1.6 FSI Höchstgeschwindigkeit vmax v-max
VW Passat B6/3C
Mein Passat ist schon mit 36000 ein eingefahrener Bursche,glaub ich zumindest, mit 20000
war er es noch nicht so der Meister bei VW!
In den Fahrzeugpapieren ist eine Höchstgeschwindigkeit von 200km/h angegeben.Meiner
schaft aber aller höchstens also nach ungefähr 5 bis 10 km dauer haue 190km/h.
Bis 175km/h im 5 Gang geht es ja eigentlich ruck zuck für so eine Maschiene aber im 6 Gang
kommt so gut wie nichts bleibt auch bei 5500 umdrehungen stehn.Eigentlich sollten da immer 10km/h
mehr bei raus kommen als angegeben.
Manchmal schäme ich mich wenn andere sagen das deren Opel Astra Bj95 mit ca.80 PS 190 schaft,
oder der Kollege mit seinem C 180 locker 220km/h schaft.
Hat jemand von euch den 1.6 FSI?Wie viel schaft er an Vmax?
Der Meister bei VW hat sein high tech ding angeschlossen doch dieses sagt ihm das alles in Ordnung ist.
Toni
52 Antworten
wenn der Wagen spürbar spritziger ist, muß er mehr Leistung haben und folglich auch schneller laufen. Allerdings sind es vielleicht 5 km/h Unterschied, die merkt man nicht sofort. Mehr Gegenwind, etwas weniger Anlauf machen den Vorteil sofort wieder zunichte. Manchmal habe ich den Eindruck, selbst Temperatur und Luftfeuchtigkeit spielen eine Rolle. Also tanke weiter normales Super+, kontrolliere den Verbauch und vielleicht sparst Du über den Verbrauch sogar den Mehrpreis wieder ein...
Und bald werden dann auch die 200 km/h auf dem Tacho stehen, da bin ich mir sicher...
BB
Der ist so spritzig geworden das ich da kein einsparen von Benzin in Zukunft sehe,Leider!
Es ist wirklich ein enormer Unterschied.
toni
Passat Limo 1.6 FSI
Also mein 1.6er FSI Passätchen fährt (mit Heimweh und Polizei im Nacken un Super+ im Tank) lt. Tacho 210-215 im 5ten.
Im 6ten Gang komme ich nur auf 200-205 lt. Tacho auf der Geraden, bzw. leicht abschüssig.
Das sind dann netto im 5ten so circa 200 und um 6ten zwischen 190 und 200.
Für 1600 cm³ doch recht passabel (oder passatel)
Hab ich da was falsch verstanden ? 215 km/h im 5. Gang beim 1,6 FSI. Da wird der Motor aber sehr deutlich im roten Bereich laufen. Kann es sein, dass VW ein falsches Getriebe eingebaut hat ???? :-) Ansonsten würde ich solche Späße aber nicht ausprobieren. Der Motor sollte eigentlich Vmax im 6ten Gang erreichen.
Gruß, carbonF10
Roter Bereich
Natürlich schon kurz vorm abriegeln und, wie gesagt bergab, windstill usw...
Das war absolut Spitze und nur unter günstigsten Bedinungen!
Davon abgesehen wie gesagt nur die Tachogeschwindigkeit, netto wenigstens 5-10 weniger...
also beim golf V 1,6 fsi is mit 205/55 16
bei 215km/h ( laut tacho ) der drehzahlbegrenzer erreicht.
bergab ( 12% ) gingen laut mfa schon 222km/h im 6ten gang, laut tacho 225+.
einmal geschaft sonst nie wieder
jetzt is bei 195km/h dicht egal ob 5te oder 6te gang
dank 19 zoll
moin jungs,
hab zwar keinen FSI motor, aber letztes jahr, auch unter günstigsten umständen, berg runter mit rückenwind, normaler passat 3B, 1.6l mit 74KW laut tacho 215km/h ... 95ziger super im tank, leider nen einmaliges erlebnis, da bei dieser geschwindigkeit der drehzahlbegrenzer erreicht war und sich der wagen wegen seinen 195 reifen recht schwammig und unwohl zu fahren war ...
trotzdem, erlebnis pur!!!
Mit meinem 1.6 FSI (Limousine, 28.000 km, Originalbereifung) schaffe ich auf der Geraden effektive 204 km/h im 6. Gang - allerdings darf dann keine Steigung kommen ,-(
Dieser Motor ist nicht für die "Raserei" gemacht - eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn ist ca. 150 km/h - über dieser Geschwindigkeit wird der Motor schon ziemlich laut. Der Verbrauch liegt bei dieser Geschwindigkeit über 9 l/100 km.
