"Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).
😁 aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter 😁
1629 weitere Antworten
1629 Antworten
Original geschrieben von combatmiles
welches MJ hast du denn?
Einer der ersten...
also MJ 2011 ^^
(Baujahr 10/2010)
VG
Ich hab Mj 2013...dann wird es wohl mit der SW keine Probleme geben?
dann seh ich das auch entspannter... 😁
Es gibt aber schon ne Update DVD für´s MMI..
Probleme gibts ja auch nicht, aber ich will die Steuermöglichkeit haben 😁
Ohne permanent im S-Modus fahren zu müssen(obwohl es mich nicht stört) 😉
Update-DVD für das MMI-System? Ist das Offline einsetzbar? Oder muss das wie die Navi-Daten Online erfolgen?
das meinte ich ja, die Steuerungsmöglichkeit im MMI...
Obwohl, die eine Werkstatt von der ich weiß dass die nen 204er umgebaut haben, hat das auch noch nicht geschafft ins MMI zu integrieren..
Mein 😁 meinte das Update MMI wäre ne DVD...
Ich bin mir aber noch nicht sicher ob ich das drauf mache, kann aber heute nochmal fragen weil ich wieder wegen der Lenkung DRUCK mache...
Ist deine Lenkung durch das SW-Update jetzt etwa schlechter geworden???
Bei unserm A7 haben wir weder Verbesserung noch Verschlechterung feststellen können 😕
Beim MMI Update werden auch deine Karten gelöscht, diese musst du dann ja wieder bei Audi "freischalten" lassen, daher würd ichs lassen 😉
zur Lenkung: da gibt der entsprechende Thread erschöpfend Auskunft... kurz gefasst: durch das Update ist es schlimmer geworden..
MMI: wenn Audi das update einspielt, erwarte ich auch dass er meinen KartenDB wieder freischaltet...
Original geschrieben von moon123
Zitat auf Wunsch entfernt
Servus !
Na das ist ja mal eine andere Situation !
Also hast Du es am Wagen umgebaut.
Zig andere Posts sagen ja, dass es funktionieren MÜSSTE und man sich die Teile
vom BiTu kauft und "einbaut"...
müsste und einbauen ist in der Theorie gut, konkrete Infos dazu wie man etwas
anschliesst usw., nach dem wurde ja oft gefragt, ohne Antwort.
Aber vl hast Du ja konkrete Antworten ?...
Wie hast Du die Aktoren angeschlossen ?
Mit welchem Kabelsatz ? (vom A4/A5 Nachrüstsatz ??? passt der Kabelsatz?)
oder gibts einen passenden Kabelsatz mit TeileNr vom BiTu ??
wie das Stg an den CAN Bus und wo ? (beim A4/A5 ja nach vorne ins Handschuhfach zu verlegen??)
Muss etwas umgepinnt werden (wie schon gelesen) oder was muss genau gemacht werden ?
Funktioniert die Anlage bei Dir jetzt aktuell nur im S-Modus ?
(das wäre ja nicht optimal, im S-Modus dauernd zu fahren würde mich stören,
wenn er immer die Gänge unnütz hält)
Habe derzeit einen SQ5, dort ist im MMI ein eigener Punkt für den Motorsound im
individual Menü.
Das ist perfekt, Lenkung und Motor Verhalten kann man immer mit Motorsound "dynamic"
kombinieren !
Also vl kannst Du noch ein paar konkrete Infos zum Einbau des STG und zum Anschluss
an Strom/Masse und CAN Bus posten !
BESTEN DANK vorab,
der Active Sound muss nämlich endlich her...
im SQ5 ein Traum.
Gruss Andreas
Hi!
Kabelsatz musst du selber zusammenbauen, kannst beim "🙂" das STG bestellen und denen sagen sobald es da ist, sollen die den passenden Aufsatz raussuchen und dir die 8 Kabel reinpinnen.
Soll dein SQ5 bald wieder weg oder wo soll das eingebaut werden? 🙂
Danke für die rasche Antwort.
Welche Kabel wie im STG "eingepinnt" werden ? kannst das noch konkret sagen ?
Sind bei den Aktoren Kabel dabei ?
Und hast Du dir einfach wo Kabel gekauft 😕😕
Ich mein, ich bin jetzt kein Profi in diesen Geschichten, bin auch eher Assistent bei den Dingen,
aber meinem Elektroprofi muss ich auch konkrete Infos liefern, damit er mir das passend einbaut...
Und an den CAN BUS überall ran? Wie ? 🙄
Den SQ5 hab ich schon wieder verkauft ;-) ist ein tolles Ding, echt der Hammer!
Was ja noch interessant wäre,
die Doppelrohr-Endtöpfe vom SQ5 im A6/A7 zu verbauen, um die S7/S6 Optik zu haben, ...
mit dem Sound wäre das die Optimallösung...
Müßte ja auch machbar sein.
Ich hab gerade eben mit meiner Werkstatt Telefoniert..Nachrüstsatz fürn 3.0 gibt es keinen, nur für den 2.0 :S oder halt für A4/A5!! Und er meinte die Bitu Anlage passt wegen den Durchmessern nicht. Ich bekomme schon langsam einen Anfall 🙂 möchte die Anlage unbedingt haben. Hätte ich lieber die 10.000€ mehrpreis fürn bitu ausgegeben und die knappen 70€/Monatlich Vers. In kauf genommen...Preise verstehen sich natürlich für Ö, würde ich in D leben da wäre der bitu locker drinnen, den der bitu mit gleicher Ausstattung wie meiner, kostet bei euch so ziemlich das gleiche wie mein normaler Diesel hier in Ö.
die original kabel am aktor können abgezickt werden und mit egal was verbunden
der übergang der original anlage zur nachrüstanlage vom bitu ist mit einem übergangstück zu verbinden. an der anlage müsste bishen anpassungaarbeiten angebracht werden , aber minimal kann jede werkstatt erledigen
der SQ5 hat serienmässig einen total anderen sound, aggresiever wie der bitu obwohl gleicher motor
am SQ5 kann man den ound nicht verstärken mittels dem modul von alex, geht nicht
