320i raucht aus Auspuff ...
BMW 3er E90
Hi
ich bin ganz neu hier also bitte verurteilt mich nicht falls irgentwas nicht passt 😁
ich besitze einen 320i BJ März/05 150PS
Als ich ihn mir gekauft habe hatte er 98.000km drauf. Als ich ihn zu unserem Mechaniker getan habe musste ein bisschen was erneuert werden, da der Vorbesitzer kaum damit gefahren ist. Auf jeden fall hatte er auch einen kompletten Ölwechsel durch geführt bei 100.300km. Nun habe ich 100.800km drauf und er zeigt mir an das ich Öl (+1L) nachfüllen soll. Als ich nachgeschaut habe war der Stand schon unter dem Minimum. Dann ist auch die Motorkontrollleuchte angegangen.
wir sind also wieder zum mech. gefahren der konnte aber nichts finden und hat einen Liter ÖL reinfüllt und nen kollegen von BMW angerufen. Haben aber noch keine Rückmeldung.
Öl ist nun wieder ok und die Motorkontrollleuchte ist auch wieder aus aber das auto raucht ausm auspuff. Es ist ein etwas gräulicher rauch. Wenn man gas gibt und auf den ersten kilometern einer Fahrt ist es am stärksten.
Weis jmd woran das liegen könnte?
Vielen dank im voraus
Generell qualmen BMWs jedoch mehr als andere Fahrzeuge.
deine vielleicht. Meine Beiden qualmen nicht mehr als andere Autos auch; selbst der E21 ohne Kat nicht.
Pauschalisierungen sind scheiße.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Jaaa gelb🙂 das ist es ich brauchs Tag täglich um zur arbeit zu kommen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorkontrollleuchte + Öl' überführt.]
Die Leuchte kann halt für alles mögliche stehen 😉 Ich würde den jetzt nicht bis zum Wochenende fahren. Dein Bruder wird ja wohl kurz vorbeikommen und den Speicher auslesen können 😁
Leider nicht, er wohnt weiters weg und arbeitet blöd 🙁 naja hoffentlich ists nichts schlimmes
Hatte gestern genau das selbe Problem, Öllampe leuchtet seit gestern Abend und seit heute vormittag auch die gelbe Motorkontrollleuchte, heute Öl gekauft und nachgekippt, Öllampe weg aber Motorkontrolleuchte geht nicht wieder weg. :/ Schätze mal das wird nur ein gespeicherter Fehler sein, bzw ich hoffe es.
die Aufklärung ist ganz einfach.: Die Elektronik meldet erst geringen Ölstand mit Ölleuchte gelb und der Meldung bitte auffüllen (1 Liter). Sollte NICHT Öl nachgefüllt werden, verringert sich der Ölstand weiter, dann geht die Elektronik von "Ölverlust" aus und genau dieser Ansatz des Ölverlustes lässt dann die MKL leuchten. Nach dem Öl-Auffüllen erlischt nur die Ölwarnlampe, da der Elektronik nicht bekannt ist, ob der "Ölverlust" = Leck... behoben wurde. Die MKL mit der Fehlermeldung Ölverlust kann nur über ein Diagnosegerät zurückgesetzt werden. Sollte jetzt ein wenn und aber kommen, nein, genau diese Situation habe ich über den Ölverbrauch durch defekte Ventilschaftdichtungen vor kurzem am meinem E91 mit N46 Motor selbst erleben dürfen. Nach Löschen der Fehlermeldung bleibt die MKL dann aus.
Ich hatte ein ähnliches Phänomen. Bei mir hing es aber mit dem Ölverbrauch zusammen. Der Motor hat Öl gefressen, was dazu geführt hat, dass irgendeine Lambdasonde einen Fehler ausgeschmissen hat, was wiederum eine gelbe Motorkontrollleuchte bedeutet. Der Lambdawert hat wohl aufgrund des verbrannten Öls nicht so ganz gestimmt, sodass die Lambdasonde irgendwann einen Fehler hinterlegt hat.
Ich kann dir nur raten den Fehlerspeicher auszulesen und den Wagen nicht zu sehr zu strapazieren, denn wie die Vorredner schon sagten: Es kann alles sein!
Also noch mal ein kleines Update zu meinem Fall: Hatte nachgefüllt und bin dann mit leuchtender Lampe weitergefahren wie beschrieben. Hab dann nach nem Tag einfach die Abdeckung zum Öl einfüllen abgeschraubt und dran gerochen falls es nach Abgas oder so riecht aber war nichts, dann bin ich wieder eingestiegen, habe den Motor gestartet und die MKL war auf einmal weg. ??????????
