[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
433 Antworten
Da ich einen E83 habe, der zuvor nie ein Navisystem drinne hatte, bezweifle ich, dass er sich aus den CanBus irgendwas ziehen kann.
Mir ging es primär auch um die Neubelegung der IDrive Controller Tasten.
Das einzige was ich weiß ist, dass man die Lenkradtasten ansteuern kann, dies ging durch ein ehemaligesBluetooth Modul das ich verbaut hatte, mit dem Androidsystem funktioniert dies aber leider nicht.
Da täuscht du dich. Auch dein BJ arbeitet mit CanBus.
Das da ein Fehler vorliegt erklärt sich schon daran das er nicht automatisch dimmt.
Aber wenn da ein nicht originaler Bluetooth dongle verbaut ist, wird der wohl nicht mit dem Androide kommunizieren.
@Malla1 schrieb am 11. September 2019 um 05:33:11 Uhr:
Mag sein das ich mich täusche.
Das Fahrzeug hat nur die Sport Ausstattung ohne Business oder Navi, es war ein BMW CD Radio Original drinne, dieses habe ich durch ein BMW Business CD Radio ersetzt, damit ich den AUX Eingang einbauen konnte.
Das Bluetooth Modul habe ich vor dem Androidsystem verbaut gehabt um eine Freisprecheinrichtung zu haben, dieses lief über einen CANBUS der sich zwischen Radio und Fahrzeug schließen ließ. Es imitierte einen CD Wechsler. Mit Einbau des Androidsystems ist dieser aber wieder ausgebaut worden.
Sprich das System ist so verbaut wie es soll.
Kleines Update, nachdem ich heute den CANBUS Adapter ausgetauscht habe, hatte noch eines vom anderen Gerät verbaut, funktionierte plötzlich die Dashboard App, zeigt mir Handbremse und Temperatur, und die Lenkradtasten. Ich kann vor und zurück wählen, mit der Sprachtaste das Navi öffnen lassen, was nicht funktioniert ist die Anrufannahme oder das Auflegen.
Weiterhin klappt leider die Displaybeleuchtungsregulierung über das Licht nicht.
Die wird auch nicht mehr klappen, weil die Entwickler das anscheinend Vergessen haben zu programmieren... Die Helligkeit von dem Display selbst wird nur von den Einstellung von der Android Seite aus geregelt... Da hätten die noch neben den Lenkradtasten Funktion eine weitere Funktion schreiben können, die die Combi Helligkeit ausliest und dem Android Einstellungen füttert.
also Aux ist angeschlossen. Lichtleiter habe ich auch angeschlossen-
aux mit manuell und Automatik Funktion versucht.
alles ohne erfolg. so ein mist-
nur um sicherzugehen, könnt ihr mir nochmal schreiben wie das Aux kabel genau anzuschließen ist?
@srdjo schrieb am 12. September 2019 um 19:17:12 Uhr:
aux mit manuell und Automatik Funktion versucht.alles ohne erfolg. so ein mist-
Du hast am Android nur einen AUX Ausgang diesen verbindest du mit deinen BMW AUX Eingangsanschluss und stellst dann den Ton im Original BMW Menü auf AUX dann gehst du wieder zur Android Oberfläche dann solltest du Ton haben.
Gruß Dirk
Und AUX immer Manuell lassen sonnst springt dieser immer zurück und hast dann den AUX nicht aktiv.
Versuche mal etwas nimm dein Handy und schliesse das mal über den BMW AUX an ob du dann Ton vom Handy hast.
Gruß Dirk
guten morgen, super tipp ! ich habe auch über das handy keinen Ton von Aux.
Aux wird im display angezeigt. auch die Lautstärke lässt sich im display regulieren.
woran kann das nun liegen? evtl höre ich aus diesem Grund auch keinen Ton vom Android
Genau deswegen bekommst du kein Ton vom Android.
Irgendetwas stimmt mit deinem BMW AUX nicht eventuell ein Kabel ab oder kein richtigen Kontakt da musst du jetzt nach suchen und das das Handy drannen lassen über Handy Musik abspielen und die Kabel überprüfen denn jetzt kann man da nicht mehr so leicht helfen.
Gruß Dirk
Gib dann mal bescheit wenn du die Ursache gefunden hast warum dein AUX kein Ton weitergibt.
Gruß Dirk
eine interessante Tatsache noch-
von Google Maps bekomme ich Ton (allerdings nur aus dem linken Lautsprecher )
