  4. Audi
  5. TT
  6. 20" auf TT
20" auf TT
Audi TT RS 8S
servuzzzzzze,
nachdem ich über die suche mal gar nichts gefunden habe, erstell ich ein thema, speziell an die österreicher gerichtet...😉
bekomm ich 20 zöller für den TT eigentlich eingetragen.
hat jemand welche bzw. erfahrungen damit????
55 Antworten
Das ist kein Müll, sonder die Realität.
Bei mir war es ganz krass. Mit den Serien 17 Zöllern ging er ziemlich zügig auf über 260, laut Tacho (ist ein APX), jetzt mit den 18 Zöllern gibt es einen spürbaren Unterschied,vorallem ab 160 kmh.
Und alles was über 200 kmh geht,geht nur noch sehr langsam vorwärts.
Finde das sehr ärgerlich.Und über die 260 er Marke bin ich mit 18 Zöllern noch nicht gekommen,da war meistens immer bei 250 Schluß, oder ich mußte halt bremsen.
Da haben die 17er schon nen gewaltigen Vorteil gehabt.
Ja, den Tachounterschied hab ich auch. Die Umfänge sind halt nicht exakt gleich. Aber es gibt keinen physikalischen Grund, warum man mit 18ern langsamer sein sollte, als mit 17er. Bei gleichen Reifen natürlich. Aber das Reifenprofil hat nix mit dem Durchmesser zu tun.
Wenn ich in Physik richtig aufgepasst hab kannst du höchstens eine minimal höhere Vmax erreichen, da sich der Abrollumfang ja vergrößert und die anliegende Drehzahl gleich bleibt! 🙄
Wie StudenTT sagt ist die Tachoanzeige etwas geringer da die Geschwindigkeit ja (theoretisch) mit Formeln errechnet wird und nicht auf den neuen durchmesser der Felgen abgestimmt wird also nicht die reale Geschwindigkeit anzeigt! 😁
Fazit mit GPS messung müsstest du jetzt (wenn auch sehr gering) schneller sein als mit 17" ! 😉
}Irgendjemand was Verstanden? Ich nicht! 😕 😁
Was ist die größe bei 18" Felgen die man kaufen kann,
wenn ich nichts mörteln muss? Und Breite und Einpresstiefe,
Lochkreise beim TT225 würden mich noch interessieren, wegen bestellung ...
weiß das einer? Außerdem such ichn Shop wos Chromfelgen
in der 18" Audi TT größe gibt ... wenn zufällig einer einen
parrat hat ? (bis 1.500Euro). Danke im Vorraus!
ok bissle schlecht formuliert hoffe man verstehts ...
.."mörteln"..?
Wat dat denn😁
Chromfelgen gibbet doch an jeder Ecke!
Guck ma bei eBay😛
DG
bei eBay ^^ naja ich kann doch nicht wahllos irgendwelche
18"er kaufen. Die Einpresstiefe muss zB stimmen. Jedenfalls
hat ich son Problem bei meinen Alten Auto ...
Und mit "mörteln" meinte ich die Radkästen weiter auseinanderziehen
(macht man bei Übergrößen glaub ich so) ...
du meinst wahrscheinlich börteln ;-)
hallo,
obwohl mir 18" natürlich viel zu klein wären hier mal ein link!
vielleicht hilft das!
http://www.ttworld.de/technik/raederdatenbank.pdf
ok.. am Wahrscheinlichsten wird wohl "Bördeln" gemeint sein 😁
"Gemörtelt" wird hinterher mit Spachtelmasse, wenn der Karosseriefingerling nix drauf hat 😉
@BlackFlower,
schau mal in meiner Signatur....
Also so richtig habe ich da noch nie durchgeblickt .. würden
DIESE 18"er passen? Sind 6 Schrauben .. wieviel hat der TT?
wirst ja wohl die PDF Tabelle lesen können?
Such mal die 18"er Work raus..
würden
Da man sich bei Work die allentscheidende Einpresstiefe ( ET ) der Felgen nach Wunsch anpassen lassen kann, würden diese Felgen wohl auch mit 5 Schraubenlöcher passen.
Dein TT (falls Du einen hast ??? ) hat 5 Schrauben(löcher) in den Felgen.
Lochkreis 5 (Löcher) x100 (mm Lochkreisdurchmesser)
Original geschrieben von @Work:
This Wheel fits most 5 and 6 lug applications
okay da steht 9x18 ET21 und 10x18 ET15
was hat das mit den Halo Felgen gemeinsam?
Heißt das, das ich dann eine 6 Lochschablone (od was das
auch immer war) brauche oder nur 5 Schrauben befestige ...Würden die Halo Felgen denn passen?
hallo,
ich glaube die felgen die du dir ausgesucht hast passen nicht! ausserdem sind es felgen für 1/2 oder 3/4 ton pick up trucks! die haben auch 6 loch!
such dir welche mit 5 loch aus! am besten 5x100! aber eigentlich kann man alle 5 loch lochkreise adaptieren!
besser ist es aber ohne adapterplatten.
ciao
Also würden DIE HIER passen? (will ich
mir nicht kaufen aber rein von den Daten her?) 7,5 x 18, ET
40? Wozu sind die "Zentrierringe für Lochkreis" gut?
