[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
433 Antworten
Die lichtleiterkabel hast du ja am neuen Stecker drannen gebaut ja?
Wenn du dein Handy am BMW AUX anschließt muss der Ton auf jedem Fall kommen und das tut er nicht sagst du also ist da was nicht in Ordnung.
Gruß Dirk
nein, ich habe direkt aus dem AUX Ausgang in den BMW Eingang verkabelt. Die Lichtleiter Stecker (davon habe ich zwei, einen mit AUX ähnlichem Anschluss) habe ich nicht verbaut.
Es muss an dein BMW AUX liegen denn alles was du da anschließt wie das Handy muss dein BMW AUX den Ton bringen also ist da der Fehler zu suchen.
Gruß Dirk
Eventuell ist dein Kabelbaum anders als meins ich habe den BMW E60 bei mir war der Einbau so zu machen: ich musste die lichtleiterkabel vom original Kabelbaum umstecken auf das mitgelieferte Kabelbaum und dann alles anschließen.
Gruß Dirk
Ging dein AUX vor dem Umbau auf Android?
Wenn ja schliesse alles wieder auf Original an und gucke ob dein AUX geht wenn nicht Kabelbaum überprüfen.
Und wenn du dann Ton im Original hast musst du wohl etwas um stecken wenn du das Android Kabelbaum dazwischen setzt.
Gruß Dirk
das muss ich nun versuchen- ich habe AUX tatsächlich noch nie geburt ??
ich denke nun haben wir viele Punkte an denen zu arbeiten ist, als erstes setze ich alles auf Original und versuche ob AUX überhaupt läuft.
ich halte euch auf dem laufenden.
So Leute wie versprochen, hier ein kurzes Clip zu meinem neuen System. Leider aus Zeitmangel doch nicht ganz so umfangreich wie geplant aber denke mal, lege nochmal einen Clip nach:-)
Wie funktioniert das Gerät wenn man nur das normale Radio mit 6,5“ und kein Navi hat? Hat man da auch die ganzen Funktionen mit Tankfüllstand im Dashboard? Sprachsteuerung?
ok, mir geht es eigentlich um die grundlegenden Funktionen , ob Navigation, Bluetooth Streaming, usw nachher funktionieren, weil bisher kann ich nur telefonieren über Bluetooth.
@_Patrick_ schrieb am 14. September 2019 um 23:25:53 Uhr:
Hallo, ja solange du NBT hast (oder CIC wenn du das passende Android Modell dazu findest). Ich hab auch auch ein Standard 6,5" Radio. Ich würde noch empfehlen, das Breitbild vom HU aus zu kodieren.
