[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
BMW 3er F30
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Cic-6-5-original
Bmw-f30-android7-10-25-01
Bmw-f30-android7-10-25-02
+12
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
Cic-6-5-original
+12
433 weitere Antworten
433 Antworten
ok, das würde ich mal versuchen. was muss ich mit den files machen? über die Erweiterten Einstellungen MCU Update auswählen oder auf einen Stick kopieren und neu booten oder wie geht das?
Runterladen und entpacken. px3.img Datei auf USB Stick kopieren. An Android Navi anschließen. Kurz warten, es erscheint Meldung, dass Update gefunden wurde. Auf Install klicken. Warten bis es fertig ist. USB wieder abziehen und System startet neu.
das sollte ich hinbekommen, vorausgesetzt er stürzt nicht vorher ab ...
Viel Glück 🙂
@onizuka007 schrieb am 11. September 2018 um 17:38:39 Uhr:
Unter 'Erweiterte Einstellungen' gibt es auch noch Soundeinstellung für Hammer Kardon System. Weiß nicht mehr genau wie der Punkt heißt.
Ist schon auf harman kardon eingestellt Sound leider ohne sub
Muss man das Android Radio vielleicht anders anschließen wenn man ein Hammer Kardon System drinne hat?
Habe es ganz normal angeschlossen wie es beschrieben war Ton läuft über AUX aber die Subwoofer laufen nicht unterm Sitz
hast du diesen optischen Audio Stecker?
@onizuka007 schrieb am 13. September 2018 um 11:49:41 Uhr:
Denke ja ist ja meistens bei harman kardon Systemen
Hast du die optischen Stecker auch umgesteckt, sodass sie wieder an der head unit ankommen?
Nee hab da nichts umgesteckt weiss auch ehrlich gesagt nicht wo. Hab das ganz normal angeschlossen so wie es sein sollte
Im original Stecker stecken optische Kabel. Die musst du abziehen und in die vorgesehenen Plätze am neuen Kabelbaum stecken. In den Stecker der dann wieder in die original head unit gesteckt wird. Sodass die optischen Kabel so wie vorher direkt in die head unit gehen
https://stores.ebay.de/.../red-my-links.html?...
Seite 19
Ich danke dir werde es gleich heute ausprobieren.
@JimRakete
Hat bei dir eigentlich das Update von Android Image funktioniert?
@onizuka007 schrieb am 14. September 2018 um 10:06:03 Uhr:
@JimRakete
Das Update hat funktioniert, das Problem ist aber das selbe. Ständige reboots. Ich werde heute nochmal nach weiteren Ursachen schauen. Ich werde mal die ruckfahrkamera abklemmen, und werde wie im xda forum empfohlen eine zusätzliche Masseverbindung zum Gehäuse herstellen.
Wir werden sehen.
