„Sign Assist“ nachrüsten, möglich?
Hab leider über die Suche und über Google nichts finden können.
Beim Tiguan und beim Passat gibts ja ab MJ2012 den „Sign Assist“ also die Verkehrszeichenerkennung. Weiß jemand ob das viel. beim Golf 6 mit Teilen des Tiguan, Passat oder anderen VW Modellen möglich wäre?
Mein GTD ist MJ2010, bekomm jetzt aber die MFA Premium und das BCM vom MJ2012. FLA wurde bei mir schon nachgerüstet, wahrscheinlich wirds mit dem Modul vom FLA aber nicht möglich sein, oder?. Tiguan sollte aber ja die gleiche Aufnahme des Spiegels haben und ggf. würd ich den Spiegel auch austauschen.
Und noch 2 Bilder
487 Antworten
Die Antwort auf diese Frage hängt von deinem Auge ab. 100% original kann es kaum aussehen, wenn du genau hinschaust dann sieht man es natürlich immer. Aber siehst ja im G5-Forum oder bei drive2, dass man das (mit genügend Mühe) so machen kann, dass man schon sehr sehr sehr genau hinschauen muss um es zu sehen. Optik vs. Funktionalität.
Moin!
An dieser Stelle möchte ich mich auch mal einklinken.
Habe mir die 3Q0 Kamera besorgt und provisorisch mit einem Halter vom B8 an der WSS befestigt.
Leider habe ich immer noch einen Codierungsfehler in der Cam, sodass ich sie nicht nutzen kann.
Sobald ich versuche in der MFA+ Lane Assist oder Sign Assist anzuhaken, meldet das KI Fehler LA / SA und der Menüpunkt verschwindet aus dem Assistentenmenü.
Wo liegt das Problem? Autoscan hängt mit dran.
Grundeinstellung/ Kalibrierung habe ich noch nicht durchgeführt, da ich erst die Codierung korrekt haben möchte.
Danke für eure Hilfe!
VG
Frithjof
Okay, Fehler gefunden.
Das 3AA ACC Radar wollte auch in der Cam eincodiert werden. Warum eigentlich?
Fußgängererkennung kann es ja eh nicht (wie die 3Q0 Radare)
Oder hat das einfach nur was mit der Darstellung der Assistenzgrafik in der MFA zu tun?
Komischerweise habe ich tatsächlich selbst ohne Kalibrierung noch keinen Grundeinstellungsfehler und der LA scheint bereit (gelbe Anzeige im Tacho)
Mal sehen ob der nach ein paar Kilometern Fahrt noch kommt.
@semmel2k schrieb am 2. November 2014 um 19:12:49 Uhr:
Ja!Der Halter geht mit dem Cuttermesser noch relativ gut ab, das Schwarzgedampfte aber nicht. Habe ca. 5std mit 1000er Schmirgelpapier es weggeschmiergelt und danach die Stelle mit Glaspolitur poliert. Danach habe ich den schwarzen Untergrund aufgebracht und den Halter vom Passat angeklebt. Das Einzige was fehlt ist die Heizung, eventuell werde ich die noch Nachrüsten, falls ich mal günstig eine bekomme. Normalerweise gibts die nur mit der Passat Frontscheibe.
Ich hoffe das meine Scheibe ewig hält, die Arbeit will ich nicht nochmal machen!
Heyho,
tut mir leid das ich diesen Beitrag aus dem vergangenen Jahrzehnt zitiere, jedoch habe ich eine Frage dazu.
Ich nehme stark an, dass ich die scheibe von innen schleifen muss, um den siebdruck zu entfernen? (Nein bei mir spürt man den innen nicht). Oder geht das nur bei Scheiben, wo man spürt, dass dort der Siebdruck innen ist?
Von innen und nur da wo man ihn spürt. Du brauchst also eine andere Scheibe.
Hilfe bei Codierung und Kalibrierung...
Kann jemand Hinweise bitte geben, ob jemandem in Berlin die Codierung und Kalibrierung der 3Q0980654H frontkamera durchführen kann..
Ich habe die Frontkamera (in meinem 2010 Octavia mit MFA+ Kl 2012 mit verbauten Discover media, aber keine Möglichkeit in meine 7N0907530AJ Can Gateway die 5F zu aktivieren) installiert aber komme leider nicht weiter ...
Oder kann jemand bitte helfen (welche Steuergeräte ich über VCDS noch kodieren muss (Zugriffberichtung 20103 akzeptiert aber doch keine Möglichkeit 10 Anpassung zu wählen).
Aktuelle VCDS Version, Multiscan vom Auto-Intern GmbH
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag,01,Oktober,2021,00:44:01:53284
Seite 8
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBHJ61Z1A2028699 KFZ-Kennzeichen:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:. DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H09 0272
Seriennummer: 05101815P21985
Codierung: 0003070200000401002220508180A90094000E000020
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00069
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB.rod
VCID: 3C4F49BBB7BB836BDF-8068
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MFKBoschMQBB" (SK35)
4 Fehlercodes gefunden:
0033 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 230
Kilometerstand: 254835 km
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:31
1293 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:53
0659 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:31
1380 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
VCDS
Seite 9
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Vielen Dank im Voraus.
Bitte ganzer Autoscan
@karl_ddd schrieb am 2. Oktober 2021 um 14:16:21 Uhr:
Freitag,01,Oktober,2021,00:44:00:53284
Kilometerstand: 254830km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1Z-SK35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBHJ61Z1A2028699 Kilometerstand: 254830km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
Bauteil: MED17.5.5 G 3981
Revision: LCH02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 20779DCBF313C78BE3-8074
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
VCDS
Seite 2
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Codierung: 113B201C0A240002881104ED502200402C00
Betriebsnr.: WSC 12345 000 00123
VCID: 7ECB83B3E927517BB1-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 AL HW: 3T0 907 044 AL
Bauteil: Climatronic H14 0302
Revision: 00005001
Codierung: 0000000000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 7CCF89BBF73B436B9F-8028
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
Bauteil: BCM PQ35 H+ 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180AB8900108C040080080210089E4457C00AE73258D605C0540000000
Betriebsnr.: WSC 23833 126 180378
VCID: 335D628792E54C130E-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 30070 22 0601
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 270409 05 54 0402
Codierung: 0030ED
VCDS
Seite 3
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\1Z0-919-475-V2.clb
Teilenummer SW: 1Z0 919 475 G HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0011
Revision: --H06--- Seriennummer: 28261604700426
Codierung: 318001
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00063
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18SKxxx0000 002001
ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000_002.rod
VCID: 45B92C5FC471C2A3B0-8010
1 Fehler gefunden:
1080340 - Lautsprecher für Einparkhilfe
B107C 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:31
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD2EX9CX
Codierung: 0020790
VCID: 3D4944BF64A18A63E8-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME4933281AB
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME49353A006
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME1D2D603DI
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME1D3421798
VCDS
Seite 4
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Bauteil: J0527 056 0111
Codierung: 0000732
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 76DB9B930117193BE9-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 5E0 919 719 F
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0120
Codierung: 00000130
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Bauteil: KOMBI H05 0607
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 010F01
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00074
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 46BB2B53F977C9BBB9-8012
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Bauteil: J533 Gateway H51 1634
Revision: H51 Seriennummer: 241012F2001946
Codierung: 351302
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 78C795ABCB036F4BFB-802C
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0607
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AE3BFE38DAFCDDB7D-803E
VCDS
Seite 5
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0004342
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 68 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F556EF7BECD68F36A-807A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Codierung: 0004342
VCID: 48A7256B3B63DFCB4B-801C
VCDS
Seite 6
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1441884
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00083
VCID: 345F619B57EB4B2B17-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012551
VCID: 32536783ADFF451B05-8066
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000120398450
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F556EF77ECD68F36A-807A
VCDS
Seite 7
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 335D628752E54C130E-8066
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
VCDS
Seite 8
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:31
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:53
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:31
- 00 [008]
VCDS
Seite 9
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:30
Ende----------------------------(Dauer: 03:00)------------------------
