"Zirpen" bei Kartendarstellung MMI Plus
Gibt es bei euch auch ein "Zirpen" bzw. klackernde Geräusche bei der Kartendartsellung im MMI Plus bzw. im Virtual Cockpit. Besonders stärkt fällt dies bei ausgeschalteten Radio und Motor auf, aber auch während der Fahrt, wenn man keine Beschallung durch irgendwelche Medien an hat, fällt es störend auf. Abstellen lässt sich dieses komische Geräusch nur, wenn man weder im MMI noch im VC die Kartendarstellung geöffnet hat.
Auto ist ein A4 B9 Baujahr 12/2016 mit MMI Plus und VC.
89 Antworten
@allanz schrieb am 8. April 2019 um 11:05:57 Uhr:
Bei meinem A4 B9 Baujahr 01/2018 mit MMI Plus und VC ist ebenfalls das Zirpen zu hören. Zu nächst nahm ich an, dass das Geräusch aus der Lüftung und den dazugehörigem Pollenfilter kommt.Nun ist mir aber aufgefallen, dass das Geräusch leiser wird bzw. verschwindet, wenn man auf dem MMI z.B. den externen Audiplayer auswählt. Schließt man auf VC die Kartendarstellung wird das Geräusch noch leiser.
Jedoch hatte nun auch schon einmal den Fall, dass im MMI die Kartendarstellung nicht aufgerufen war, im VC hingegen schon und trotz dessen war das Geräusch dann verschwunden.
Um das Problem zu beheben, müsste ich die MMI Einheit tauschen lassen? Wäre der Tausch durch die Werksgarantie abgedeckt?
Achte mal darauf wenn das Geräusch wieder auftaucht, ob das Licht am Fernbedienung leuchtet ..
das Geräusch kommt Vom keyless go... das mit dem externen etc das täuscht nur .
Beim verriegeln blinkt die Fernbedienung einmal wie gewohnt danach gleich zwölf mal Nähe des Fahrzeugs auch wenn man die Türe öffnet blinkt es 12 mal. Wenn man von weiten verriegelt blinkt sie einmal.
Auch während der Fahrt blinkt sie mehrmals, wenn sie blinkt dann hört man das ziepen, die Batterien hab ich auch schon gewechselt mit hochwertigen leider ohne Erfolg. Die betroffen sind achtet mal drauf und berichtet bitte.
Also bei meinem allroad BJ 2018 ist das gleiche Problem zu Hören. Wie eine Heuschrecke oder eine Automatikuhr, die man ans Ohr hält. Es ist tatsächlich so, dass wenn die Google Karten weder am MMI oder VC aufgerufen werden, ist das Geräusch kaum noch nachvollziehbar.
Ich liebe Automatikuhren, aber im Auto damit klar zu kommen fällt schwer. Ich frage auch mal beim Freundlichen nach.....
@Panos_Th schrieb am 3. Juni 2019 um 13:05:11 Uhr:
Hallo,Also bei meinem allroad BJ 2018 ist das gleiche Problem zu Hören. Wie eine Heuschrecke oder eine Automatikuhr, die man ans Ohr hält. Es ist tatsächlich so, dass wenn die Google Karten weder am MMI oder VC aufgerufen werden, ist das Geräusch kaum noch nachvollziehbar.
Blinkt dabei das funkschlüssel?
Nein, der Schlüssel blinkt nicht. Der müsste ja deiner Theorie nach bei einer 5 h Fahrt durchgehend, entsprechend des Geräusches, blinken.
Lg
Bei mir ist es die Spule, die im mittelkonsole befindet (schlüsselerkennungs platz) je nach Datenübertragung zirpt es und dabei blinkt dann auch die blinkleuchte vom funkschlüssel.
Moin, hat mittlerweile schon jemand was herausgefunden? Am Schlüssel liegt es definitiv nicht. Hört sich wie eine Festplatte an die ständig am arbeiten ist. Furchtbar und eigentlich nicht hinnehmbar bei einem Fahrzeug dieser Klasse. Ich werde wohl mal AutoBild anschreiben, da mein Händler das Geräusch für normal erklärt hat.
@AudiRob78 schrieb am 24. Juli 2019 um 16:57:00 Uhr:
Leider nicht war vor einem Monat bei meinem freundlichen. Die finden den Fehler nicht. Wenn es bei dir zirpt blinkt die funkschlüssel Leuchte dabei ?
Hier mal ein neues Video die ersten 1-3 Sekunden sehr gut hörbar das zirpen, wenn es zirpt blinkt auch mein funkschlüssel Leuchte .. und das Geräusch kommt genau aus der mittelkonsole 🙁
Hat hier schon jemand etwas Neues herausgefunden? Habe ebenfalls dieses Zirpen im Navi und im VC.
Montag gehts zum Freundlichen
@tueftelwilliger schrieb am 21. September 2019 um 09:36:40 Uhr:
Hat hier schon jemand etwas Neues herausgefunden? Habe ebenfalls dieses Zirpen im Navi und im VC.Montag gehts zum Freundlichen
Das zirpen kommt nicht vom navi bzw VC kommt vom schlüsselplatz (beim zirpen blinkt auch gleichzeitig die funkschlüssel Leuchte. Beobachte es mal.
Das Geräusch verändert sich beim Zoomen der Navikarte in beiden Bildschirmen unterschiedlich.
Am Schlüssel / Schlüsselplatz blinkt nichts
@tueftelwilliger schrieb am 23. September 2019 um 11:20:15 Uhr:
Auto abgegeben, es werde derzeit Tonaufnahmen erstellt und analysiert.
Mal sehen was das gibt.
Immerhin bemühen die sich, haben die vor Ort nichts gehört ?
Gehört schon, aber nicht zuordnen können, daher Aufnahmen fürs Werk (angeblich....)
Bin Kummer gewohnt, schauen wie lange ich mich damit jetzt rumschlagen darf.
