[Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
BMW 5er F11
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt 🙂
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
  • - Navigation über Android – App (frei wählbar)
  • - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
  • - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
  • - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
  • - DVR Dash-Front Kamera App
  • - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
  • - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
  • - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
  • - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
  • - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
  • - Equalizer
  • - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
  • - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ 🙂
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben 🙂
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System 🙂
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit 🙂
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
  • - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2252 weitere Antworten
2252 Antworten
@user_530d
Lieben Dank für deinen Test.
da ich beabsichtige, auch solch Eines zu erwerben, hier ein paar Fragen an dich, die du bitte ggf. für mich checken könntest.
a) ist der Launcher wechselbar ?
b) Nachwievor Y-Kabel einsetzbar ?
c) RFK wie gehabt ?
d) Tasker Profile für Autolaunch auch zugelassen ?
Nach root frage ich mal besser nicht 🙂
a) checke ich nächste Woche
b) ja
c) ja
d) checke ich nächste Woche
Easy per Script ;-)
Was mir gleich aufgefallen ist, Displayhelligkeit lädt sich mit dem Schieberegler direkt im Android steuern. Das dimmen über den Lichtschalter kann man ein bzw. ausschalten.
Bei mir ist diese Woche ein wohl recht ähnliches Teil (von Mekede) eingetrudelt - allerdings für's CCC vom E60. Beim Zusatzlautsprecher hatte ich schon überlegt ob man statt den zu verbauen den Androiden nicht an den Notfalllautsprecher der TCU klemmen kann. Was meint Ihr? Mikrofon war bei mir übrigens keins dabei obwohl ein Anschluß vorhanden ist. Bei Dir? Gab's da nicht auch schon Kommentare dass das eingebaute Mikrofon nicht so der Brüller ist?
Android 9.0 8-core Snapdragon E60 CCC
Externes Mikrofon war nicht dabei, Kabelsatz ist der gleiche wie bei dir.
Sollte kein Problem sein den Notfalllautsprecher anzuschließen.
Ah, prima. Eine Frage hätte ich noch zum Anschluß der Rückfahrkamera. Hatte hier in der Vergangenheit gelesen, dass Leute die Stromversorgung für die Kamera vom Rückfahrlicht nehmen und einen Signalfilter dazwischenschalten weil bei neueren Fahrzeugen das Rückfahrlicht gepulste Spannung erhält was die Kamera nicht verträgt. Kann ich mir das vielleicht sparen weil mein E60 BJ-2008 eventuell noch keine gepulste Spannung bei der Beleuchtung hat (wie kann ich das herausfinden?) oder weil der "Schaltplan" (rote Leitung) auf beiliegendem Foto es ermöglicht die Kamera vom Androiden mit 12V zu versorgen (oder hab' ich da den Kabelbaum falsch verstanden?)?
Rückfahrkamera an Androiden
@user_530d schrieb am 13. Dezember 2019 um 18:10:07 Uhr:
Wo hast du denn geordert und wie nennt sich deins?
Diesen hässligen Lautsprecher hab ich nicht.....
Ich teste aber auch die tage mal musik und Navi, ob und wie das funkt.
Mein Gerät ist dieses:
Klick mich
Habe hier gekauft weil der Support wohl gut sein soll, es Updates gibt und der Zoll inklusive ist.🙂
Was ich noch erfragen muß ist das mit dem AntiGlare-Display welches ich gekauft habe. Das sieht irgendwie aus wie mein Altes mit einer Folie drauf. Bin eigentlich von einer matten Oberfläche ausgegangen.😕😕😕
Evtl. kann mich hier jemand aufklären?
Der Lautsprecher kommt in die Tonne. Für mich gibt es nur original Sound und Android über AUX. Alles andere ist aus meiner Sicht Murks.
@user_530d schrieb am 13. Dezember 2019 um 18:02:04 Uhr:
b) ja
c) ja
Easy per Script ;-)
Ich danke Dir vielmals :-)
Dann warte ich mal auf nächste Woche ...
@user_530d schrieb am 13. Dezember 2019 um 20:08:34 Uhr:
Klick mich
Na toll, ich hab extra beim deutschen Händler bestellt und gefragt ob es Updates gibt: nö
Anti glare hab ich glaube ich auch aber eine spiegelnde Folie von Werk aus, werd die morgen aber mal runterziehen, die hinterlassen gern mal kleberEste wenn die zulang drauf bleiben
Sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber ich glaube zwei meiner Posts sind in der eifrigen Diskussion zur GPS-Antenne und den neu beschafften Geräten etwas untergegangen. Würde mich jedenfalls freuen wenn jemand den einen oder anderen Tipp für mich hätte. 🙂
@TLV schrieb am 12. Dezember 2019 um 11:54:34 Uhr:
So, hab' mit jetzt auch endlich so ein System (Android 9.0 8-core Snapdragon 4+64GB) für meinen E60 CCC bestellt. Ein Y-Kabel für die GPS Antenne habe ich auch schon. Nachdem bei dem System auch eine Antenne für Mobilfunk dabei war ging mir die Überlegung durch den Kopf ob ich nicht besser die Mobilfunkantenne vom Fahrzeugdach mit dem Adroiden verbinde. Dazu folgende Fragen:
1) Sehe ich das richtig, dass das Fahzeug die Mobilfunkantenne gar nicht benötigt wenn ich mein Handy nicht mit einem Snap-In Adapter betreibe? (Für Notruf hat die TCU ja noch eine eigene Antenne). Und die Bluetooth-FSE des Fahrzeugs überträgt ja sowieso keine Antennensignale.
2) Lässt sie die Dachantenne bei einem Fahrzeug BJ-2008 überhaupt sinnvoll für modernen Mobilfunk verwenden (UMTS,LTE)? Laut TIS (link) stecken da ja nur zwei GSM Antennen drin. Okay dass GSM nicht UMTS oder LTE ist ist mir klar, bin aber kein Nachrichtentechniker und könnte ja sein, dass die Antennen (Dipollängen) vielleicht trotzdem passen? 5V Spannungsversorgung wie beim GPS oder irgendwelche Elektronik ist da beim Mobilfunk ja scheinbar keine verbaut.
3) Falls eine Verwendung der Dachatenne sinnvoll ist müsste ich ein Verlängerungskabel von der TCU (wo die Dachantenne scheinbar eingesteckt ist) zum Androiden verlegen. Ist kein Problem, weil das Kabel von der Rückfahrkamera ja auch von hinten nach vorne muss. Dann kann ich auch gleich zwei Kabel durchschubsen. Muss ich da auf etwas achten? Atennenkabel haben ja bestimmte Impedanzen und ich weiss nicht ob bzw. wie eine Verlängerung negative Auswirkungen hat?
@TLV schrieb am 13. Dezember 2019 um 19:32:52 Uhr:
In einem F1x-Forum bist du evtl. falsch mit technischen Fragen bezüglich eines E60.
Hm, da hast Du natürlich recht. War mir etwas in Vergessenheit geraten bei all den Diskussionen um die Androiden um die es in diesem Thread ja hauptsächlich geht.
@TLV schrieb am 14. Dezember 2019 um 11:53:07 Uhr:
Das ist schon wieder ein kleines sonderthema die autoantenne mitzunutzen im Androiden.
Ich finde interessant, ob es stimmt weiss ich jetzt nicht, das man die Antenne vom f11 für dab+ nutzen kann wenn man das Modul oben unter der Antenne tauscht , da bräuchte man dann wieder einen splitter damit das bmw fm Radio erhalten bleibt und die andere Antenne kommt an den dab receiver am androiden(zusatzausstattung).
Bin gespannt wie es ohne Folie aussieht.
mein Händler/Support hat mir folgendes zu dem Thema geschrieben:
The screen protector is NOT a anti glare feature, it is only a screen protector, the anti glare is inside the actual screen. When you put anti glare and non anti glare together then you can see the slight difference. Your car does have it.
Ich habe mich aber noch nicht getraut die Schutzfolie abzuziehen, habe nur die Transportfolie abgemacht.
Denn auf den Schirm wieder eine Folie draufzubekommen sollte es ohne schlechter sein.....halte ich für fast unmöglich (zumindest für mich)
Mögliche SW Updates gibt es hier:
https://mega.nz/#F!FGRXwaIY!ebhwmXC-JYMPKWHfUMJNng!kKgH2Q4Z
Aber darauf achten ob Die Nomenklatur auch passt zu eurem. Es sollten nur die Zahlen aktueller/höher sein
