2.0 TDI: Leistungsverlust
Hallo Leute,
Ich hab ein großes Problem. Mein Auto Audi A3 8p 2.0tdi 2006 es hat angefangen Leistung zu verlieren und ist in Notlauf gegangen und danach ausgegangen mit schwarzem Rauch am Auspuff (fehler: 001025 - Abgasrückführungssystem P0401-006- Durchsatz zu klein-Sporadisch.
Folgendes gemacht AGr neu, AGr-Kühler neu lief 100km danach wieder das gleiche Problem.
Dann eine kleine Platte zwischen AGr und Rohr reingelegt und es läuft??????
Ich weiss echt nicht mehr weiter
Danke schonmal vorab
Mfg
2 Antworten
Hi, war auch der gleiche Fehler wieder im Fehlerspeicher? War das erste AGR stark verdreckt?
Der schwarze Rauch deutet auf eine schlechte Verbrennung, eventuell Injektorenwerte überprüfen. Wie du beschreibst, läuft das Auto ohne AGR gut. Das bedeutet nur durch Frischluft läuft der Motor besser.
Die AGR-Rate wird unter anderem mit dem Luftmassenmesser bestimmt/angepasst, vielleicht ist dieser kaputt.
Hoffe konnte helfen.
Ja deswegen habe ich den Fehler komplett rauscodieren lassen. Ja bevor ich den AGr ausgetauscht habe war sie sehr verdreckt.
Dankeschön für deine antworten, ich werde den Luftmassenmesser überprüfen. Danke dir
Lg
