"Geheim"-Tricks der A-Klasse
Mercedes A-Klasse W177
Es gibt ein paar Sachen, die sind nicht so offensichtlich und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht jeder kennt, bzw. gefunden hat. Gerne würde ich hier einfach die coolen kleinen Gimmicks sammeln und mit 2 Sachen anfangen:
- In den Taschen der Türen sind Extra-Fächer für die Warnwesten versteckt. Sitzt man normal im Sitz muss man in seinem Türfach nach hinten greifen. Sehr praktisch, immer griffbereit und außerhalb der Sicht
- Der Autoschlüssel hat keine Batterie, sondern einen Akku verbaut, der im rechten Getränkehalter in der Mittelkonsole induktiv geladen werden kann. Die entsprechende Halterung erkennt man auch am Schlüssel-Symbol im Fach. Einfach den Schlüssel dort während der Fahrt platzieren und nie wieder Batterien wechseln 🙂
305 weitere Antworten
305 Antworten
Kein Trick aber eine Info....
viele fragen ja immer woran man erkennt wenn das Auto im ECO Modus segelt..... und man sagt immer wenn die Anzeige "grün" wird. Geht aber auch anders!
Wenn man sich im rechten Desplay das Auto anzeigen lässt - also das Auto als Bild dargestellt, (unter Fahrzeug) sieht es aus als ob es auf der Straße steht. Fährt man jetzt und das Auto geht in den Segel Modus scheint es als ob sich das Auto auf der Strasse bewegt!
Ach spannend! Muss ich auf dem Heimweg von der Arbeit heute direkt mal ausprobieren. Danke für den Tip!
Beeindruckend: Heute wollte ich schon wieder ansetzen und mich über die Ambientebeleuchtung beschweren, aber ich habe folgendes festgestellt:
Legt man den Rückwärtsgang ein und mit dem Spiegelpaket fährt der rechte Aussenspiegel zurück, wird aktiv die rechte Lüftungsdüse heruntergedimmt.
DAS ist mal ein klasse Feature!
Danke Mercedes!
Vermutlich war die Idee, dass die Spiegelung im Fenster reduziert wird wenn man im dunkeln rangiert...
Screenshot-2020-03-10-at-18-24
Gibt bestimmt ein Patent!
(Gibt es,beim Dimmen des Tagfahrlichts,wenn der Blinker eingeschaltet wird!!)
@gtiPfeiffer schrieb am 9. März 2020 um 09:47:37 Uhr:
Hab das heute mal ausprobiert.. spaßige Animation, cool! Danke für den Tipp 🙂
Ich hoffe ihr seid alle gesund! 🙂
Ist jetzt vielleicht kein geheimer Trick, aber mir ist aufgefallen, dass das touchpad beim skipen von Medien an der oberen kante bzw oberhalb der Linie nicht vibriert und keinen Ton macht.
@qualityguy schrieb am 10. März 2020 um 18:27:26 Uhr:
Danke Mercedes!
Wie stellt man es ein, dass das Spiegelpaket funktioniert? Ich habe es auch, aber beim Rückwärtsfahren geht der nicht runter, denke das muss noch eingestellt werden.
Hier 😉
Ja ja, wenn man die Bedienungsanleitung lesen würde...
@Blonde. schrieb am 22. März 2020 um 15:38:58 Uhr:
Hier 😉
Dankeee, hatte zwischenzeitlich diese App gefunden und eingestellt.
@amdwolle schrieb am 22. März 2020 um 16:07:27 Uhr:
Hab ich unmittelbar aufgesucht, allerdings die App im Store.
Im Auto liegt auch eine, so altmodisch auf Papier gedruckt 😉
@amdwolle schrieb am 22. März 2020 um 21:10:05 Uhr:
Du meinst in dem super geheimen Fach im Handschuhfach, was noch nie erwähnt wurde? 😉 Wahlweise aber auch unter dem doppelten Kofferaumboden.
Ansonsten: Ihhhhh altmodisches Papier, so uncool 😁
@Faltenbalg47 schrieb am 24. September 2018 um 19:53:37 Uhr:
habe gerade nochmal im Guide nachgesehen. Da ist nur vom Batteriewechsel die Rede. Das kleine Symbol im Cupholder wird damit erklärt, dass man dort den Schlüssel für einen Notbetriebsstart platzieren muss.
Zum induktiven laden konnte ich nichts finden.
Gruß Andre
ABSOLUT RICHTIG,ist schon verblüffend welche Meldungen hier verbreitet werden.
Dein zitierter Beitrag ist aber auch schon verstaubt 😁
