330d: 200000km Jubiläum
BMW 3er E46
Moin!
Ich verkünde freudestrahlend, daß mein 2/2002 135kW 330dL Facelift heute abend während seiner Königsdisziplin - Ortsschild, 3. Gang, 70 4. Gang auf Volllast bis 145 - die 200000km-Marke überschritten hat. Deswegen habe ich beschlossen, eine Kleinigkeit zu schreiben, so daß nicht nur ich was von den Erfahrungen habe.
Zum zustand: Die 6.9 Sekunden von 80-120 im 4. Gang unterschritt er heute mit 6.0 Sekunden. Ölverbrauch ist seit der Korrektur des Polproblems auch bei Dauervolllast nicht erkennbar, Wasser ging noch nie raus. Mit dem lockeren Batteriepol gingen auf 26000km etwa 0.25L Öl raus, davon fast alles auf einer Strecke von 500km Vmax.
Die Schadensliste - während dem ersten Jahr hat der Freundliche den Wagen öfter gewaschen als ich... 🙂
16000km: Fensterheber hinten links wegen Lärm ausgetauscht. Dann Korrektur der Arbeit.
25000km: Kupplung, Zweimassenschwungscheibe (rupfende Kupplung). Ich beriet kurz vor Geschäftsschluß laut quer durch die Halle schreiend den Senior-Serviceberater über die Frage, warum die Jungspunde ihn überholen: Wenn er glaubt zu sein hört er auf zu werden. Dabei bin ich eigentlich ein ziemlich friedliebender Stoiker. Man hat ihn mir nie wieder zugeteilt.
40000km: schlagartiges Einbremsen asymmetrisch, zwei Aufenthalte. Austausch des hydraulischen Bremsdruckverteilers. Problem fast behoben. Korrektur nach dem 2. Aufenthalt: Die Hupe hatte nur noch einen Ton.
61000km: Vibration von vorne bei 115km/h, zwei Aufenthalte, dabei ein Austausch der rechten Querlenkerlager. Das wars nicht, sie haben es nicht herausgefunden. Aber ich: Die Maschine schüttelt bei 2150/min. 😁 Aber egal.
88000km: Austausch der Bremsscheiben und Beläge rundum. Eine vordere Scheibe flattert, kommentar- und papierloser Austausch der beiden vorderen Scheiben zwei Tage später.
120000km, Alter zwei Jahre und einen Monat: Defekt eines Injektors, Kulanz zunächst null. Nach etwas Diskussion 80%, Arbeit zahlte ich. Symptome: Auslösung des Notlaufprogramms (wie gräßlich) bei Vollgas im unteren Drehzahlbereich, Startverweigerung oberhalb von etwa 50°C Kühlmitteltemperatur. Seither kein Biodiesel mehr getankt. Laut Bosch sind die Injektoren auch bei einer RME-Ausstattung des Wagens nicht für RME freigegeben. Verdacht auf Korrosion der Nadelspitze. Also doch Öko-Marketing von BMW...? Ich habe nicht nachgefragt.
160000km: Austausch Hardyscheibe (Trockengelenkscheibe). Ausgelutscht, nicht ungewöhnlich. Leichtes Vibrieren des Antriebsstrangs bei niedriger Last in hohem Gang, hohes Spiel zwischen Last und Schiebebetrieb, aber keine Geräusche von Diff oder Getriebe.
170000km: Ausfall eines Xenon-Brenners.
Unfälle:
* Seitlicher Aufprall eines Hutfahrers hinter einem Stern beim Rangieren. Stoßstange, zwei Ultraschallsensoren.
* Abflug von der Autobahn mit 120 km/h nach Druckverlust hinten rechts, mehrfache Dreher durch den Graben und an der Leitplanke vorbei wieder auf die Bahn. ADAC-Mann lädt Auto auf, beim Radwechsel im trockenen fällt das Auto auf die Bremsscheibe. Die war eh hinüber... 🙂 Keine Schäden.
* Zwei Frontspoiler, ein Ladeluftkühler durch zwei lebensmüde Hasen. Sie haben es nicht gemerkt.
* Unzählige Rehe zwischen 50 und 238km/h, die mörderisch erschrocken sein müßten. Highlight war ein elchgroßer Hirsch bei Tempo 210, um den ich ohne Lastwechselreaktionen drumherum fuhr. GoodYear Eagle F1... Ein schönes Tier.
...und noch ein paar Pflegetips:
Lange einfahren! 5000km mit langsamer Steigerung, Schonung vor allem und ausnahmslos bei kaltem Motor. Ein Reihensechszylinder ist wegen seiner Länge erheblich empfindlicher auf thermische Verspannungen als ein V6 oder R4.
Was da so über den Reifendruck in der Tür steht, ist glatter Humbug. mit 205/50/17V führen 2.4 vorne und 2.6 hinten sehr schnell zur gelben Lampe. Ausgeglichener Druck hinten und vorne paßt eher. Auf gar keinen Fall kann man beim E46 verschiedene Reifen hinten und vorne fahren. Das Fahrverhalten glich dem eines Einkaufswagens aus dem Supermarkt.
Standheizung einbauen, ohne Rückschlagventil, damit der Motor vor dem Anlassen bis fast auf Betriebstemperatur aufgewärmt wird. Dadurch wird die Kaltlaufphase auf ein paar Sekunden bis Minuten verkürzt, man muß nur auf die Öltemperatur warten.
Jedes einzelne Mal beim Anlassen extrem sachte vorgehen. zuerst ohne Ladedruck fahren, nicht über 1900/min, dann nur langsam steigern. Die Temperaturanzeige im Cockpit zeigt bei 75°C die Mitte an und ändert sich dann nicht mehr, auch nicht bei 105°C. Der verführt zum zu frühen Abfragen der Leistung.
Ich weiß ja nicht, wie empfindlich ihr seid für die Qualität des Diesels. Ich bins, und die Unterschiede gehen mir mächtig auf die Nerven. An Weihnachten gabs Diesel aus dem Rheintal, der die Karre fast zur Wanderdüne gemacht hat. Das Zeugs zwei Tage später in Nürnberg war krass, leises Brubbeln und brutale Kraftentfaltung. Dann gestern Stoff aus Tschechien, der zwar recht gut Leistung brachte, aber dafür zum Mitleid ausreichend laut nagelte. Wenn mir das Zeug nicht gefällt, dann werfe ich etwas Zweitaktöl hinterher und habe zumindest die samtige Ruhe wieder, und das Gefühl, daß jemand an den Kolben (oder der Railpumpe) sägt, ist weg. Ich wüßte gerne, was genau mit dem Material nicht stimmt, das weniger Leistung liefert oder einfach nur laut ist. Die Zündwilligkeiten, Flammgeschwindigkeiten und -punkte sind aber mit Sicherheit nicht immer da, wo sie sein sollten. Ich habe etwas Bedenken mit Versetzungen/Emulsionen mit Wasser, die die Schmierfähigkeit des Diesels beeinträchtigen. Deswegen ist Zweitaktöl auf Verdacht sicherlich keine schlechte Idee.
So. Hoffe, andere haben ähnlich viel Glück.
Kommentare?
Grüße,
Roman.
44 Antworten
Schreibst ja schön die Eindrücke mit deimem Renner und ich wünsche dir noch weitere 20000 km den bei BMW merkt man ja , je oller umso doller
Guten Rutsch ins neue jahr und allzeit gutes " Nageln"
Original geschrieben von qpe
Schreibst ja schön die Eindrücke mit deinem Renner und ich wünsche dir noch weitere 20000 km den bei BMW merkt man ja , je oller umso doller
tschuldigung rechtschrebung uff manchmal schwer ich meine natürlich 200.000 km
tschuldigung rechtschreibung ,uff manchmal schwer ich meine natürlich 200.000 km
Danke für den ausführlichen Bericht.
Zwei Dinge kommen mir mit meinem 320 cd, BJ 02/04 nur zu bekannt vor:
1. Reifendruck und Reifenfabrikate.
Mit Mischbereifung (vorn und hinten unterschiedliche Fabrikate) ändert sich tatsächlich das Fahrverhalten zum Negativen.
Ich habe jetzt alle möglichen Fabrikate und Kombinationen durchprobiert, aber vorn und hinten Bridgestone RE 040 ist für mich bislang unschlagbar.
2. Dieselqualität.
Mann, bin ich froh, dass ich nicht der Einzige mit dieser Beobachtung bin!
RME-Sprit kommt mir nicht in den Tank - aber wenn ich bei uns im Kaufland getankt habe, dann fiel mir auf:
Deutlich rauherer Motorlauf
Leichte Minderleistung
Deutlich höherer Verbrauch (bis zu 0,8 l / 100 km - bei gleicher Fahrweise!)
Als Konsequenz: Nur noch Markensprit in den Tank, dann passts.
Ansonsten: Viel Spass und gute Fahrt weiterhin.
Roman, dein Roman ist wieder mal lesenswert! 🙂😁
Vielen Dank, ich habe noch nicht mal ein Drittel. Dafür ist meine "Erlebnisliste" auch noch quasi bei Null.
Die Dieselunterschiede konnte ich bislang nicht beobachten. Jedoch habe ich dieses Jahr auf Winterreifen mehr Verbrauch als letzten Winter - ich tanke jetzt 2x "Markenqualität", um es dem Diesel oder aber den anderen Reifen zuzuordnen.
Weiterhin gute Fahrt und viele Grüße,
Timo
PS @qpe: Es gibt ein Knöpfchen unter deinem Beitrag, das heißt "bearbeiten"!
Ich habs noch nicht geschafft, mir jede Zeile genauestens zu Gemuet zu fuehren, aber vielen vielen Dank.
Wenn Du nun schon bei 200tkm bist mach ich mir allerdings sorgen, dass Du in absehbarer Zeit keinen E46 mehr faehrst.
Das waer dann schade. Waren nciht auch die Erklaerungen zu Abgasrueckfuehrung von Dir. Gab so einiges, was Du hier blendend erklaert hast.
Joe
Hallo Roman,
Gratulation, ich hoffe mit Dir das jetzt bei >200tkm noch lange nicht Schluss ist.
Ich bin jetzt bei 120tkm und hoffe auch ihn noch lange bewegen zu dürfen...
Viele Grüsse und "GUT Rutsch" oder so....
Martin
Bravo guter Beitrag zum 200000ten und da kriegt manch einer schon das Hosenflattern wenn er auf die 100000 Km geht.
Gruß mclaren
Genialer Beitrag... an der Stelle mit den Goodyear Eagle F1 und dem Elch musste ich lachen 😁
Ich wünsche dir auch weiterhin noch viel Glück mit deinem "Trekker"! Ist das ein Firmenwagen, oder warum kommst du so viel rum?
MT's Zeitungsredakteur hat wieder voll zugeschlagen 😁
Ich bin noch immer der Meinung, daß Du Deinen Beruf um Längen verfehlt hast 😉
Danke für die tollen Eindrücke!
Und natrülich auch von mir Glück für mindestens die nächsten 200000000000 km 😁
Gruß, Jürgen
Ich hab diese Woche auch die 200000 km voll gemacht.
Bei 138000 km gekauft im Mai 2004.
Bisher schäden :
-LMM bei kauf
-Thermostatgehäuse + Wasserschlauch gerissen
(Plastik scheiß) bei 180000 km im Sommer
-kurz vor 200000 km ein Filter für die Ölrückführung war zu
hab nach vollgas Strecken hinten raus Öl geschmissen,soll
sich durch die Kolbenringe gedrückt haben.Seitdem fährt er
wieder besser .
Und ein Flansch war undicht wurd gemacht,muß aber nochmal hin,irgendwo drückt er noch Wasser raus.
Sonst nur Kleinigkeiten wie alle hier im Forum.
Würd Ihn gerne noch 2 Jahre fahren , so bis 280000 km wenn er das schafft.
Gordon
was arbeitet man denn wenn man 200tkm in knapp 4 Jahren fährt?
Guggst Du 😉
Auch Meinen Glückwunsch zur 200T !
Vor kurzen habe ich gerade mal 100T geschafft. Davon lediglichlich 30T selbst.
Dieselqualität: Unterschiedliche Qualitäten könnte ich bisher nicht durch unterschiedliche Laufkultur oder Leistungsabgabe feststellen. Eventuell ist der 4-Zylinder eh unruhiger im Lauf und von daher fällts nicht auf. Billiges Heizöl von der Edeka- oder Globustanke ist mein Favourit.
Defekte: LMM auch beim Kauf (70Tkm). Und ich habe das Gefühl er ist schon wieder kaputt. (Rucken bei 2000U/min, aber kein erhöhter Dieselverbrauch)
Dauerleiden: Knarrende Fensterscheiben vorn (!!!)
Aber ansonsten ein hoher Wert in der Zufriedenheitsskala.
Gruß Axel
