspunde ihn überholen: Wenn er glaubt zu sein hört er auf zu werden. Dabei bin ich eigentlich ein ziemlich friedliebender Stoiker. Man hat ihn mir nie wieder zugeteilt.
40000km: schlagartiges Einbremsen asymmetrisch, zwei Aufenthalte. Austausch des hydraulischen Bremsdruckverteilers. Problem fast behoben. Korrektur nach dem 2. Aufenthalt: Die Hupe hatte nur noch einen Ton.
61000km: Vibration von vorne bei 115km/h, zwei Aufenthalte, dabei ein Austausch der rechten Querlenkerlager. Das wars nicht, sie haben es nicht herausgefunden. Aber ich: Die Maschine schüttelt bei 2150/min. 😁 Aber egal.
88000km: Austausch der Bremsscheiben und Beläge rundum. Eine vordere Scheibe flattert, kommentar- und papierloser Austausch der beiden vorderen Scheiben zwei Tage später.
120000km, Alter zwei Jahre und einen Monat: Defekt eines Injektors, Kulanz zunächst null. Nach etwas Diskussion 80%, Arbeit zahlte ich. Symptome: Auslösung des Notlaufprogramms (wie gräßlich) bei Vollgas im unteren Drehzahlbereich, Startverweigerung oberhalb von etwa 50°C Kühlmitteltemperatur. Seither kein Biodiesel mehr getankt. Laut Bosch sind die Injektoren auch bei einer RME-Ausstattung des Wagens nicht für RME freigegeben. Verdacht auf Korrosion der Nadelspitze. Also doch Öko-Marketing von BMW...? Ich habe nicht nachgefragt.
160000km: Austausch Hardyscheibe (Trockengelenkscheibe). Ausgelutscht, nicht ungewöhnlich. Leichtes Vibrieren des Antriebsstrangs bei niedriger Last in hohem Gang, hohes Spiel zwischen Last und Schiebebetrieb, aber keine Geräusche von Diff oder Getriebe.
170000km: Ausfall eines Xenon-Brenners.
Unfälle:
* Seitlicher Aufprall eines Hutfahrers hinter einem Stern beim Rangieren. Stoßstange, zwei Ultraschallsensoren.
* Abflug von der Autobahn mit 120 km/h nach Druckverlust hinten rechts, mehrfache Dreher durch den Graben und an der Leitplanke vorbei wieder auf die Bahn. ADAC-Mann lädt Auto auf, beim Radwechsel im trockenen fällt das Auto auf die Bremsscheibe. Die war eh hinüber... 🙂 Keine Schäden.
* Zwei Frontspoiler, ein Ladeluftkühler durch zwei lebensmüde Hasen. Sie haben es nicht gemerkt.
* Unzählige Rehe zwischen 50 und 238km/h, die mörderisch erschrocken sein müßten. Highlight war ein elchgroßer Hirsch bei Tempo 210, um den ich ohne Lastwechselreaktionen drumherum fuhr. GoodYear Eagle F1... Ein schönes Tier.
...und noch ein paar Pflegetips:
Lange einfahren! 5000km mit langsamer Steigerung, Schonung vor allem und ausnahmslos bei kaltem Motor. Ein Reihensechszylinder ist wegen seiner Länge erheblich empfindlicher auf thermische Verspannungen als ein V6 oder R4.
Was da so über den Reifendruck in der Tür steht, ist glatter Humbug. mit 205/50/17V führen 2.4 vorne und 2.6 hinten sehr schnell zur gelben Lampe. Ausgeglichener Druck hinten und vorne paßt eher. Auf gar keinen Fall kann man beim E46 verschiedene Reifen hinten und vorne fahren. Das Fahrverhalten glich dem eines Einkaufswagens aus dem Supermarkt.
Standheizung einbauen, ohne Rückschlagventil, damit der Motor vor dem Anlassen bis fast auf Betriebstemperatur aufgewärmt wird. Dadurch wird die Kaltlaufphase auf ein paar Sekunden bis Minuten verkürzt, man muß nur auf die Öltemperatur warten.
Jedes einzelne Mal beim Anlassen extrem sachte vorgehen. zuerst ohne Ladedruck fahren, nicht über 1900/min, dann nur langsam steigern. Die Temperaturanzeige im Cockpit zeigt bei 75°C die Mitte an und ändert sich dann nicht mehr, auch nicht bei 105°C. Der verführt zum zu frühen Abfragen der Leistung.
Ich weiß ja nicht, wie empfindlich ihr seid für die Qualität des Diesels. Ich bins, und die Unterschiede gehen mir mächtig auf die Nerven. An Weihnachten gabs Diesel aus dem Rheintal, der die Karre fast zur Wanderdüne gemacht hat. Das Zeugs zwei Tage später in Nürnberg war krass, leises Brubbeln und brutale Kraftentfaltung. Dann gestern Stoff aus Tschechien, der zwar recht gut Leistung brachte, aber dafür zum Mitleid ausreichend laut nagelte. Wenn mir das Zeug nicht gefällt, dann werfe ich etwas Zweitaktöl hinterher und habe zumindest die samtige Ruhe wieder, und das Gefühl, daß jemand an den Kolben (oder der Railpumpe) sägt, ist weg. Ich wüßte gerne, was genau mit dem Material nicht stimmt, das weniger Leistung liefert oder einfach nur laut ist. Die Zündwilligkeiten, Flammgeschwindigkeiten und -punkte sind aber mit Sicherheit nicht immer da, wo sie sein sollten. Ich habe etwas Bedenken mit Versetzungen/Emulsionen mit Wasser, die die Schmierfähigkeit des Diesels beeinträchtigen. Deswegen ist Zweitaktöl auf Verdacht sicherlich keine schlechte Idee.
So. Hoffe, andere haben ähnlich viel Glück.
Kommentare?
Grüße,
Roman.
44 Antworten
Original geschrieben von st328
meiner auch lan... noch 1020 km....🙁
Bei mir kommen erst die 78tkm 😁
Da haste ja erst knapp die Hälfte von meinem - hatte diese Woche noch mein Ziel für 2005 erreicht -> hab am Freitag die 150.000 km voll gemacht! 😉
Hab mehr wie die Hälfte 150:2 = 75 😉 *klugscheiß*
guuut - ich hab ein "über" vergessen - du hast natürlich knapp über die hälfte von mir *zurückklugscheiß* 😉
Is schon komisch, was manchmal ein vergessenes Wort ausmachen kann! 😁
Aber nichts für ungut.
BTT: Von mir natürlich auch noch alles Gute an Roman! Und das du noch weiterhin viel "Freude am Fahren" ohne größere Probleme hast!
Gruß Frank
mehr ALS die hälfte *klugscheiß* 😉😛😁
@roman
cooler bericht mal wieder 🙂
@roman
Danke!
Beim Lesen bin ich gerade etwas erschrocken, weil ich zuerst glaubte, daß hier jemand ein ALS in seinen Diesel eingebaut hat... *puh*
R. 🙂
heute ist es passiert.....🙁
Was iss'n ein ALS? AbgasL...?, AutomatischesLuft??System?
Ich komm nick druff, helft mir mal. Wo soll denn das eingebaut sein?
Joe
Joe
Is etz net Dein Ernst, oder ?
@ Feldtins
In Franken ist das durchaus grammatikalisch richtig 😁
Anti-Lag-System gegen das Turboloch.
Eine Düse spritzt Sprit direkt in den Abgaskrümmer, um den Abgasstrahl auf Temperatur zu halten, um damit den Lader permanent zu hoher Drehzahl zu zwingen. Gesteuert wird es über den Ladedruck (wenn halt nicht genug da ist, wird eingespritzt) oder über das Steuergerät (kein Gas => Einspritzen), und es ist verantwortlich für das laute Knallen, das Rallyeautos aus dem Auspuff abgeben, wenn der Verrückte nicht ganz stehen läßt...
Viele Grüße,
Roman.
😁 Ich wars nicht, das will ich von mir weisen!
Ich kenn da ein paar Typen, die schwören drauf. Erstens wegen dem Krach, zweitens, weil der Schub halt bereitsteht, wann immer man ihn braucht, ohne Verzögerung. Wer mit so einem Teil Rallyes fährt, muß hinreichend gestört sein. Auf der anderen Seite wird wohl niemand den Spaßfaktor anzweifeln... 🙂
R.
Nee, ich zumindest nicht...
Man sollte aber den Kat vorher ausbauen, hinterher ist er wertlos!! 😁
Reader
Man sollte aber den Kat vorher ausbauen, hinterher ist er wertlos!! 😁Gruß
Reader
Kat???
Rohr!!!60mm innen! 😁
Naja, ein Rennkat hält es wohl schon aus. Allerdings habe ich noch nie was von einem Rennkatalysator für einen Diesel gehört...
🙂 R.
Hi Roman,
herzlichen Glükwunsch.
Auch schön geschrieben..
ich bin noch 20.000 km davon entfernt. Habe vor kurzem die 180.000 km überschritten..
Die Einfahrtipps kann ich nur unterstützen.. anscheinend hab ich noch mehr Glück gehabt..
0 Defekte bisher.. ausser einem geplatzen Kühlschlauch.
Alles Gute für 2006 und weiterhin "druckvolle" Fahrt!!
Tim
