2.5 TDI qualmt und Notlauf?
Hallo liebe Audi-Community,
unser A6 Avant 2.5 TDI 150 PS hat seit kurzem ein Problem.
Er qualmt zeitweise stark (grau / Blau) und bei 140-150 km/h beschleunigt der Motor nicht weiter. Zeitweise (vermutlich nur bei warmem Motor) qualmt er so stark das man in der Stadt schon eine Gasvergiftung bekommt. Jedoch wohl nicht immer.
Anbei habe ich eine Log-Datei (Exel Tabelle) der Motordaten 3 / 8 / 11 da dies in anderen Themen bereits gewünscht war und die Sufu mir diese anzeigte 😉
Außerdem ein Fehlerspeicher Log mit 2 Fehlern die auch nach dem Löschen wieder auftreten:
Tuesday, 16 October 2012, 18:48:16.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 4B0 907 401 E
Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G00AG D41
Software Coding: 01001
Work Shop Code: WSC 00011
VCID: 20336383B3CD
2 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
08-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Laut dieser PDF http://home.arcor.de/a.muleit/pdf/U280.pdf
bedeuten die Codes 01375 = Ventile für Motorlagerung Stufe 1
und 00575 = Saugrohrdruck
Was kann diese Fehler verursachen?
Turbolader, LMM oder doch ehr die Einspritzpumpe? Oder haben wir glück und es ist etwas günstiges?
Vielen dank für eure Bemühung im Voraus!
Bei weiteren Fragen oder Diagnosetipps immer her damit!
Leider habe ich nur ein günstiges Amazon KKL modul welches bisher nur mit der leider nur in englisch verfügbaren Version von VCDS-Lite arbeiten möchte... Für andere Programmvorschläge bin ich offen 🙂
mit freundlichen Grüßen
Dennis
28 Antworten
Hallo Dennis,
prüf mal die Drosselklappe, und das zugehörige Magnetventil.
Evtl. Einfach Unterdruckschlauch von der Dose abziehen, und verschließen. Ist der Fehler dann weg, würde ich den Motorkabelbaum prüfen, bis zu den Motorlagern. Es wäre noch Wiisenswert zu erfahren welchen Motorkennbuchstaben dein V6TDI trägt. (Vermutlich AFB)
gruß
Tim
Original geschrieben von XMv6pallas
Hallo Dennis,prüf mal die Drosselklappe, und das zugehörige Magnetventil.
Evtl. Einfach Unterdruckschlauch von der Dose abziehen, und verschließen. Ist der Fehler dann weg, würde ich den Motorkabelbaum prüfen, bis zu den Motorlagern. Es wäre noch Wiisenswert zu erfahren welchen Motorkennbuchstaben dein V6TDI trägt. (Vermutlich AFB)gruß
Tim
Hallo Tim,
korrekt der Motorkennbuchstabe ist AFB.
Wo sitzt das Magnetventil von der Drosselklappe?
Der Türkise oder der rote Pfeil? und dann den schlauf der oben dran steckt?
Welcher der beiden Fehler sollte weg sein?
Danke für deine Hilfe!
Der Türkise ist für den VTG Turbolader
Der Rote ist für die AGR Abgasrückführung.
Die Drosselklappe sieht man nicht auf deinem Bild.
Die sitzt im Bereich des Ansaugrohres beim Llnken Scheinwerfer.
Das Magnetventil findest du im Bereich des Kühlmittelausgleichsbehälters.
Die Dose mit dem Kreis in Bild2? Der Schlauch daran verschwindet irgendwo unter dem Ausgleichsbehälter (Bild1) und wo sitzt das Magnetventil? Die Kabel mit dem Pfeil in Bild 2 sehen auch I.O aus.
Mir ist noch aufgefallen das in der Log-Tabelle Timestamp 12 bis 78,1(Vollgasbeschleunigung 4.Gang) die MAF werte sehr hoch sind. Was kann das bedeuten?
Richtig, das ist die Dose. Wenn die während der Fahrt die Drosselklappe schließt, wird der Motor fast abgewürgt. Die Dose zieht nur kurz beim Motor aus an, damit der Motor geschmeidig ausrollt. Den Unterdruckschlauch brauchst du nur verfolgen. Evtl. Behälter lösen, dann siehst du es schon. Mach aber erst den Test, bevor du teile auf Verdacht bestellst. Sollte der Fehler nicht an der Drosselklappe liegen, mach den gleichen Test mit der AGR Dose. Die Druckwandler machen auch gern mal stress.
Der Pfeil mit dem Stecker zeigt auf das Kabel vom Klimakompressor.
Ich würde den Kabelbaum an deiner Stelle von Unten mal unter die Lupe nehmen. Steck im Zweifel den Stecker vom Motorlager ab. und teste.
mit den MWB hat weberli sehr gut plan.
Danke werde ich morgen direkt mal testen.
kann mir aber eigentlich nicht vorstellen das die Drosselklappe zu diesem Fehler führen soll...
Hoffe das ich morgen mehr berichten kann und sich in der Zwischenzeit noch mehr Hilfreiche Tipps hier sammeln 🙂
Danke schonmal für deine Hilfe!
Original geschrieben von slipknot-sg
Sag mal ist das Normal das deine Ventildeckel so ölig sind. Vor allem um die Einspritzdüsen rum?
Habe kurz zuvor im dunkel. Öl aufgefüllt und dabei wohl etwas gekleckert.
Aber wo du es gerade sagst noch zum Fehler, verbraucht oder verbrennt seitdem Fehler scheinbar auch Öl.
Dann könnte der Turbo einen weg haben
Lässt sich das näher prüfen? Messwerte oder irgendwas? Könnte ja auch die Einspritzpumpe sein habe ich mir sagen lassen, oder der LMM?
Sollwert Luftmasse: Vollast 2000-4000upm 800-900mg/h
Die Spitze sollte um die 2000upm liegen.
Werte über 1000 beim Serienmotor: Ladeluftsystem undicht
Werte über 1000 beim getunten Motor.... nur bei Extremen Tuning !
Die Spitze sollte um die 2000upm liegen.Werte über 1000 beim Serienmotor: Ladeluftsystem undicht
Der Motor ist Serie. In welchem Messwertblock kann ich die Daten einsehen?
003 Luftmasse Soll / Ist
008 Drehmoment / Rauchbegrenzung
011 Ladedruck Soll / Ist - N75 Tastverhältnis
Ok sitze schon im Auto, Log kommt sofort.
Einfach bei normaler Fahrt von 2000-4000 Vollgas beschleunigen?
