2.0TFSI Ruckelt bei wenig Drehzahl und geht Aus
Hey Leute hab einen Audi A4 Avant Tfsi 2Liter 252Ps. Hab seit heute das Problem da die Motorkontrolleuchte angegangen ist( siehe Bild unten). Vielleicht weis jemand woran es liegt oder hatte auch schon einmal so einen Fehler. Manchmal ruckelt der Motor auch und er geht aus dann kann ich wieder starten. Dann sagt er auch manchmal StartStop System Fehler das kommt sporadisch immer mal wieder. Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße Oli
4 Antworten
Leck im Ansaugsystem. Ist eigentlich eindeutig. Lampe nehmen und überall nach Lecks suchen von Turbolader über Ladeluftkühler bis zur Saugbrücke alle Verbindungen und Schläuche prüfen.
Nebelmaschine hilft
Ja, ist schon klar hätte nur sein können das ,dass alles irgendwie zusammen hängt und auch jemand diese Probleme hat .
Ja das hängt auch alles zusammen, du hast irgendwo ein Leck zwischen Turbolader und Einlasventil.
Dann kriegt der Motor das Benzin/Luft Gemisch nicht mehr richtig hin und schmiert ab. Start stopp meckert und es gibt einen Fehler Eintrag wie du ihn hast.
Zusätzlich PCV-Ventil prüfen.
