1.9 TDI erreich nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit
Habe folgendes Problem. Fahre einen 1.9 TDI PD 115PS Avant. Der ist mit 194 km/h eingetragen und fuhr laut Tacho
ca. 200. Aber seit kurzem bin ich froh wenn er am Tacho die 180 erreicht und das nur mit Müh und Not. Bis 160 geht es recht flott, aber von 160 bis 180 dauert es ziemlich lange.
Der Freundliche meinte es konne der Luftmassenmesser sein ??
Hatte jemand son mal so einen Fall.
15 Antworten
Re: 1.9 TDI erreich nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit
Kennst Du jemand mit VAG-COM ? Dann einfach mal die Luftmasse messen.
Was aber ganz einfach geht ist den LMM ausbauen und schauen ob der stark verschmutzt ist. Evtl. bringt vorsichtiges Reinigen auch was.
Aber bitte vorher hier nachlesen:
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3347Den LMM solltest Du im Austausch zwischen 80 - 100€ bekommen. Neu kostet der gute 280,- ( jedenfalls für den Benziner) Aus- und Einbau geht in ein paar Minuten.
also meinen LMM für mein 2,5 tdi hab ich auch ausm auktionshaus für 50€ gekauft.... war neuteil von herzog. ist okay herzog war mir auch schon ein begriff von radlagern und ist kein import aus china.
gruß robert
bei den Dieselschraubern gibt es auch eine Möglichkeit, das ohne VAG-COM auszutesten, indem man den LMM mal mit einer speziellen Diode (im Stecker) brückt.
Bitte aber da erstmal nachlesen!
das kann auch der freundliche prüfen und kostet mit Tausch LMM max. 200.- Euro. Ist viel günstiger geworden.
Kai
Danke für die Infos!
Nächste Woche steht Zahnriemnwechsel an und jetzt auch wohl noch LMM. Das reißt wieder ein großese Loch in den Geldbeutel *grmpf* 🙁
... da bin ich aber mal gespannt! Mein 1.9er hat das gleiche Problem. Hab die AGR stillgelegt - nix. LMM getauscht (bei Bosch original Teil 100 Euro) - nix. Müsste mal die VTG prüfen, dann den Kat (Teile locker, die blocken) oder auch den Einspritzbeginn/Spritzbild der Düsen? Ich bekomm VAG Com auf meinem Laptop nicht ans laufen, nutzt also nix. Wenn jemand aus dem Raum Köln VAG COM hat und es läuft - melden! Würd mich freuen, wenn jemand mal meinen TDI loggen würde...
Gruß, Xanaa
Gruß, Xanaa
Lässt sich VAGCOM nicht installieren? Welche Version hast Du?
doch, VAG Com 4.09 und 311 laufen - aber mien laptop erkennt das elende USB Kabel nicht - weils ja eigentliich wohl auch ne sim seriell Lösung ist. Bekomm ihn nicht dazu, das Teil zu erkennen....
Gruß, Xanaa
Du brauchst da einen Treiber dafür, der dem Betriebssytem eine serielle Schnittstelle vorgaukelt. Aber selbst dann kann es zu Problemen mit dem Timing kommen.
Hmmmmm
Hmmm... hab mir n Treiber zum Kabl da
http://cgi.ebay.de/...9431QQihZ012QQcategoryZ30921QQrdZ1QQcmdZViewItem
-unten, Treiber download -
runtergeladen. Installiert - Ok. Trotzdem, mein Lappi will net...
Ne Idee?
Gruß, Xanaa
Re: Hmmmmm
Ne Idee?
Gruß, Xanaa
Wenn Du auch den Adapter von dem hast dann frag doch mal bei ihm nach. Mit den USB-Seriell Softwaretreibern ist das immer so'ne Sache ...
... das stimmt wohl... Hab natürlich da angefragt - sinnlos....
Liegt scheinbar ja an der Einstellungen an meinem Lappi, muss ich ja fairnesshalber dazusagen....
Das nette "pling Pling" kommt ja, wenn ich ihn einstecke. Mein Laptop hat halt keine serielle schittstelle mehr - musst auf so ne Notlösung ausweichen...
Gruß und Mist,
Xanaa
