[RNS 510] Knacken und Knistern bei "Media"
wenn ich bei meinem werksseitig verbautem RNS 510 (mit Dynaudio) das Media Interface auswähle, höre ich einen sich ständig wiederholendes Knistern (siehe Link Hörprobe weiter unten). Wenn ich mich nicht irre, kommt es nur aus den Höhen und dabei ist es unerheblich ob ein Handy oder lediglich die Kabel an den Port angeschlossen sind. Es knistert also durchgehend. Wenn ich Radio höre, tritt das Problem nicht auf.
Als ich zuletzt in der Werkstatt wegen meiner Steuerkette war, standen im Fehlerspeicher zum Radio zwei Fehler. Bei einem ging's um die GPS-Antenne (läuft eigentlich ohne Probleme) beim anderen weiß ich es leider nicht mehr, allerdings waren diese auch nur als "sporadisch" und nicht als "statisch" vermerkt. Ich habe vor einiger Zeit mal die FW 5238 aufgespielt und auf eine Verbesserung gehofft, hat aber nichts geholfen.
Hat jmd Erfahrung mit diesem Problem und weiß wie es behoben werden kann?
Danke im Voraus!
Hier die Hörprobe:
http://vocaroo.com/i/s0kEeOvUOhHn
ACHTUNG!
Aufgrund der bei mir erschienenen Fehlermeldungen habe ich bemerkt, dass die Dateien offensichtlich umbenannt wurden. Die Dateien die ich heute morgen angehangen habe, könnt ihr also in die Tonne hauen!
Ich habe die Dateien wieder den richtigen Namen gegeben, sodass diese auch wieder als Updatedateien erkannt werden.
Leider funktionierte bei mir kein Update, interessiert mich jetzt auch nicht weiter, da mein MEDIA IN auch mit der Uralten FW keine Probleme macht. 😉
Ich hänge aber hier nochmal die umbenannten Dateien an. Damit man erkennen kann welche Datei welches Update ist, habe ich jede Datei in einen entsprechend benannten Ordner getan. Zum updaten nur die *.enc-Datei aus den jeweiligen Ordner auf einen Stick kopieren.
@mexa
Versuch bitte nochmal die Dateien aus diesen Anhang, vielleicht klappen die bei dir.
46 Antworten
Ihr braucht die Firmware für Fahrzeuge vor KW 21/2012 richtig?
http://www2.volkswagen-zubehoer.de/.../media-in-adapterkabel.html
Hier zu bekommen, der download geht. Habs gerade getestet.
Ich hab die Firmware schon seit ca.nem 3/4Jahr drauf.
Was geht nicht, der Download oder das Update?
Hast du es so gemacht, wie es in der Anleitung auf der verlinkten Seite steht?
Hier der link zur Anleitung des Updates: http://www2.volkswagen-zubehoer.de/.../vwz_media_in_kundenupdate.pdf
Noch ein kleiner Tip von mir, nimm einen kleinen USB Stick. Ich hab es damals mit 3 Sticks probiert den kleinsten 512mb hat er dann genommen. Kann aber auch zufall gewesen sein. Der Stick war ein Samsung Flash Memory Stick.
Formatiert hab ich ihn damals in FAT 16. Und ich habe keine Quick Formatierung gemacht, sondern eine komplette.
Warum willst du eigentlich updaten?
Hast du mal einen Hardware Reset des Media In durch geführt?
Einfach den Media In Port ca.1min vom Netz trennen. Sprich Stecker abziehen und wieder anstecken.
Nach dem Hardware Reset nochmal das update Probieren.
Allerdings erst den Stick anstecken, und dann das Radio (Zündung) an machen. Die Quelle sollte jedoch direkt auf Media In stehen. Das er direkt auf den Stick zugreifen will.
Wo kommst du her?
Heilbronn ist etwas weit weg vom Siegerland. Ansonsten hätte ich mal mein Glück probieren können.
Teste es mal mit der Hardware Reset.
komme leider nicht ran zum Ausstecken.
Ich denke immer noch das da VW was verhauen hat.
Alle Updats sind ganz genau gleich Groß
@VWFan82 schrieb am 5. November 2016 um 18:03:31 Uhr:
will halt auf dem neusten Stand sein.
Ansonsten läuft dein MediaIn zu 100% problemlos?
