[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
433 Antworten
Hallo!
Das hört sich ja perfekt an!
Geht das auch für nen F31 BJ 2015-2019?
Wo hast du denn das genau bestellt….würd Mira auch gern bestellen
Danke für die vielen tollen Infos zu den Nachrüstnavis. Das macht leider die Auswahl nicht einfacher. Wenn ich schon umrüste, dann hätte ich gerne das volle Programm mit Navi, DAB+ und Rückfahrkamera.
Hat jemand auch ne Dashcam angeschlossen? Gibt es da Empfehlungen?
Hallo, ich habe dieses China Radio in meinem BMW X1 f48 verbaut:
https://a.aliexpress.com/_mtIzELU Es ist das AC8259L. Das Problem mit dem Gerät ist, dass das Idrivesystem nicht vollständig angezeigt wird. Der Support erzählt mir immer das selbe, ich soll die Automatische Auflösung verwenden und den Haken bei Vollbild für original System setzen! Ich habe an Einstellungsmöglichkeiten alles probiert. Habe auch mein Entrynav in allen möglichen Auflösungen codiert, aber alles ohne Erfolg. Es ist immer rechts abgeschnitten. Meine Frage: Ist es möglich, die Firmware eines anderen Herstellers zu installieren, wo das Idrivesystem im Vollbildmodus richtig angezeigt wird? Oder kennt jemand eine andere Lösung für mein Problem? Danke
Sieht sehr nach Splitscreen aus. Also ist der Haken für Vollbild nicht gesetzt.
@joe_e30 schrieb am 25. Oktober 2021 um 23:51:01 Uhr:
Ich kann den Splitscreen Haken setzen wie ich will, es ändert sich nichts an der Darstellung.
Wie ist es bei den Systemen, wenn man das HK-Soundsystem verbaut hat? Funktioniert das noch, wenn man das BMW Menü nutzt?
@wartemalkiki schrieb am 11. April 2020 um 04:47:39 Uhr:
Hi Torben,hierzu muss die Auflösung umgestellt werden, du musst in die Systemeinstellung und den richtigen Bildschirm wählen.
-> Factory Setup (bei mir steht glaube Fabrik oder sowas komisch übersetztes :-))
-> mit dem Code: "1314" kommt man da rein
-> Menüpunkt : "Car Type" (ich habe einfach 10,25 Zoll gewählt dann ist nichts mehr abgeschnitten, ist abhängig davon welches Display vorher verbaut war....probiere es einfach mal aus)Schaue dir mal folgendes Video dazu an ab minute 10 wird es interessant, man kann sehr viel dort einstellen...
https://www.youtube.com/watch?v=HGVZJt1-688
In Minute 14 erklärt er genaz das mit der Bildschirmgrösse
Hier hab ich mal ne Frage: bleibt deine eingestellte Helligkeit bei euch gespeichert??
Hintergrund bei mir ist, wenn die Scheinwerfer an sind, wird es zwar etwas gedimmt, ist mir aber Nachts auf der Autobahn noch zu hell.
Gehe ich ins Displaymenü, steht es noch auf dunkel, ich muss den Regler kurz verstellen dann ist es dunkel. Beim nächsten Motorneustart besonders Nachts ist es zu hell deshalb muss ich immer ins Menü rein den Regler antippen.Hat einer von euch vielleicht erfolgreich eine App getestet, die zuverlässig das Display nach Sonnenuntergang af minimale Helligkeit stellt???? Es nervt total :-(
Grüße Kiki
hey leute ich überlege mir auch ein android radio zuzulegen meine frage ist wie sind eure erfahrungen dazu da es viele zwichen 300-800€ gibts ein kollege hat in einem golf v einen von erisin und bis jetzt ist er zufrieden damit wie sind eure erfahrungen was das hochfahren angeht haltbarkeit und ob der schnell zwichen den apps umschaltet
Die nehmen sich im Grunde alle nicht viel. Wobei es dann doch ein paar Dinge gilt zu beachten. Feinheiten kannst du im entsprechenden Foren (F30…) lesen. Wichtig ist meiner Meinung nach der Softwarestand, RAM und eine Antiglare-Beschichtung.
Das Hochfahren dauert beim Starten einen kurzen Moment. Ich mach das so: Einsteigen, Motor starten, Anschnallen und sich im Auto einrichten (Handy ablegen etc). Ich warte nach dem Start eh prinzipiell, bis die Leerlaufdrehzahl runtergehen. Dann kann ich mir sicher sein, dass das Öl bis dahin alle Stellen erreicht hat. Dauert 10-15 Sekunden.
Haptik und Bedienung auch nach über 1,5 Jahren absolut flüssig und super.
DAB sicher, wir verstehn dich. Für die Bundesautobahn gibt es meines Wissens noch keine eigenen Antennen.
@onizuka007 schrieb am 24. Juni 2018 um 16:05:48 Uhr:
CHAMP 2 ist doch NBT Navi Business, oder?
Ja, NBT wird unterstützt.Es gibt zwei Versionen vom Android Navigationssystem:
- für 2011-2012 CIC
- für 2012-2017 NBTFür EVO gibt es leider noch nicht.
Wer noch ein F30 mit CIC System & Baujahr 2011 - 05/2012 besitzt und Interesse am Android System hat, kann sich bei mir melden. Ich habe hier noch ein Gerät für CIC übrig aus einer Erstbestellung.
Hast du noch das eine übrig?
Hallo Zusammen, ich nutze mal diesen Thread um keinen Neuen aufzumachen.
Da der Thread ja schon älter ist, wollte ich fragen wie es aktuell aussieht.
Vor vielen Jahren habe ich eine Ausbildung bei BMW gemacht. Und ich bin auch nicht ganz weltfremd was die Technik angeht. Aber beim Aufrüsten meines F30 aus 2012 komme ich nicht recht weiter.
Ich möchte im 3er gerne Spotify usw. hören. Klar geht das über die Aux Buchse. Auch diverse Adapter über USB und die Aux Buchse habe ich gefunden. Ebenso wie "Radios" mit Android Auto. Muss auch nicht zwanghaft aus China sein. Aber es sollte gut funktionieren.
Freue mich über Vorschläge.
Gruß Markus
@Der_Nachtfalke schrieb am 8. Mai 2023 um 17:20:55 Uhr:
Hallo Zusammen, ich nutze mal diesen Thread um keinen Neuen aufzumachen.Da der Thread ja schon älter ist, wollte ich fragen wie es aktuell aussieht.
Gruß Markus
Hallo Nachtfalke,
ist natürlich schwierig aus der Ferne zu sagen, was du aktuell in deinem Wagen für ein System verbaut hast. Je nachdem, was du aktuell hast, kommen auch verschiedene Optionen zur Nachrüstung in Frage. Allgemeinen kann ich aus eigener Erfahrung die Geräte von Viovox empfehlen, was mir auch hier im Forum empfohlen wurde und ich seit einigen Wochen verbaut hab. Großer Pluspunkt (neben der Funktionalität) ist hier der deutsche Support und die dementsprechende Garantie.
