[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
BMW 3er F30
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Cic-6-5-original
Bmw-f30-android7-10-25-01
Bmw-f30-android7-10-25-02
+12
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
Cic-6-5-original
+12
433 weitere Antworten
433 Antworten
So, Hab mein Android Navi am Donnerstag per DHL bekommen. Es war sehr gut verpackt. Das Gerät selbst macht einen wertigen Eindruck (ein Freak kennt den Unterschied zum Original vermutlich – ich nicht), überraschenderweise war eine LTE-Antenne dabei; ob eine Internetverbindung mit einer DatenSIM funktioniert hab ich nicht ausprobiert.
Übers Wochenende hab ich das Navi dann eingebaut. Zuerst hatte ich kein Signal. Nach dem Rückbau auf den Originalscreen bin ich drauf gekommen, dass ich den Stecker zur Originalsteuereinheit nicht weit genug eingesteckt habe (geht ziemlich streng); wieder zurückgebaut – siehe da perfektes Signal. Ich bin auch einer derjenigen, der ein AUX-Kabel in der Mittelkonsole braucht, damit Android einen Ton liefert – übrigens, der Ton war dann von Beginn an gut. Ich habe nur die Lautstärke von Android und Originalradio angepaßt.
Verbindung mit W-Lan oder mit Hotspot vom Handy funktioniert einwandfrei. Original Rückfahrkamera, Parksensoren, I-Drive und Lenkradtasten ebenfalls. Da mein chinesisch etwas eingerostet ist, hab ich die Androideinstellungen auf Deutsch umgestellt und danach begonnen APPs zu installieren, gleich wie am Tablet.
Also bis jetzt bin ich voll zufrieden – wenn das Teil in ein paar Jahren auch noch tut, wars die 380 Euronen wert.
Welche Android version ist denn so aktuell? Immer noch 7.1.1?
@ederhan: Hat das Gerät Apple Car Play? Funktioniert dies drahtlos? Danke!
Lt. Beschreibung hat mein Gerät Apple Car Play über W-LAN; ich würd einfach beim Support nachfragen - ich bin nicht Apple-Affin.
Ich hab Android 9 drauf - ist eigentlich schon Standard.
@ederhan, wie sieht deine LTE Antenne aus? Mein SIM Adapter scheint nicht richtig zu funktionieren... Verbindung standing weg.
4G LTE Antenna: findest Du unter Naovidom Android 9 Position 4. Wie gesagt habs nur angeschlossen aber nicht mit SIM versucht.
Das ist definitiv besser gelöst bei mir. Bei mir wurde die Antenne hier eingeklebt. Vermutlich deshalb auch die extrem schwache Verbindung...
Ich hab auch keine extra Box - bei mir gebt es nur eine Unit nämlich den Screen.
Ich hab einfach die LTE Antenne und das zugehörige KAbel mit einem Kabelbinder möglichst klein zusammengelegt und dann zwischen Armaturenbrettunterseite und Lüftungskanal eingeklemmt.
Probier es doch mal bitte mit einer Handy Sim. Würde mich interessieren ob das alles geht und man ein eigenständiges System ohne Notwendigkeit eines externen Hotspots hat ...
ich habe gesehen das es zwei Versionen von den gibt, eins mit so einer externen Box und eins ohne. Wo ist da der unterschied und kann man diese Box gut hinter dem Bildschirm verstauen?
Hab letztes WE eine YESSS-SIM probiert und kein Netz zusammen bekommen. Mit WLAN-Hotspot übers Handy funktioiniert es einwandfrei.
Hatte zwischenzeitlich auch so eine Android HU. Mit einer SIM Karte hat es irgendwie nicht funktioniert. Die Karte wurde unter Android gar nicht erkannt. Habe daher auch immer einen WLAN Hotspot über das Handy aufgebaut.
@ederhan schrieb am 2. Januar 2020 um 13:49:44 Uhr:
Ich habe folgendes Problem, die Dimmung vom iDrive funktioniert nicht. Wenn ich mein Auto starte, ist das Display hell und wird plötzlich dunkel, als würde es dimmen und bleibt dann so, egal ob Tag oder Nacht, Licht an oder aus. Wenn ich im iDrive Menü die Helligkeit ändern will, passiert garnichts. Hatte jemand das selbe Problem und vllt eine Lösung für mich?
@LeXeS777 schrieb am 11. März 2020 um 16:45:53 Uhr:
das Idrive kann die Helligkeit der Android Displays nicht steuern.
Wenn du die Helligkeit ändern willst dann musst du das im Android System machen, sofern es das unterstützt.
Das die Displays gern mit voller helligkeit starten und man sie erst später dunkler stellen kann ist leider ein unschöner nebeneffekt mit dem man leben muss.
mfg Kri
