21 Zoll Felgen auf Avant
Audi A6 C8/4K
Möchte evtl. für den Sommer 21 Zoll Felgen 4K0601025AE titanoptik matt(255/35) montieren.
Meine Frage wäre jetzt wie es hier mit dem Komfort/Lautstärke bei dieser Größe am A6 aussieht da ich noch nie 21 Zoll Felgen hatte.
Derzeit sind 19 Zoll montiert.
Danke,
Kurt
4k0601025ae
Hier mal 3 Fotos eines A6 Avant in Gletscherweiß Metallic und den Audi 10-Y-Speichen, 21" Felgen.
395 weitere Antworten
395 Antworten
Ich habe letztens einen blauen A6 C8 mit diesen Felgen gesehen, das sieht sehr gut aus.
@Fabio240508 schrieb am 17. Februar 2023 um 15:30:32 Uhr:
Bin am überlegen, ob ich auf meinem Avant die Blade montiere vom A7.
Was meint ihr dazu? Ist auf dem Bild etwas blöd zu erkenne.
Was musst du denn da machen, reicht eine Abnahme beim TÜV?
@rainerle68 schrieb am 17. Februar 2023 um 17:45:20 Uhr:
hier im forum hat die schonmal jemand vom tüv abnehmen lassen. mit der originalbereifung 255/35/21.
Felge ist eine 9x21 et35.
Abnahme war demnach kein Problem. Evtl. würde ich dann die Tieferlegung von der OBDAPP gerade mit abnehmen lassen im gleich zug, bzw. in dieser kombination.
Guten Morgen zusammen,
das könnte ich gewesen sein, fahre diese Kombi inkl. Eintragung ( siehe Seite 2 in diesem Thread ).
LG
TSD
@TwentSkyDiver schrieb am 19. Februar 2023 um 10:11:38 Uhr:
LG
TSD
Stimmt, dass war dein Audi. Ich bin gespannt wieder silbernen Blades auf meinem Audi kommen. Werde als Reifen den Conti Sportcontact7 nehmen. Hatte den 6er vorher drauf und war mega zufrieden.
Jetzt sind 21 Zoll Hankook Winterreifen drauf und die sind echt nervig laut...
wie passt die Kombination 21 Zoll, 9,5 J, 255 mit ET 36 auf den Avant?
2 Fragen:
Ist da noch Platz für Spurplatten.
Wären 265 besser?
Hier Mal die 21 Zoll Blade Felgen mit Luft raus. 🙂
Sieht mega gut aus
Passen eigentlich auch Felgen vom RS6 auf den normalen A6?
8,5Jx21H2
Et 19
245 40 R21 100V
Ich denke mit der ET klappt es nicht?
Sieht sehr fein aus mit den Blade Felgen
@Torsten H aus B schrieb am 30. März 2023 um 05:50:57 Uhr:
8,5Jx21H2
Et 19
245 40 R21 100V
So ist es, ohne Umbauten keine Chance...
Ich habe folgende Felge als 21er:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?...
(Felgengröße: 8.5x21 ET30) (Reifengröße 255/35 R21))
Heute hab ich den AAS um 25mm tieferlegen lassen und nun ist eine Spurverbreiterung dran!
Hab vorne H&R 15mm und hinten 20mm bestellt!
Hat jemand vielleicht die gleiche Kombination und kann sagen, ob das ohne Probleme passt?
es reicht, wenn du deine Frage in einem Thread postest.... ;-)
@Cristianop schrieb am 21. April 2023 um 23:49:05 Uhr:
Also ich habe bei mir folgendes verbaut:
8,5x21 ET36, 12mm Distanzscheiben, AAS -25mm
Hat alles gut gepasst… meiner Meinung nach geht aber nicht wirklich mehr. ET30 +15/20mm Spurplatten wird sportlich. Ich drücke dir die Daumen dass es passt. Fotos wären interessant wenn alles fertig ist.
Sommer-Kombi
Ich fahre die gleichen am allroad. Reicht meiner Meinung nach auch ohne Spurplatten.
Im Sommer fahre ich ET43 mit 20 mm Spurplatten
Ergibt sich also eine ET23. Das ist glaub ziemlich am Limit
Bei dir ergibt sich rechnerisch vorne ET15 und hinten ET10.
Da glaube ich könntest du über die Strenge schlagen. Aber Versuch macht klug …
