325 bei 120000km immer noch nicht eingefaren
Hallo,habe mir im August ein 325 i E46 gekauf ,und ich habe das gefühl das Auto geht nicht so ganz ab wie ein 325 was ich kenne von collegen,ein college hatt den gefahren der sagte auch das der Motor noch nicht offen ist (weiss nicht ob es der richtige ausdruck ist).120000km hatt das auto jetzt drauf und ist nicht eingefahren wie kann ich das den einfahren gibt es den dafür eine Technik.
Gerade fahreich ganz gemütlich, hinter mir ein 328i e46 Automatik,er hatt mich überholt hatt gut Vorsprung aufgebaut,ich hatte ehrlich gesagt kein Power mehr ihn ein zu holen,davon gefahren ist er auch nicht.
Wohl gemerkt habe ich eine gas anlage drin,würdet ihr meinen deswegen hatte ich das Problem aber allgemein habe ich das gefühl das das auto mit gas besser zieht wie mit Benzin,dann bleibt das mit dem nicht eingefahrenen Motor übrig.
Ich mache das nicht alle tage aber das hatt mich jetzt richtig geärget.
Könnt ihr mir auch tipps geben wie mann ao ein auto den ps mässig höher bekommt,was den Motor nicht gleich in die Luft jagt ,überlege chip tuning also den steuergäret neu Programmieren lassen hatte ich bei meinem Golf tdi gemacht 130 ps auf 160 nach meiner meinung war es das richtige und vernüftigste in sachen mehr PS .Gebt mir bitte tipps,ideen .
Kann doch nicht sein das der mit 1 ps mehr so abgeht .
Ich bin seit August neu dabei in sachen BMW.
Grüsse euch alle. Ich bin echt gespannt.
77 Antworten
Fehlerspeicher wurde auch mal nach dem einbau ausgelesen weil, die Motor Kontroll leuchte an ging .Ja bin bei ADAC
Ich war heute beim umrüster er hatt mir gesagt das die ganze anlage zu fett lief laut support er hatt es einegstellt, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaber eine lambda sonde reagierte garnicht was ist das wieder,incognito wo bist du ,morgen um besser gesagt heute um 13 uhr will er das zu laufen bringen lecko mio alter.
Also wenn eine Lambda-Sonde keine Signale mehr abgibt, ist das schonmal ziemlich schlecht ...
Der Z4 2.5 hat 4 davon - zwei Vorkatsonden für je 3 Zylinder und 2 Nachkat-Sonden. (der E46 sollte auch so aufgebaut sein)
Wenn nun eine Sonde falsche Werte liefert, arbeiten 3 Zylinder mit einem anderen Benzin-Luftgemisch als die anderen drei Zylinder.
Dieser Fehler muss dringend behoben werden!!
Ob Lambdasonden durch den LPG-Betrieb eher gehimmelt werden als sonst, weiß ich noch nicht. Klingt aber nciht unwahrscheinlich, da die Abgastemperaturen höher sind. Und wenn durch eine falsche Anlageneinstellung der Volllastbetrieb zu mager war, dann sind die Abgastemperaturen noch höher gewesen - und das kann schon eine der Sonden hingerafft haben ...
Gruß, Frank
PS: man korrigiere mich bitte fachlich, falls was nicht i.O. ist!
Incognito, die ganze anlage war zu fett eingestellt, einfach viel zu fett, er hatt das ganze magerer gestellt und jetzt faehrt das auto auch wie 192 ps bin gerade in Hilversum-Holland 220 km nach Duisburg, auf dem weg habe ich das erste mal 240kmh gebracht mit lpg,der umruester meinte das die sonde nicht kaputt waere ,in diesem diagramm reagierte eines davon nicht richtig kann auch daran liegen das er ein neues Programm installiert hatte. Auf jeden fall zieht die karre viel besser eben wie im benzin trieb.Mal gucken auf der heimfahrt werde ih noch paar mal testen wie es so abgeht.
So, heute war ich wieder mal beim Umrüster und habe mich nicht so ganz normal unterhalten und schwupti wup ein Termin ,beim support in Wesel (die Liefern die anlagen hier in der Umgebung), Donnerstag wird das Auto abgegben,Komplett neue einstellung alles wird noch mal Kontrolliert,die Motorkontrollleuchte ist wieder angegangen wegen schlechte Abgaswerte, klappt es dann immer noch nicht dann wird alles ausgebaut habe ein recht drauf.
Bei wieviel Umrüstern warst du bisher? Immer bei demselben? Und nun nur einmal zum Importeur?
... bevor du die ANlage ausbauen lässt, lass UNBEDINGT einen gaaanz anderen Umrüster in die Einstellungen schauen!!!
Gruß, Frank
Ich war immer bei dem einen ,jetzt zur Hauptstelle die haben da andere Geräte sind anders drauf eben auf Probleme Trainiert.
Der Umrüster hatt vor mein auto 11 Autos umgerüstet.
Re: 325 bei 120000km immer noch nicht eingefaren
OP:
Doch.
Der Unterschied zwischen einem 325i und einem 328i unter kundiger Hand ist ein gewaltiger.
Ich habe das Gefühl das deiner ganz normal läuft.
Friko, lass den 328 mal bei seite bei 140kmh hört sich das ganze an wie en Corsa im Volllastbereich, also da stimmen einige sachen nicht .
Ok, dann ist klar, wieso der das nicht kann ... 🙄
Klar, jeder hat mal klein angefangen, aber eben mit dessen Anfängerproblemen hast Du nun zu tun.
Ich kann's also nur immer wieder sagen - geh zu einem anderen Umrüster!!!!
Gruß, Frank
*Zitat:
Ich war bei Ekogas, hab aber im AutogasZentrum Hannover nachschauen lassen - es ist aber vollkommen egal, zu welchem Umrüster Du gehst - nur er sollte schon mehr Erfahrung als Dein jetziger haben und in Deiner Nähe sein ... und freundlich aufgeschlossen sollte er auch sein.
Gruß, Frank
*=editiert von bigurbi
Fragen hierzu werden gerne per PN beantwortet
ich habe hier mal einige sinnlose Beiträge rausgelöscht. Bleibt bitte beim Thema 😉
@lncognito
Habe mal das Zitat und deine Reaktion darauf gelöscht, weil der Zusammenhang ja nun nicht mehr gegeben ist..
Markus
