''Getränkehalter-Löcher'' Mittelkonsole - Kleiner Hinweis...
Hallo zusammen
Vielleicht stören euch ja auch die beiden ''Getränkehalter-Löcher'' in der Mittelkonsole.
Das hintere Loch kann ja noch durch die Armlehne abgedeckt werden. Für das vordere Loch habe ich nun bei Seat eine Lösung gefunden: dort erhält man für den neuen Seat Ibiza einen Einsatz für die Getränkehalterung. Es ist ein kleiner Behälter mit einem Deckel drauf - passt und sieht recht gut aus.
Entschuldigt, aber das muss ich jetzt los werden.
Wer kauft sich für seinen A4 ein Teil, wo die Fordpflaume drauf ist? Man stelle sich vor der Beifahrer nimmt diesen Becher raus und sieht das Ford Emblem. Kotz, würg speib, ich würde im Boden versinken......😰
291 Antworten
Hallo Hohi,
bald habe ich meinen A4 auch. 🙂
Dann guck´ ich mal, was man da machen kann und sag´ Dir Bescheid, also das Teil ( nein, nicht den A4 ... ) nicht wegwerfen. 😎
Original geschrieben von hohirode
guter Witz, im AudiForum sind nicht nur Doofe 😉 wir haben die Teile für 5,99 + 2,50 Versand in der Bucht zum Sofortkauf erworben.Zitat:
Original geschrieben von McBrainy
Servus,hab noch einen Becher übrig. Falls den jemand möchte einfach raus mit der Sprache. Könnte für 30€ rausgehen.
Cheers
Er meinte ja wohl auch nicht deinen Deckel sondern den besagten (teueren) Ascher
Hier noch ne Lösung für die hässlichen Getränkehalterlöcher!
Ascher vom New Beetle gibts beim Freundlichen für ca 30 Euro
muß leicht modifiziert werden
Kannst Du sagen was Du modifiziert hast ?
Danke!
Hallo sind aud der Hinterseite zwei Nasen zu entfernen und auf der Forderseite der kleine Griff zum Öffnen!
Beides geht ganz leicht mit nem Messer zu entfernen und passt dann genau in die Öffnung
Übrigens die Ford Ascher bei Ebay sind klar günstiger nur was nützt das wenn sie weder von der Form noch von der Farbe passen!
Wenn schon. denn schon.
http://cgi.ebay.de/...le-98-05_W0QQitemZ330137941340QQcmdZViewItem?...
Gruß Sellman
Original geschrieben von Sellman
Wenn schon. denn schon.http://cgi.ebay.de/...le-98-05_W0QQitemZ330137941340QQcmdZViewItem?...
Gruß Sellman
Warum vergolden die den nicht gleich?
Original geschrieben von nightlife20
Warum vergolden die den nicht gleich?Zitat:
Gruß Sellman
ob der für den A4 passt???
Wenn icht kann ich ihn notfalls für unseren Beetle nehmen ;-)
Habe jetzt die "Ford-Lösung realisiert mit dem A4 Pin oben drauf. Von unten habe ich noch was drunter gepappt damit es nicht durchrutscht.......
Na ja, kann man so gerade durchgehen lassen, aber optimal ist das nicht!!!!
Sieht so ganz gut aus, sitzt aber naturgemäß etwas wackelig in der halterung, besonders, wenn man den Deckel aufklappt
Hi!
Anbei zwei Bilder meiner "Billig-Lösung" als Zigarettenhalter, bestehend aus:
- dem Unterteil eines "Aschenbechers für Dosenhalter", beim Tabakwarenhändler ihres Vertauens für ein paar Euro fünfzig,
- sowie etwas Schaumstoff (Art und Farbe je nach Geschmack).
Dazu ein scharfes, langes Messer (diese abbrechbaren Messerklingen sind ideal) und etwas Sekundenkleber, damit der Schaumstoff auch in dem Unterteil bleibt.
Einfach, schlicht und praktisch, alles sitzt satt ohne Wackeln/Klappern, und ist auch im Dunkeln griffsicher untergebracht. Und da der ganze Einsatz auch in den hinteren Halter passt, ist er ratz-fatz aus dem Weg, wenn der vordere Getränkehalter seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen soll.
Na, das ist doch mal die Edel-Lösung! 😁
http://cgi.ebay.de/...555QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Noch was:
http://cgi.ebay.de/...0103358899QQihZ025QQcategoryZ40199QQcmdZViewItem
Original geschrieben von Mertinho
Entschuldigt, aber das muss ich jetzt los werden.Wer kauft sich für seinen A4 ein Teil, wo die Fordpflaume drauf ist? Man stelle sich vor der Beifahrer nimmt diesen Becher raus und sieht das Ford Emblem. Kotz, würg speib, ich würde im Boden versinken......😰
Gut das Du meine Gedanken ausgesprochen hast 🙂 😁
Ich würde mich dann eher mit dem Getränkehalter abfinden. Seit doch froh, dass es einen gibt. Man kann ja auch ne Dose mit Kaugummis reinstellen... Bei BMW muss man extra bezahlen, wenn man Getränkehalter haben will....
Man muß ihn nur richtig konzipieren, dann wackelt nix, sitzt bündig und ist nicht durch irgendwen so einfach rauszuziehen:
http://www.motor-talk.de/.../...zu-meinem-neuen-a4-avant-t1968868.html
Mal ne bescheidene Frage,
gibt es nicht eine Möglichkeit die beiden Getränkehalter samt Konsole komplett zu ersetzen durch ein - sagen wir mal - Ablagefach? Also keins mit Klappe sondern einfach nur 3-5 cm tief und entsprechend breit. Wäre ne prima Ablagemöglichkeit für handy & co....
