[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
433 Antworten
Danke für die rasche Antwort, dass ich die Helligkeit über dem iDrive nicht ändern kann ist bedauerlich, aber nicht wirklich schlimm. Was mich wirklich stört, bzw was ich haben möchte ist, dass er Tagsüber ganz Hell ist Nachts, bzw wenn die Lichter angehen, das Display abdimmt, ist das möglich? laut VioVox soll dass eigtl funktionieren.
@LeXeS777 schrieb am 11. März 2020 um 18:15:32 Uhr:
Naja, es werden gerne Features einfach nur mit einem "Buzzwort" beworben, die dann eignetlich nicht das machen was man annimmt ....
Zumindest bei den neueren lässt sich die Helligkeit regelung so aktivieren das es dunkler stellt wenn man das Licht an hat, und heller wenn das Licht aus ist.
Bringt natürlich nichts wenn man mit Lichtautomatik fährt.
Von Daher verwende ich zb die Software CF.Lumen in der letzten Beta Version 3.72.
Die Kann die Helligkeit vom Display (sofern vom System unterstützt) adaptiv je nach Tag/Nacht nach wünschen einstellen.
Sogar auf Basis deines Standort wenn die Sonne auf/unter geht.
Natürlich klappt das auch nicht immer 100%ig, zb braucht die software normal so nen minütchen bis 2 bis es rafft was es machen soll und immer gehts dann auch nicht, bei mir klappts so in 80% der Tage.
Ob es auch bei deinem 7.1 Android geht kannst du leider nur selbst raus finden.
mfg Kri
Hallo onizuka007,
ich habe mir ebenfalls das System geholt.
https://www.ewaying.de/.../...-bmw-3er-4er-f30-f31-f34-f32-f33-f36?...
Ich habe alles wie beschrieben angeschlossen und auch das Glasfaserkabel umgesteckt. Mein Auto hat auch Aux.
Aber ich komme nicht in das "normale" BMW-Menü UND habe keinen Android-Sound.
Da ich nicht ins BMW-Menü komme, kann ich auch wenig nachschauen.
Vorinstalliert bei "Apps" ist eine "AUX"-App. Wenn ich die starte kommt immer: no signal.
Ich bin am verzweifeln und würde mich über Deine Hilfe freuen. Da es vll. komplizierter sein könnte, kannst Du mich auch gerne direkt anschreiben: x20M31Ex@live.de
Liebe Grüße
Torben
Hallo Torben,
genau dieses Display habe ich auch.
Bei mir musste man ein Klinkenkabel am mitgelieferten Kabelbaum in die Buchse stecken, welche sich ebenfalls am Kabelbaum des Displays befindet.
Ich nehme an, parallel daran hängt auch der Aux Klinkenstecker, da einige Kontakte von der Radioeinheit direkt abgegriffen und durchgeschliffen werden.
kiki
Eine Frage hätte ich noch: Bei mir ist die Ansicht unten etwas abgeschnitten. z.B. sehe ich bei Google maps oder auf der Tastatur nur die halben buttons unten am Bildschirmrand.
Und: Ich kann zwar youtube und AmazonPrime installieren. Aber Netflix und Disney+ sind im Play store nicht zu finden. Auch wenn ich mich mit meinem googleaccount eingeloggt habe und dann im store auf meine bibliothek gehe, sehe ich zwar die apps. Aber daneben ist kein Button zum installieren.
Kannst Du mir da ggf. helfen?
Torben
Hi Torben,
hierzu muss die Auflösung umgestellt werden, du musst in die Systemeinstellung und den richtigen Bildschirm wählen.
-> Factory Setup (bei mir steht glaube Fabrik oder sowas komisch übersetztes :-))
-> mit dem Code: "1314" kommt man da rein
-> Menüpunkt : "Car Type" (ich habe einfach 10,25 Zoll gewählt dann ist nichts mehr abgeschnitten, ist abhängig davon welches Display vorher verbaut war....probiere es einfach mal aus)
Schaue dir mal folgendes Video dazu an ab minute 10 wird es interessant, man kann sehr viel dort einstellen...
https://www.youtube.com/watch?v=HGVZJt1-688
In Minute 14 erklärt er genaz das mit der Bildschirmgrösse
Hier hab ich mal ne Frage: bleibt deine eingestellte Helligkeit bei euch gespeichert??
Hintergrund bei mir ist, wenn die Scheinwerfer an sind, wird es zwar etwas gedimmt, ist mir aber Nachts auf der Autobahn noch zu hell.
Gehe ich ins Displaymenü, steht es noch auf dunkel, ich muss den Regler kurz verstellen dann ist es dunkel. Beim nächsten Motorneustart besonders Nachts ist es zu hell deshalb muss ich immer ins Menü rein den Regler antippen.
Hat einer von euch vielleicht erfolgreich eine App getestet, die zuverlässig das Display nach Sonnenuntergang af minimale Helligkeit stellt???? Es nervt total :-(
Grüße Kiki
Moin Moin... vielleicht kann mir ja einer von helfen ?! Habe mir auch so ein Android zum ausprobieren eingebaut ! Bei mir funktioniert leider die Bedienung mit dem idrive Controller nicht !! Nur Touch ! Einer eine Idee woran es liegt ?
Eine frage an die Profis hier.. ich habe das cic System mit navi Professional drin und will eigentlich nur eine Rückfahrkamera installieren. Kann ich die Box kaufen ohne auf die original Funktionen vom bmw zu verzichten oder muss man immer zwischen den beiden Systemen hin und her umschalten? Wie funktioniert das???
hab mir ein 10,25“ Android 10 Navi von ELiBAEN gegönnt.
Um Kabelsalat zu vermeiden und um mir keine Gedanken über die Position des GPS-Empfängers machen zu müssen (ist der qualitativ eigentlich gut? Wo verstaut man den am besten?) wollte ich mir entsprechend einen GPS Splitter besorgen.
Nun habe ich gelesen, dass es zu Problemen in der Spannung kommen könnte (Android gibt 5V aus, das BMW-GPS nimmt aber 3V an). Wie habt ihr das idealerweise gelöst?
Danke und Grüße
@Muckimo88 schrieb am 11. Mai 2021 um 17:34:23 Uhr:
Hallo zusammen,hab mir ein 10,25“ Android 10 Navi von ELiBAEN gegönnt.
Nun habe ich gelesen, dass es zu Problemen in der Spannung kommen könnte (Android gibt 5V aus, das BMW-GPS nimmt aber 3V an). Wie habt ihr das idealerweise gelöst?Danke und Grüße
Optimaler weise nimmt man einen Bad Blankenburg Diplexer 4605.01 und dazu passende Kabel.
mfg Kri
habe mir auch ein Android System gekauft und eingebaut. Bin super zufrieden und funktioniert alles bis auf DAB+. Ich habe die Antenne versteckt beim Head-Up Display montiert. Leider ist der Empfang sehr schlecht.
Ich will jetzt mit Y-Kabel am originale DAB+ Antenne abknüpfen. Bei meinen Head Unit habe ich aber 2 Anschlüsse, DAB-Band 3 Antenne und DAB-L-Band-Antenne. Welcher Anschluss muss ich jetzt nehmen.
Danke für die Hilfe
Nuno
@nlopes schrieb am 4. Juni 2021 um 18:21:37 Uhr:
Hallo zusammen,habe mir auch ein Android System gekauft und eingebaut. Bin super zufrieden und funktioniert alles bis auf DAB+. Ich habe die Antenne versteckt beim Head-Up Display montiert. Leider ist der Empfang sehr schlecht.
Danke für die Hilfe
Nuno
Du musst BAND-III nehmen, BAND-L wird nicht mehr verwendet.
mfg Chri
