[RNS 510] Knacken und Knistern bei "Media"
wenn ich bei meinem werksseitig verbautem RNS 510 (mit Dynaudio) das Media Interface auswähle, höre ich einen sich ständig wiederholendes Knistern (siehe Link Hörprobe weiter unten). Wenn ich mich nicht irre, kommt es nur aus den Höhen und dabei ist es unerheblich ob ein Handy oder lediglich die Kabel an den Port angeschlossen sind. Es knistert also durchgehend. Wenn ich Radio höre, tritt das Problem nicht auf.
Als ich zuletzt in der Werkstatt wegen meiner Steuerkette war, standen im Fehlerspeicher zum Radio zwei Fehler. Bei einem ging's um die GPS-Antenne (läuft eigentlich ohne Probleme) beim anderen weiß ich es leider nicht mehr, allerdings waren diese auch nur als "sporadisch" und nicht als "statisch" vermerkt. Ich habe vor einiger Zeit mal die FW 5238 aufgespielt und auf eine Verbesserung gehofft, hat aber nichts geholfen.
Hat jmd Erfahrung mit diesem Problem und weiß wie es behoben werden kann?
Danke im Voraus!
Hier die Hörprobe:
http://vocaroo.com/i/s0kEeOvUOhHn
ACHTUNG!
Aufgrund der bei mir erschienenen Fehlermeldungen habe ich bemerkt, dass die Dateien offensichtlich umbenannt wurden. Die Dateien die ich heute morgen angehangen habe, könnt ihr also in die Tonne hauen!
Ich habe die Dateien wieder den richtigen Namen gegeben, sodass diese auch wieder als Updatedateien erkannt werden.
Leider funktionierte bei mir kein Update, interessiert mich jetzt auch nicht weiter, da mein MEDIA IN auch mit der Uralten FW keine Probleme macht. 😉
Ich hänge aber hier nochmal die umbenannten Dateien an. Damit man erkennen kann welche Datei welches Update ist, habe ich jede Datei in einen entsprechend benannten Ordner getan. Zum updaten nur die *.enc-Datei aus den jeweiligen Ordner auf einen Stick kopieren.
@mexa
Versuch bitte nochmal die Dateien aus diesen Anhang, vielleicht klappen die bei dir.
46 Antworten
Welche Neuerungen bringt den die SW240 mit, gegenüber der SW90, SW111, oder SW150?
Wenn alles ordnungsgemäß läuft sollte man nach dem Motto handeln "Never touch a running system", denn wenn du dir Probleme mit dem Update einhandelst ist es unmöglich auf die alte Version zurück zu flashen!
Auch wenn der Thread uralt ist. Das Update bei meinem Passat B6 (2010) hat funktioniert!
Hab das Update gemacht, weil laut manchen Aussagen der Viseeo WMA3000A mit der neuesten Firmware besser funktioniert.
Adapter hab ich mir jetzt auch bestellt.
Danke.
