- Golf
- Golf 6
- Media in knackt
Media in knackt
ich bin stolzer Besitzer eines Golf 6 1.4TSI Baujahr 2009.
Ich habe mir jetzt die Nachrüstlösung des Media in auf Suwtec bestellt und auch eingebaut.
Jedoch musste ich leider feststellen das es bei manchen Lieder knackt vorallem bei Liedern mit Bass.
Woran kann dies liegen?
Ist vielleicht der Kabelbaum vielleicht kaputt?
Ist ja ein Kabelbaum den man nur dazwischen stecken muss.
Einen neuen USB-Stick habe ich mir schon gekauft der auch in der Liste von VW steht.
Bin froh über jede nützliche Antwort ??
Ein Bild vom Media in hänge ich an:)
17 Antworten
Aktuelle Software drauf?
@Jubi TDI/GTI schrieb am 4. Mai 2016 um 02:11:48 Uhr:
Hab probiert die Neuste drauf zu machen..
Stand immer da das keine Audiodateien vorhanden sind
Stick in FAT/FAT32 formatiert?
ZIP-Datei vorher entpackt?
Befindet sich die Datei im Root-Verzeichnis, also nicht versteckt in irgendeinen Ordner?
Welches Format haben denn deine Audiodateien überhaupt?
Knacken in den Bässen kann einfach von einer Übersteuerung der Vorstufe kommen...sprich, die Datei ist an sich "zu laut"
...oder der Klassiker...EQ-Regler bis Anschlag aufgedreht >.<
@Stefan-TDI schrieb am 4. Mai 2016 um 10:10:41 Uhr:
Haben alle MP3
Hmm na das sollte auf jeden Fall erkannt werden...
@Tommy199890 schrieb am 4. Mai 2016 um 10:35:21 Uhr:
Haben alle MP3
Warum beantwortest du nicht meine Fragen, wenn du schon um Hilfe bittest? :confused:
Es gibt zwei Möglichkeiten:
a) die Vorverstärkung für den Aux-Eingang (ja, dort geht das Media-In-Signal rein) ist zu hoch und es kommt zum Übersteuern; die Vorverstärkung kann man im Radio-Menü einstellen (kenne nicht alle Radios im Detail, aber sollte bei allen gehen)
b) die Verkabelung ist falsch; das ist etwas tricky, weil die Kabelfarben vom Media-In nicht zu den Kabelfarben vom Aux-Eingang passen; hier hilft den Kabelsatz einmal durchzumessen (auch wenn er fertig kam) und mit den Stromlaufplänen zu vergleichen; es geht nur um die 3 Audio-Leitungen (links/rechts/Masse)
(a) kannst du schnell prüfen, (b) halte ich für wahrscheinlicher, weil es *der* Standard-Fehler bei nachgerüstetem Media-In ist
@Jubi TDI/GTI schrieb am 4. Mai 2016 um 09:53:16 Uhr:
Formatiert ist er
Zip Datei ist entpackt, dann ist es ja so eine .enc Datei.
Muss diese auch entpackt werden?
Im Root Verzeichnis ist er auch
@MrXY schrieb am 4. Mai 2016 um 16:58:38 Uhr:
Zu a) ist doch einfach nur die Aux-in Lautstärke?
Die hab ich schon auf leise gestellt..
Zu b). Ich hab dieses vorgefertigten Kabelsatz müsste also keine Kabel einpinnen
@Tommy199890 schrieb am 4. Mai 2016 um 19:09:31 Uhr:
Nein!
@Jubi TDI/GTI schrieb am 5. Mai 2016 um 12:33:41 Uhr:
Nein!
Also ich hab nach gesehen und ist im Root Verzeichnis, Stück ist auf Fat 32 formatiert ..
Steht aber immer da das dieser Stick keine Audiodatein enthält..
Der Stick muß in FAT formatiert sein. Über FAT32 funktioniert das update nicht.
Hab damals bei mir ebenfalls das update aufgespielt an einem RCD510 mit Seriemässigen Media In Port.
Erst als der Stick im FAT System formatiert war, wurde die Datei erkannt und Installiert.
@VW_Golf3GTI schrieb am 5. Mai 2016 um 13:51:41 Uhr:
Hatte es mir 2 sticks probiert..
Einer wahr Fat und einer Fat 32 und ging bei beiden nicht..
