[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
BMW 3er F30
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Cic-6-5-original
Bmw-f30-android7-10-25-01
Bmw-f30-android7-10-25-02
+12
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
Cic-6-5-original
+12
433 weitere Antworten
433 Antworten
Als großes Fragezeichen habe ich immer noch das Audio-Thema. Ton vom Android-Navi klappt, Navigationsansagen etc. kommen klar und deutlich an. Wenn ich allerdings auf Music oder Video gehe, dann startet er die Songs, die auf meinem USB-Stick im BMW-Slot stecken. (Ich habe diesen zusätzlichen „Kabelbaum, an dem sich die ganzen Cinch-Stecker für TV, Kamera etc. befinden nicht angesteckt).
Ich wäre davon ausgegangen, dass:
- ich befinde mich im Android —> ich bekomme die Android-Music
- ich befinde mich in der BMW-Oberfläche —> ich greife auf die Einheiten der BMW-Head Unit zu
Oder ist es normal, dass sich beides überlagert, bzw. BMW weiterläuft/anläuft wenn ich auf dem Android bin?
Danke vorab
Ich hatte das selbe Problem im Auto meiner Tochter, Lösung bei uns war Android Gerät mit dem AUX audio vom Auto zu verbinden, Kabel lag bei.
Was ich halt komisch finde ist, dass die Ansagen vom Navi 1a funzen, nur der Rest nicht. War das bei Dir auch so? Irgendwie muss der Ton da ja übertragen werden.
Ich erinnere mich gerade, dass an dem Kabelbaum 2 Klinkenstecker (1x männlich, 1x weiblich) vorhanden waren, die beide die Aufschrift „Audio Out“ hatten; diese habe ich verbunden. Kann es daran liegen, dass man diese nicht verbinden darf, wenn man den grün/schwarzen optischen Stecker verwendet?
Aux-Verlängerung war nicht dabei...
Danke
@Sebbbb4480 schrieb am 28. November 2018 um 18:29:24 Uhr:
Danke
Ja ich hatte genau das gleiche Problem , Navi ansage ging 1A der rest nicht , bin verzweifelt. Durch zufall hab ich es dann verucht und es ging dann alles.
Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe es mit alten Klinkenkabeln gleich ausprobiert: Tatsache, so gehts. Vielen Dank.
Bissl blöd, dass der USB-Stick im BMW-USB-Port immer „gewinnt“, also immer abgespielt wird, sobald der steckt, aber naja.
Jetzt muss ich das ganze Teil am Wochenende halt noch mal auseinanderbauen und mir ein ordentliches Klinkenkabel organisieren.
So langsam, habe ich alles nach meinen Wünschen konfiguriert und eingerichtet.
Hat jemand noch Tipps/Erfahrungen für folgende Detail-Fragen:
1. Hat jemand CarPlay (mit Adapter) am Laufen? Welche App verwendet ihr dafür? Hatte mal nen Link auf ne App unter www.fixmyvw.de gefunden, aber den gibt es so nicht mehr?
2. Wenn im BMW-USB-Slot ein Stick mit Musik steckt, wird immer nur dieser angespielt. Musik von Android ist dann nicht mehr möglich. Ist das bei Euch auch so?
3. Habt ihr eine Empfehlung für eine gute (leicht bedienbare, optisch ansprechende) Navi-App, welche idealerweise auch Offline (dann ohne Live-Verkehrdienste) funktioniert?
Danke vorab
Als Navi-App nehm ich Sygic unter Android. Hatte vorher MapFactor.
Die Ansagen von Sygic sind ja nahe an der Schmerzgrenze, klingt wie aus den Urzeiten der synthetischen Sprachausgaben. Gibt es da bessere Stimmen?
Ich benutze gar keine Ansage, da muss ich passen.
Ich habe folgende 2 Fragen nach der ersten Eingewöhnungsphase:
1. Hat es schon jemand geschafft, dass sich das Navi selbständig und zuverlässig mit dem eigenen WLAN-Hotspot am Handy verbindet? (Oben hat ja jemand was geschrieben, wo man x-mal auf die Build-Nr. drücken muss und dann in den Entwickler-Modus kommt. Bei mir schaut die Oberfläche aber anders als in der Beschreibung aus).
—> Hat jemand einen Tipp?
2. Ich finde die Navi-App „HERE we Go“ sehr cool, aber die Sprachausgabe hat dauernd irgendwelche Störgeräusche/Kratzer drin, als ob das System überfordert ist. Habe jetzt 3 Stimmen versucht und immer das gleiche. Sonst ist der Ton aber gut.
Danke Euch
Ich hab gelesen, unter 7.1. verbindet sich das Ugode nur automatisch mit dem Hotspot, wenn dieser vorher schon an ist, bevor man also das Ugode hochfährt oder aus dem Standby erweckt.
@joe_e30 schrieb am 6. Dezember 2018 um 15:21:08 Uhr:
Auch das funktioniert bei mir leider nicht, ich muss immer manuell verbinden.
Bei mir klappt das Problemlos mit dem Handyhotspot Wenn ich morgens vor dem Losfahren noch kurz im Auto sitze, nimmt er das WLAN von zuhause und wenn ich losfahre meldet er sich am Handy an.
habe es jetzt über den Developer Mode auch hinbekommen...
Hallo, hat schon wer das neue System mit 8.1 Android und stärkerer cpu verbaut? Erfahrungen? Gruß Daniel
Hallo, gibt es denn mittlerweile neue Updates?
Etienne
@onizuka007 schrieb am 8. August 2018 um 21:45:57 Uhr:
Oben habe ich bereits Update Files für Ugode Geräte auf Google drive hochgeladen.
Link:
https://drive.google.com/.../1mWtI61GU8GReGQ-PjwcjBjFXM34EGaoE
Achtung: Update Files sind herstellerspezifisch! Ich rate davon ab, diese auf Geräte von anderen Hersteller zu installieren. Auf eigene Gefahr! Im schlimmsten Fall kann man das Gerät bricken oder das Auto explodiert! 😉 Ich übernehme keine Haftung.
Wer es dennoch riskieren möchte:
- Archiv entpacken
- die px3.img Datei auf einen leeren USB Stick kopieren
- USB Stick anstecken an Android USB Port
- paar Sekunden warten, dann kommt ein Fenster mit der Frage, ob man Update machen möchte
- bestätigen. Android System startet neu und installiert Update
- Wenn Update fertig ist, USB Stick abziehen. System bootet neu
